Vieux 15/02/2023, 17h49   #16
Pouvoir de réputation: 113
Essaye ca :-)
Type de fichier : bin EEP EXTRACT.BIN (4,0 Ko, 21 affichages)
Limitless (16/02/2023)
Vieux 16/02/2023, 04h57   #17
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Envoyé par Limitless Voir le message
Salut Matrix28, Salut tout le monde,
Comme j'ai déjà expliqué à Matrix28, après plusieurs essaies, toujours le même problème
en 16 sect / 4Ko => ne passe pas "message d'erreur"
en 8 sect / 2Ko => l écriture passe mais à la relecture de l EEPROM, je recupére un fichier vierge FFFFFF
Donc soit la mémoire physique du boitier a un souci (à cause de la surtension de l'alternateur au moment qu'il a laché ?!) j'ai déjà eu ce phénomène sur les eeprom 95080 et 25080, l'écriture passe mais la mémoire reste toujours vierge ! ou soit mon VVDI pro a un problème ou soit moi qui a raté une étape !
Pour précéder par élimination et pouvoir éliminer la 1er piste, j'ai un autre boitier en possession qu a le même problème, je ai fait une lecture de D Flash, est il possible de m'envoyer la nouvelle EEPROM pour refaire le test et conclure ?
Merci d'avance
Cdt
Bonjour Limitless,
Voila ton fichier modifié
Type de fichier : bin EEPROM JAGUAR.bin (4,0 Ko, 20 affichages)
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
Vieux 16/02/2023, 14h04   #18
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
La tu parles du KVM ou du BCM ?
pour XF 250 de 2013, c'est le BCM
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2023, 14h11   #19
Limitless
Avatar de Limitless
Salut tout le monde ;
Tout d’abord, je te tiens à remercier Matrix28 et Fils pour l’aide.
Suite à mon message précédent, j’ai opté de faire des tests sur le nouveau boitier pour éviter de faire une connerie sur l’original.
Conclusion : en suivant la méthode précédente, j’obtiens le même résultat obtenu que des FFFF dans l’EEPROM
Apres plusieurs manipulations, voici la procédure que j’ai faite sur VVDI Pro pour avoir le même fichier EEPROM injecté :
1. Aller dans la case EEPROM, faire écrire la partition, sélectionner (16 X 0) pour avoir 16Sec / 4ko, valider => Vider l’EEPROM et D Flash (Voir photos)
2. Ecrire le fichier EEPROM (4ko)
3. vérifier D flash (vierge) et EEPROM doit être exactement la même que celle injecté (4ko)
Maintenant il reste à valider sur la voiture !
Cordialement
Type de fichier : jpg 1.jpg (17,8 Ko, 72 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (19,8 Ko, 61 affichages)
Type de fichier : png 3.PNG (13,8 Ko, 67 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Limitless For This Useful Post:
matrix28 (21/02/2023), thomas (16/02/2023)
Vieux 18/02/2023, 10h17   #20
Limitless
Avatar de Limitless
Je reviens aux nouvelles, après avoir injecté correctement l EEPROM fourni par Matrix28 dans le BCM, je ai tapé la route pour tester le boitier, une fois branché, j'ai lancé un diag complet, puis j'ai effacé les défauts, la voiture a démarré au quart de tour, même pas besoin de faire la synchro ni apprentissage des clés !
Encore un grand merci à Matrix28
Cdt
chipshop (19/02/2023), matrix28 (21/02/2023)
Vieux 19/02/2023, 09h23   #21
pas obligé de crier solutions sur tout les toits...
Apres etrange explique nous pourquoi ton BCM et ton eep ne contient pas Vin number lol...
Mystere ??? un peu comme ton profil d ailleurs...
Vieux 20/02/2023, 15h47   #22
Limitless
Avatar de Limitless
Salut fils,
Je ne comprends pas trop ton message et tes attaques !? tu veux dire quoi exactement?
concernant le problème, je t'avais sollicité et Matrix28 & Boris91 pour m'envoyer l EEPROM à partir de D Flash, toi tu m'avait répondu que c'est corrompu et tu ne pouvais pas le faire, Matrix28 a pu le faire (Comment? je vais lui demander) et a pu m'envoyer un fichier (ouvert à tout le monde), ce fichier j'avais du mal à l'écrire au début mais une fois c'est fait, la voiture a démarré ! c'est pourquoi j'ai fait un retour et je l'ai remercié.
pourquoi n a pas de VIN? si si y avait de VIN, la preuve, une fois j'ai installé le boitier sur la voiture, j ai comparé le VIN de BCM avec la carte grise, il était OK, pour la suite, j en avait même pas besoin de suivre la procédure que matrix28 m'avait envoyé, la voiture a démarré de suite et roule depuis 3 jours sans problème.
Si ma réponse n'est pas encore claire, je laisse Matrix28 d'apporter plus de lumière.
Cdt
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
Vieux 20/02/2023, 16h27   #23
C est seulement une constatation. Le bcm de l ami matrix avais le vin après extraction eep et visuellement pas vu le tiens. Après j ai pas eu le temps ni l intérêt de regarder plus en détail lol
Vieux 21/02/2023, 06h11   #24
matrix28
Avatar de matrix28
Salut fils,
Toutes les jaguars avec le BCM planté que j'ai programmé il y à jamais eu de Vin, on le voit a la valise sur le BCM que le vin à disparu et cela nous permet de voir que le BCM est corrompu.
Donc je vais vous expliquer afin de comprendre un peu, quand je répare le fichier de D-FLASH pour obtenir l'eeprom j'ai aucun VIN qui ressort dessus (voir photo ) et c'est une fois injecté sur le BCM on voit le vin qui apparait a la mise sous tension et en vérifiant avec la valise.
L’essentiel c'est que la jaguar de Limitless a démarrer, et pas besoin de faire des histoires car tout le monde ne procède pas de la même façon.
Type de fichier : jpg eeprom jaguar 1.jpg (48,2 Ko, 53 affichages)
Vieux 21/02/2023, 06h16   #25
matrix28
Avatar de matrix28
Cdt
Salut Limitless,
Merci pour le retour.
Vieux 21/02/2023, 08h12   #26
Salut Matrix,
Merci mais vérifie ton autre post tu vera le vin à étais retrouvé à la première extraction de ton eep.
Bizarre le bcm le trouve forcément quelques part...
Vieux 21/02/2023, 08h44   #27
voila ton vin extrait avec le meme outil de ta photo.
alors quel explication lol...
Type de fichier : jpg thumbnail_IMG_2240.jpg (96,7 Ko, 51 affichages)
Vieux 21/02/2023, 12h08   #28
Limitless
Avatar de Limitless
Non ce n'était pas une simple constatation !
"pas d’intérêt", oui je l'avais compris et je n'ai pas insisté !
le soucis est que je ne m'attendais pas à voir une telle réaction de ta part à la dernière minute après avoir posté mon retour ! mais bon, ce n'est pas grave, je ferme les yeux et ne vais pas continuer dans ce débat stérile !
matrix28 (22/02/2023)
Vieux 21/02/2023, 12h43   #29
Limitless
Avatar de Limitless
Envoyé par matrix28 Voir le message
Salut fils,
Salut Matrix28,
En fait, ce que j'ai compris de ton cas, mon cas et les explications apportées par Boris91 dans l'autre poste est :
D Flash (Crash = Fichier d'erreur) est une image de l'EEPROM à l'instant de l'incident (suite à la décharge de la batterie) c'est pour ça on ne peut pas mettre EEPROM et D Flash au même temps !
Donc pour moi D Flash contient toutes les données de l'EEPROM mais écrite d'une manière différentes, c'est pour ça on ne voit pas le VIN et ... à la valise dans le BCM, mais il est bien dans D flash, la preuve est une fois, on fait la conversion D falsh => EEPROM, le VIN, clé, synchro ... ré apparait à nouveau et on récupère le démarrage de la voiture.
pour ton cas, si je comprends bien,
1 er incident : tu avais ta 1ere EEPROM (EEPROM1) que tu as récupéré de D Fash1, une fois injecté dans le BCM => Synchro est fait => la voiture a démarré
2 eme incident : tu avais D Flash2 (différent de D flash 1), tu as essayé d'injecter EEPROM1 au lieu de convertir (D flash2 => EEPROM2).
Vu l'EEPROM1 est différente de EEPROM2 (D Flash1 est différente de D Flash2) la synchro n'est pas Ok et la voiture n'a pas démarré.
mais une fois tu as mis à jour le BCM => la synchro est récupéré et la voiture a démarré !
pour moi, l'EEPROM varie régulièrement (après chaque démarrage, manipulation ...) donc on aura jamais D Flash(t) = D Flash (t+n) !
Merci de vérifier si tu as toujours tes fichiers et nous faire un retour
Cdt
Vieux 22/02/2023, 06h37   #30
matrix28
Avatar de matrix28
Oui c'est normal que tu vois le vin, l'eeprom était déjà réparé .
Mais chaque BCM planté que j'ai lu impossible de trouver le vin avant réparation . Et pour moi c'était normal que Limitless n'avait pas de vin sur son eeprom et c'est pour cela que j'ai réussi à lui réparer son fichier. Bref en électronique on ne finira jamais d'apprendre c'est une histoire sans fin.
Défaut B2799 Peugeot 107 démarre plus skeuf programmation & synchronisation de clé 21 21/07/2021 22h39
Clé capteur passive go thlazz Outil de programmation 3 04/03/2020 11h15
530d ne démarre plus défaut 46D3 joe_isma Réparation & Programmation 19 16/02/2019 11h06
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 90 15/05/2015 19h32
la sécurité active et passive automobile soufian.bst Automobile en général 0 15/01/2012 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h40.
