Vieux 26/04/2023, 09h30   #1
leblanc76418
Avatar de leblanc76418
leblanc76418 will become famous soon enoughleblanc76418 will become famous soon enough
Exclamation prise diag non alimentée 308 1.6HDI de 2008
Bonjour à tous, j'ai tout les voyants qui s'affolent au compteur de la 308 1.6HDI de 2008 ( VOYANT FAP etc.. ). Pas de problème de démarrage.
Impossible de faire un diag la sonde n'est pas alimentée, j'ai contrôlé tout les fusibles et RAS .... Est-ce un symptôme connu ? Du genre BSI HS ou autre ?
Merci par avance
leblanc76418 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2023, 09h33   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 36
Coucou, tout est d'origine sur le véhicule ? J'ai déjà vu des postes autos alimentés par le +12v de la prise obd. Si tout est bon côté fusible alors il ne reste plus qu'à farfouiller en bas du tableau de bord voir s'il n'y a pas de coupure filaire
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
leblanc76418 (26/04/2023), oliviermoi (26/04/2023)
Vieux 26/04/2023, 09h59   #3
leblanc76418
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
bonjour, oui tout est d'origine, cette panne est survenue du jour au lendemain ..
The Following User Says Thank You to leblanc76418 For This Useful Post:
mawoussiboris (26/04/2023)
Vieux 26/04/2023, 11h03   #4
abdel93
Avatar de abdel93
slt tu a déja fait un diag sur la voiture depuit que tu la?
Vieux 26/04/2023, 11h21   #5
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Il y a des personnes qui bride, modifie ou déplace leur prise OBD pour éviter les voles.
Tu es peut etre dans ce cas de figure.
Vieux 26/04/2023, 11h52   #6
leblanc76418
oui des diag ont déjà été réalisés et aucune modifs n'a été effectué depuis. C'est survenu du jour au lendemain
Vieux 26/04/2023, 16h55   #7
zingilingiling
as tu cela ==> godiag gt100
Si oui tu peux essayer avec cela tu l'alimentes avec la batteries du véhicules.
Vieux 26/04/2023, 17h21   #8
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Par défaut prise diag
Salem
Vérifier les fusibles au-dessus de la batterie
Et pour les voyants c’est peut-être que le compteur HS
MERCI
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2023, 19h34   #9
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Si non tu balances un plus dans la voie 16 et tu fais ton diag
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
mawoussiboris (27/04/2023)
Vieux 30/04/2023, 21h20   #10
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
fusuble au dessus du batterie
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2023, 11h56   #11
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Déjà c'est un bon signe la voiture démarre.
Cependant es ce que les éléments suivant sont fonctionnelle :
Centralisation / Fonctionnement des vitres électriques / Les clignotants et feux /
La radio ?
Laisse les feux allumer (vue que c'est une voiture de 2008) enlève la clés.
Tu dois avoir le bip d'oublie des phares.
C'est juste des test qui permettent de voir si ton BSI communique avec tous le monde comme elle sert de passerelle....
Puis tu dit prise diag non alimenter, il se peux que ton interface soit HS (as tu essayer ton interface sur une autre voiture) ou pris le mesure entre les borne 4 et 16 de ta la prise diag de ta voiture ?
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2023, 12h01   #12
gerardin.keke
Avatar de gerardin.keke
gerardin.keke is on a distinguished road
salut déjà vue ce soucie sur la prise obd d'un c4 picasso j'ai déboiter la prise de sont logement j'ai resserré les cosses et maintenant tout fonctionne
gerardin.keke est déconnecté   Réponse avec citation
Prise diag 407 dump62 PSA Group Peugeot, Citroën 8 14/11/2021 23h48
Ils ont coupé ma prise diag mawoussiboris Automobile en général 30 16/01/2021 08h46
mettre un + sur la prise diag tony60 Renault, Dacia, Nissan 29 16/01/2017 23h26
Changer prise diag 406 HDI titoine PSA Group Peugeot, Citroën 0 27/05/2015 00h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h00.
