Vieux 14/02/2019, 19h08   #1
joe_isma
Avatar de joe_isma
joe_isma will become famous soon enoughjoe_isma will become famous soon enough
Par défaut 530d ne démarre plus défaut 46D3
Voilà j’ai un problème avec ma 530d qui ne veux plus démarrer la pompe de gavage fonctionne le gasoil circule bien. J’ai passé le diag et j’ai une défaut
46D3: défaut interne boîtier électronique 4
Es que c’est déjà arrivé à quelqu’un?
joe_isma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2019, 19h37   #2
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
Slt mon ami commance déjà à contrôle la clé âpre tu passe au boitier
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post:
joe_isma (14/02/2019)
Vieux 14/02/2019, 19h50   #3
chave56
Avatar de chave56
chave56 will become famous soon enough
Vérifie aussi que ton boitier n'as pas pris l'humidité
chave56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chave56 For This Useful Post:
Vieux 14/02/2019, 19h58   #4
joe_isma
Avatar de joe_isma
Le calculateur se trouve du côté droit sous le filtre à pollen? Je vérifie tous ça demain
Vieux 14/02/2019, 20h07   #5
chave56
Avatar de chave56
Oui sous filtre à pollen
Vieux 14/02/2019, 20h38   #6
joe_isma
Avatar de joe_isma
C’est un problème qui arrive souvent sur Bmw?
Vieux 15/02/2019, 11h15   #7
joe_isma
Avatar de joe_isma
Erreur 4b90: pression rampe trop basse pendant démarrage.
Quand je lance le démarreur elle comme si voulais prendre et ça sent le gasoil à l’échappement
Vieux 15/02/2019, 16h58   #8
joe_isma
Avatar de joe_isma
J’ai sortie le calculateur pas de trace d’humidité, j’ai essayé la double des clés, j’ai shunté le filtre à gasoil dans le doute qu’il serait bouché... démarre pas.
4b90: pression rampe insuffisante au démarrage
Pour précision le véhicule a calé en roulant... j’ai besoin de vos lumières svp
Vieux 15/02/2019, 17h36   #9
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
bonjours
fait un diag et poste les paramètres de démarrage merci
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2019, 17h47   #10
joe_isma
Avatar de joe_isma
Je suis à 31bars au démarrage pour une consigne de 400bars
Vieux 15/02/2019, 17h57   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
prend les retour injecteurs et essaie de mettre une bille a l'arrivee injecteur chacun leur tour
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
joe_isma (15/02/2019)
Vieux 15/02/2019, 18h47   #12
joe_isma
Avatar de joe_isma
Quand tu dit mettre une bille arrivé injecteurs je voix pas peu tu m’expliquer stp?
Vieux 15/02/2019, 18h51   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
pour boucher l’arriver gasoil injecteurs si il « pisse » et t’empeche la montee en pression ( bille sur l’olive au bout du tuyau métallique)
Vieux 15/02/2019, 19h08   #14
joe_isma
Avatar de joe_isma
Ok c’est bien se que je pensais. Le fais de boucher l’arrivé injecteur un par un consiste à voir si un des injecteurs reste ouvert c’est ça?
The Following User Says Thank You to joe_isma For This Useful Post:
bkprog13 (15/02/2019)
Vieux 15/02/2019, 23h02   #15
ALAIN FRANCE
Avatar de ALAIN FRANCE
ALAIN FRANCE is an unknown quantity at this point
Par défaut default interne
salut!
pour default interne tu dois remplacer ton calculateur, si non ou moins tu peux verifier les codages si ils sont ok!
ALAIN FRANCE est déconnecté   Réponse avec citation
Défaut B2799 Peugeot 107 démarre plus skeuf programmation & synchronisation de clé 21 21/07/2021 22h39
Défaut 4507 sur 530d memati BMW, Mini, Rolls-Royce 6 30/08/2016 20h39
Clio 1.5 dci ne demarre pas code defaut df772 w.12 Renault, Dacia, Nissan 66 11/06/2015 10h35
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 90 15/05/2015 19h32
bmw e60 530d démarre pas résolu tom077 Mécanique générale 105 06/07/2014 18h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h39.
