Vieux 18/04/2023, 12h26   #1
touriss974
Avatar de touriss974
touriss974 is an unknown quantity at this point
Par défaut Polo 5 1.4 tdi cr
Je poste rarement car d'habitude les reponses a mes problèmes sont deja parlé dans les sujets. Voila la j'ai un problème sur une polo 5 qui n'est pas en parler.
Debut de la panne: voiture qui s'est éteinte en roulant.
Je m'explique la voiture ne démarre pas, des personnes sont passés avant moi sir la voiture impossible d'avoir les rapports diags j'ai passé la voiture premièrement avec l'interface Nexpeak qui m'a relevé un P018300 et 27277 inconnu de même avec vcds.
Le gasoil sort bien en pression au filtre a gasoil ainsi au sorti des tuyaux d'injecteurs, aux valeurs paramètre réel j'ai la pression de gasoil qui va d'environ de 350bars a plus de 400bars au demarreur et si je met du start pilot a l'admission la voiture et cale aussitôt. J'ai l'impression que les injecteurs ne s'ouvre pas. Un relevé a été faite au niveau des synchronisation arbre a came et vilebrequin c'est la ou je bloque par rapport au tdi pd mais ce qui m'a interpellé quand même c'est la ligne 5 et 8 de ce logs je vous poste cela a la suite
touriss974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2023, 12h33   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
J’ai aussi une polo 6C avec ce moteur 3 cylindres
Elle demarre bien et parfois ellle ca s’eteindre d’un coup
Pompe hp changée, filtre gazoil changé
Je me penche peut etre pour un pb injecteur
Demonte ton filtre a gazoil pour voit l’etat idealement et tu peux aussi verifi calage distrib
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
touriss974 (18/04/2023)
Vieux 18/04/2023, 13h01   #3
touriss974
Rapport diag :
Aperçu log syncro cam et villebrequin : https://drive.google.com/file/d/1l-B...usp=share_link
Aperçu test aac hors de son logement : https://drive.google.com/file/d/1m8R...ew?usp=sharing
je vous remercie de m'aider
Vieux 18/04/2023, 13h06   #4
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
P0183xx ça serait la sonde de t° de gazoil. Par contre 27277 ça n'existe pas??? Ce n'est un codage typé vag.
Pour verifier démonte un injecteur et regarde s'il crache lors du démarrage.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
touriss974 (01/05/2023)
Vieux 18/04/2023, 13h40   #5
touriss974
Merci pour ta réponse le filtre a gasoil a été changé récemment par le proprio lors du lancement du démarreur le gasoil débite bien en pression en sorti du filtre.
Est-ce possible que les 3 injecteurs soit HS en même temps ?
---------- Post added at 13h40 ---------- Previous post was at 13h33 ----------
Envoyé par vwseb Voir le message
la sonde de température de gasoil peut elle empêcher le démarrage sur ce type de véhicule ? non ce code défaut n'existe pas même au vcds.
Je ferai ce test d'injecteur. Je voudrais savoir aussi si c'est conseiller de passer a l'oscilloscope ou multimetre les broches d'injecteurs histoire de voir s'il y bien une commande ?
Vieux 18/04/2023, 13h57   #6
vwseb
Avatar de vwseb
si tu as de quoi mesurer (et enregistrer car vu les temps d'injection au multimètre tu risques de ne rien voir) je ne vois pas ce que tu risques à faire tes contrôles.
Pour la sonde, je ne pense pas que ça empêche de démarrer.
touriss974 (19/04/2023)
Vieux 19/04/2023, 07h47   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
IL ne mouline pas un peu le moteur... ?
Le calage de distri est bon, compression ok ?
Vieux 19/04/2023, 08h04   #8
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
Salut à tous essaie une Led sur le alimentation des injecteur pour voir ci il sont pilote
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
Vieux 19/04/2023, 08h15   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Envoyé par curtis50 Voir le message
Tu es sur que ça fonctionne ??
Je pense pas surtout que c’est pas du 12 v l’alimentation
tico (19/04/2023), touriss974 (01/05/2023)
Vieux 19/04/2023, 19h01   #10
curtis50
Avatar de curtis50
Oui elle vas clignoter
Vieux 19/04/2023, 22h50   #11
touriss974
merci les gars pour vos conseils le les essayerais tous la semaine prochaine car cet semaine j'ai du boulot a finir et la voiture est dans une autre ville je vous tiendrai informé des avancer
Vieux 19/04/2023, 23h02   #12
touriss974
le moteur tourne mais ne s'allume pas, même pas une toussote. Il démarre seulement quand je lui envoi du start pilote puis s'arrête quand j'arrête de pissé le start pilot.
Je verifierai la distribution n'a pas sauté car la j'ai vérifié a l'arrache cause manque de temps et j'ai pas les outils nécessaire pour ce type de vehicule que je fait rarement en tout cas c'etait bien tendu mais je verifierai quand meme si manque pas des dents a la courroie. il y aurai une methode de verifier le calage sur ce type de moteur ? style repére? alignement ?
Vieux 19/04/2023, 23h18   #13
Chabin31
Avatar de Chabin31
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
si il l'ai decalé! meme au start pilote je ne suis pas sur qu'il demarre
es que les injecteurs sont piloté?
ta pas l'antidémarrage qui est actif?
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
Vieux 20/04/2023, 20h27   #14
touriss974
Envoyé par Chabin31 Voir le message
L'anti demarrage n'est pas actif mais pas sure que l'injecteur soit piloté je controllerai tout ce qui a ete cité oa semaine prochaine
Vieux 20/04/2023, 20h28   #15
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
j ai eu le meme probleme sur une polo 5 de meme type avec le moteur 3 cylindres
c etait un probleme de vanne egr
aucun voyant egr etait present pourtant
donc j ai juste bouché la vanne egr et plus aucun probleme
apres pas sur pour ton vehicule
bonne journee
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Abs polo 6r gexrider ABS, ESP, DSC 6 12/02/2023 17h13
polo 6 JOSEF VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/09/2021 20h57
Dtc bva polo mahfoud lichani DSG 10 23/04/2018 12h39
ecu polo 1.4 036 906 034 DR brahim chafa3 Transponder, code pin 3 03/02/2018 15h42
air bag polo aimanj750 Airbag 1 07/01/2016 15h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h15.
