Vieux 07/03/2023, 18h07   #1
PixL
Avatar de PixL
Pouvoir de réputation: 5
PixL is on a distinguished road
Par défaut Poulie Damper compatibilité
Bonjour à toutes et à tous!
J’aurai besoin de vos avis.
Je dois changer ma poulie damper sur ma w205 c200 bluetech 2015.
J’ai reçu ma poulie damper compatible avec mon véhicule sauf qu’il n’y a pas de «*trou d’équilibrage*» dessus. J’aimerai savoir si c’est normal? Les dimensions sont les mêmes que celle d’origine.
Le lien de la poulie en images :
https://ibb.co/2hTKntt
https://ibb.co/gvqPcMK
Merci d’avance !
PixL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2023, 17h14   #2
PixL
Avatar de PixL
Bonjour, pas de réponse. J'en est eu une autre part :
" Bonjour PixL les poulies comme beaucoup d'autres choses comme les roues peuvent avoir un "balourd" autrement dit un déséquilibre qui est contrôlé avant mise sur le marché, si ta poulie n'a pas de trous d'équilibrage, c'est qu'il n'y en a pas besoin, l'injection lors de la fabrication a été parfaite ! "
Merci.
Vieux 15/03/2023, 07h57   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Envoyé par PixL Voir le message
Merci.
Commercialement elle est parfaite , techniquement elle est dans les tolerances reste a voir quelles tolerances celle du cosntructeur ou celle de alibaba ?
Un mauvais damper peut endommager le vilbrequin ou les coussinets de ligne d arbre
Au revoir
OS
Vieux 15/03/2023, 17h18   #4
PixL
Avatar de PixL
C'est une poulie damper Stark
Vieux 16/03/2023, 12h24   #5
PixL
Avatar de PixL
Elle à été changé hier et c'est niquel.
Damper neuve Hs ? matt0013 Automobile en général 7 27/01/2021 22h03
406 2.2 HDI ronronnement suite distri acc et damper ainsi que les galets complets peug89 Mécanique générale 12 07/01/2018 18h25
poulie damper 2.0 dci 130 kalagane Mécanique générale 26 01/01/2017 20h52
outil poulie damper kalagane Vente, Achat, Echange 0 21/12/2016 09h27
Outil Poulie damper Bmw E46 Drogo Mécanique générale 1 28/09/2015 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h55.
