Vieux 13/03/2021, 17h39   #16
kalagane
Avatar de kalagane
Envoyé par mikapi Voir le message
Oui, ses vidéos sont très instructives. Je me suis basé sur ses expériences après l'échec de l'acétone.
Il a fait des vidéos très intéressantes sur le FAP:
https://www.youtube.com/c/StevenBTuner/search?query=fap
Il explique également que depuis 2011 il y a un catalyseur avant le filtre, et que ce premier n'apprécie pas le nettoyage haute pression.
Je confirme après essai que la méthode de Steven B. Turner: soude caustique (NaOH) puis acide chlorhydrique puis gros rinçage est la clef.
Il existe des produits nettoyants sans démontage, par injection de produit via les prises de capteurs de pression. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi efficace, ni que l'éventuel catalyseur en bout de ligne apprécie.
https://www.youtube.com/watch?v=h8mLQ38wtng
d'accord avec cette methode, et à savoir que la filtration par ceramique existe dans l'industrie bien avant nos fap, et justement pour permettre une vie plus longue des céramiques, la solution utilisée par certaines industries est un cycle de lavage acide puis basique en faisant circuler une solution à 60°C pendant plusieurs heures , mais ca permet seulement de prolonger la vie des ceramiques, au bout de qq lavages les resultats ne sont plus là.
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
MecaTech (19/03/2023)
Vieux 03/04/2021, 12h14   #17
rickylarson
Avatar de rickylarson
rickylarson is on a distinguished road
Salut a tous.
Je tombe par hasard sur ce topic, je n'avais aucune idée de l'efficacité d'une tablette de lave vaisselle sur un fap, on l'a déjà démonté et nettoyé une fois ( avec karcher ) une fois y a de ca 3 ans, mais il refait des siennes ( il ne fais presque que de la ville , le choix d'un diesel était pas super judicieux mais il était prévenu à l'époque ).
Je vais tester et vous ferait un petit retour :).
Merci en tous cas, ca ne me serait jamais venu à l'idée.
rickylarson est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rickylarson For This Useful Post:
Vieux 03/04/2021, 15h20   #18
salut, celà dépends des FAP ! il faut faire une difference entre les fap !! les fap avec éolys PSA et les FAP sans !, puis les FAP avec adblue et sans adblue !!et bien sur eolys et adblue chez PSA le nettoyage, la facon ne sera pas la meme !!
le nettoyage chimique ne fonctionne pas sur les FAP PSA, c'est l'éolys qui colmate les FAP !!
Dernière modification par jphp ; 03/04/2021 à 15h22.
The Following 6 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
adiago (15/03/2023), MecaTech (19/03/2023), passemoi (15/03/2023), Pontauto (24/04/2023), sasa (15/03/2023), vortex (02/04/2024)
Vieux 15/03/2023, 08h30   #19
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Je remonte un peu ce post qui commence à dater.
Du coup, d'après vos retour, quelle est la meilleur solution pour nettoyer un FAP colmaté avec de la cerine (éolys)?
Merci.
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to passemoi For This Useful Post:
Vieux 15/03/2023, 12h23   #20
thomas
Avatar de thomas
personnellement, je dépose, et je vais le karcher-isé à l'éléphant bleu du coin pendant 15mn voir 30mn.
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 15/03/2023, 12h24   #21
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Envoyé par passemoi Voir le message
Merci.
Il est colmate avec de la Cerine ou c est FAP avec usage Cerine qui est colmate du au kilometrage ? c est pas pareil , vu la quantite de Cerine injectee c est etonnant
Si il est colmate avec de la Cerine contenant du Ferrocene ( et pas de la Cerine de premiere generation contenat du Cerieum ) ca doit etre possible d oxyder le fer du Ferrocene avec un melange du peroxyde d hydrogene + acide qui va casser la mollecule mais avant d utiliser du peroxyde un nettoyage sous pression doit reussir a chasser cendres et suies
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Vieux 15/03/2023, 14h54   #22
passemoi
Avatar de passemoi
Hello,
C'est vrai que je voulais parler d'un FAP qui provient d'une voiture PSA. C'est pour ça que je dit que c'était un FAP colmaté avec de la Cérine. Désolé, je me suis mal exprimé.
C'est un Partner de 2011. Donc je ne sais pas exactement quel est le type d'additif est utilisé.
Pour le moment il ne met pas la voiture en défaut, mais lorsque je fais un test (voiture immobile) à 3000 tr/min j'ai une pression différentielle de 50 mbar. Je trouve ça un peu élevé, c'est pour ça que j'avais envie de le nettoyer.
Je pensais faire un montage avec une pompe avec un gros dédit plus ou moins en circuit fermé. C'est à dire que récupère l'eau plus le détergent (surement des tablettes de lave-vaiselle) qui sort du FAP et la je la réinjecte dans le FAP. Kit à faire plusieurs cycles en changeant l'eau et la détergeant.
J'ai l'impression que c'est un peu le type de montage que tu as fais Overspeed?
Pour Info, j'ai acheter la voiture avec le voyant risque de colmatage FAP. C'est la pompe d'additivation qui était défectueuse. Le voiture à 237 000 Km et la dernière injection d'additif à eu lieu à 203 000 km.
Dans tout les cas je me dit que ça ne lui fera pas de mal de le nettoyer.
Vieux 15/03/2023, 19h27   #23
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut , juste attention aux produits que vous mettez dedans , même à l'eau !
Et oui l'eau calcaire fini par sécher et créer un dépôt qui n'a rien à faire la au niveau des petits canaux . Même principe que les cata .
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
MecaTech (19/03/2023), passemoi (16/03/2023)
Vieux 15/03/2023, 20h21   #24
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
La duree de vie d un FAP c est dans les 200000 km duree de vie constructeur optimiste , un nettoyage par machien pression peut lui rendre un peu de potentiel reste a voir si la ceramique est en bon etat et surtout si le turbo ne fuit pas pour polluer le FAP .
Pour l eau effectivement il faut secher a l air comprime et surtout ejecter un maximum d eau de nettoyage le systeme que j ai mis en lien ( reservoir air + vanne rapide ) dans la rubrique tutoriel enleve quasi toute l eau
J utilise de l eau de pluie donc pas calcaire
Au revoir
OS
MecaTech (19/03/2023), passemoi (16/03/2023), sasa (12/11/2023)
Vieux 15/03/2023, 20h33   #25
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Bonsoir
Généralement ici en algerie il supprime fap direct
je trouve ça pas logique
si j'en ai l’occasion je vais tester du decapfour
que on trouve aussi ici
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
Vieux 15/03/2023, 20h50   #26
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Ce n est pas vraiment un probleme de produit mais de pression de liquide qui va pousser la suie et les cendres vers l exterieur , les produits type decapfour cela ne pernettre pas dans les alveoles cela nettoie juste en surface
Au revoir
OS
Vieux 16/03/2023, 08h23   #27
passemoi
Avatar de passemoi
Ok merci pour tout ces conseils. Effectivement je n'avais pas pensé au calcaire dans l'eau.
The Following 2 Users Say Thank You to passemoi For This Useful Post:
autodiagauto (16/03/2023), MecaTech (19/03/2023)
Vieux 17/03/2023, 09h08   #28
Nemesis3
Avatar de Nemesis3
Nemesis3 is an unknown quantity at this point
J’en ai sauvé plus d’un aussi avec nettoyant jante plus decap four et un gros coup de karsher avec eau chaude !
Idem sur mon C4 picasso
Bien trempé dans le vinaigre pendant 2 jours ça nettoie bien .
Nemesis3 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nemesis3 For This Useful Post:
MecaTech (19/03/2023), passemoi (20/03/2023)
Vieux 18/03/2023, 00h35   #29
Mécanotor
Avatar de Mécanotor
Mécanotor is on a distinguished road
Sans vouloir jouer les rabats joie, j'espere que vous faite ca dans des lieux ou l'eau est traitée et pas directement sur le sol...
Mécanotor est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Mécanotor For This Useful Post:
dgidgik (25/03/2023), elmostro (18/03/2023), MecaTech (19/03/2023), passemoi (20/03/2023)
Vieux 18/03/2023, 23h37   #30
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
Sur laguna 2 avec fap bouché la voiture avait du mal a démarrer
Et quand elle démarre et on accélérait, elle callait
Dpf clean fap dans tuyau en amont du fap
Laisse tourner 20 min apres fait un tour avec elle ne callait plus du toup plus régénération
Et depuis impeccable
Dose kent a chaque voiture refuse pour pollution une dose et sa passe sans problème
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Medha69 For This Useful Post:
Banc de test pour compteur Scenic II avec UCH djemai Tableau de bord (Dashboard) 324 03/12/2020 18h50
Rapport de test mode Passthru avec plusieurs VCI ElTurco MBStar, Xentry, DAS 8 28/03/2020 18h58
test de passthru avec avdi asterixvaovao Abrites France 22 23/08/2016 09h45
test sur modus avec delphi marc40110 Renault, Dacia, Nissan 4 28/04/2016 07h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h09.
