Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Renault-Trucks
Vieux 04/08/2017, 23h09   #1
chave56
Avatar de chave56
chave56 will become famous soon enough
Par défaut Défaut sur Renault Midlum
J'ai les codes défauts ci-dessous sur mon Renault Midlum 190 Dxi de 2008 (Dxi5).
MID128-PPID270
FMI-9
MID128-PSID46
FMI-2
Lu avec Delphi DS-150E mais ils reviennent après effacement.
Apparement ce serait le capteur Nox.
Est ce quelqu'un sait ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème?
Merci d'avance
chave56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2017, 23h11   #2
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut tu peu poser photo des relfver dtc et mesure en temp reel du systeme polution nox adeblue .....
chave56 (05/08/2017)
Vieux 04/08/2017, 23h16   #3
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
salut si c'est ton capteur faut le changer et une reprog
si tu peut me passe ton immatriculation en mp
cordialement stef
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zazear For This Useful Post:
Vieux 04/08/2017, 23h19   #4
salut remplace le capteur NOX
Vieux 04/08/2017, 23h26   #5
guyguy307
Avatar de guyguy307
Ppid270 defzut capteur nox
Mais psid46 je trouve pas , tu est sur du code??
Vieux 04/08/2017, 23h33   #6
chave56
Avatar de chave56
Oui PSID46 - FMI 2
Jai trouvé dans une documentation Renault Trucks que c'est:
Other faut with NOx level monitoring
Vieux 04/08/2017, 23h41   #7
zazear
Avatar de zazear
file:///C:/Users/connard/Downloads/code%20default%202.htm
---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h39 ----------
file:///C:/Users/connard/Downloads/code%20defaut.pdf
cordialement stef
Vieux 04/08/2017, 23h42   #8
chave56
Avatar de chave56
[IMG][/IMG]
Vieux 04/08/2017, 23h42   #9
zazear
Avatar de zazear
file:///C:/Users/connard/Downloads/code%20defaut.htm
cordialement stef
Vieux 04/08/2017, 23h47   #10
chave56
Avatar de chave56
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Vieux 04/08/2017, 23h59   #11
zazear
Avatar de zazear
voici les liens pour ton diag
cordialement stef
Vieux 05/08/2017, 00h06   #12
bon , change le capteur NOX et efface les def
Vieux 05/08/2017, 00h10   #13
chave56
Avatar de chave56
J'aimerai bien être sur avant de le commander
Parce qu'il vaut 500€ HT ce capteur NOX
Et ces défauts sont apparus après que j'ai ajouté 5litres d'adblue
The Following User Says Thank You to chave56 For This Useful Post:
kilm (05/08/2017)
Vieux 05/08/2017, 00h16   #14
zazear
Avatar de zazear
file: //C:/Users/connard/Downloads/code%20defaut.htm
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
128 ppid 270 fmi 9
cordialement stef
Dernière modification par jphp ; 05/08/2017 à 00h25.
Vieux 05/08/2017, 00h26   #15
Envoyé par zazear Voir le message
128 ppid 270 fmi 9
salut qu essaye tu de poster ?? l'adresse ne passe pas fait un upload
Schéma Elctrique Midlum DCI 2001 oliverfox Renault-Trucks 0 12/02/2017 14h24
t5 midlum renault 2006 ikeys Transponder, code pin 2 17/01/2017 22h22
RTA 235 Midlum 2002 oliverfox Renault-Trucks 0 26/10/2016 20h39
midlum 180 dci 2003 - PB VITESSE tony2night Camions / Autobus 9 08/12/2015 19h50
RTD Midlum fifi31 Camions / Autobus 1 04/03/2014 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h25.
