Vieux 20/09/2022, 08h29   #1
Kroywen
Avatar de Kroywen
Kroywen is an unknown quantity at this point
Par défaut Renault Midlum Tachygraphe HS ?
Bonjour à tous
J'ai un Renault Midlum 180 DCI de 2007 qui affiche des soucis de capteur de vitesse (capteur qui est en sortie d'arbre de boite). Erreur 21, 22 et 23
Le capteur est bon, du coup j'ai démonté le tachy pour voir si la pile n'était pas déchargée. Elle est à 3,6v, donc tout est ok de ce coté là.
En remontant le tachy, il ne s'allume plus, donc je suis en mode dégradé.
Je l'ai juste débranché/rebranché, aucune manip particulière, même pas débranché la pile.
Est qu'il est HS, ou comment le refaire fonctionner ?
Kroywen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Kroywen For This Useful Post:
Fouadtl (01/08/2023)
Vieux 24/09/2022, 10h21   #2
Michelange37
Avatar de Michelange37
Michelange37 is a jewel in the roughMichelange37 is a jewel in the roughMichelange37 is a jewel in the rough
Tachy HS...la pile est normalement changée à chaque passage au centre tous les 2 ans, ne jamais intervenir sois même sur cette partie d'un poids lourd.
De plus vous avez déplomber le logement de la pile, et peut être déplomber le capteur de vitesse, donc installation non conforme. Il va falloir justifier le pourquoi auprès de la station de contrôle, sans parler des pertes des données sociales stockées à l'intérieure.
Un problème de capteur, effectivement ne veux pas dire capteur HS, cela arrive que ce soit le faisceau électrique.
Je vous apporte pas de bonnes nouvelles, désolé.
en gros remplacement tachy+générateur+ligne = €€€
Michelange37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Michelange37 For This Useful Post:
Fouadtl (01/08/2023), Kroywen (07/04/2023), oliviermoi (24/09/2022)
Vieux 24/09/2022, 15h28   #3
Nelss
Avatar de Nelss
Nelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura about
Envoyé par Kroywen Voir le message
Bonjour à tous
aucun possibilité de le relancer, ta du mettre en shunt "court jus" lors de la mesure de tension de la pile tampon c'est comme si tu l'avais debrancher,et sur ce type de tachy c'est destruction.
pour tes erreurs 21.22 c'est des erreurs impulsions/signal pour la 23 c'est une atteinte a la sécurité lié a défaut d'authentification ou appairage.
bref la ton tachy et mort, rapproche toi d'un centre agrée explique leur se que ta fait les prend pas pour des cons tes bon pour un tachy/generateur (obligé de changer les 2 en neuf meme si le géné n'es pas hs c'est la reglementation) a moins que tu trouve un tachy de la meme version que le tiens d'occase.
mort pour mort tu peux controler ton faisceau du generateur au connecteur jaune 4 dans la cabine continuité a faire...
le faisceau c pas dit qu'il soit hs
voila voilou
Nelss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Nelss For This Useful Post:
Vieux 24/09/2022, 19h43   #4
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut la c'est sur il faut vraiment leur dire se que tu as fait sinon ils vont même
te mettre une nouvelle ligne.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
Vieux 07/04/2023, 11h18   #5
Kroywen
Avatar de Kroywen
Merci a tous pour ces réponses et désolé de mon absence prolongée sur le forum ...
Vieux 07/04/2023, 16h17   #6
thomas
Avatar de thomas
et peux tu donner la finalitée de la réparation stp ?
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 07/04/2023, 18h23   #7
Kroywen
Avatar de Kroywen
Pour l'instant le camion est arrêté, je n'en ai pas besoin. Suivant vos conseils j'irai chez le gars du tachy, j'imagine qu'il fera ce qu'il faut et je vous tiendrai évidemment au courant.
The Following 2 Users Say Thank You to Kroywen For This Useful Post:
Fouadtl (01/08/2023), Nelss (27/08/2023)
probleme tachygraphe renault master 2 sadna Renault-Trucks 8 17/10/2022 13h47
Problème moteur Renault midlum dxi 5 Citaro6 Renault-Trucks 4 10/01/2022 00h09
Défaut sur Renault Midlum chave56 Renault-Trucks 27 06/10/2018 22h10
t5 midlum renault 2006 ikeys Transponder, code pin 2 17/01/2017 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
