Vieux 22/11/2022, 11h16   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Jaguar qui démarre pas défaut clé passive
j'ai la jaguar qui a recommencée avec un défaut B102B-67 Clé passive.
Et la voiture ne démarre pas avec la perte du vin fichier corrompu.
Comme j'avais fait une sauvegarde du P-FLASH avec L'EEPROM j'ai refait la même chose comme la dernière fois et j'ai toujours le défaut B102B-67 Clé passive.
Même en reprogrammant les clés qui passe très bien, le tableau de bord ne s'allume pas avec le message clé non reconnu.
J'ai remarqué que la petite batterie est complètement déchargée 0 Volts et la grosse batterie est toute neuve.
A quoi sert cette petite batterie ? le problème pourrait venir de la .
Si quelqu'un à des infos je suis preneur merci d'avance.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2022, 20h14   #2
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
La batterie AUX sert pour le multimédia sous JLR et en sécurité pour la boite en fonction du modèle monté
Tu as changé le KVM ?
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
matrix28 (23/11/2022)
Vieux 23/11/2022, 01h26   #3
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par Mat37 Voir le message
Merci pour l'info, sinon j'ai rien changé pour l'instant et comme j'avais déjà eu le problème sur une décharge de la batterie que j'avais réparé, alors j'ai remis les fichiers du P-FLASH avec L'EEPROM que j'avais sauvegardés.
Vieux 15/12/2022, 04h45   #4
matrix28
Avatar de matrix28
j'ai téléchargé le SDD pour mettre à jour en ligne les calculateurs RFA, BCM....
je voulais savoir s'il faut avoir un code d’accès pour faire des mises à jours des calculateurs ?
Si quelqu'un connait la procédure je suis preneur merci d'avance.
Vieux 19/12/2022, 13h25   #5
Mat37
Avatar de Mat37
Pas d'infos sur le véhicule mais en fonction du modèle/année, c'est SDD ou path ;)
matrix28 (20/12/2022)
Vieux 20/12/2022, 00h21   #6
matrix28
Avatar de matrix28
XF 250 année 2014 c'est du SDD , faut t'il un code d'accès pour faire la mise à jour en ligne ? merci
Vieux 03/02/2023, 00h09   #7
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Je me permets de vous relancer ce poste suite à un problème qu’un ami a sur sa XF 250, en effet, son alternateur l a lâché sur la route, après quelques heures la batterie s’est vidée et depuis rien à l’écran et la clé non détectée ! J’ai passé IM608, j’ai ces défauts :
B1009-62 Autorisation d'allumage
Je m’adresse particulièrement aux spécialistes jaguar : boris93600, fils, matrix28 si vous pouvez m’apporter un peu de votre lumière pour résoudre ce problème.
Merci d’avance.
Cordialement
Type de fichier : rar Jaguar XF250.rar (106,2 Ko, 17 affichages)
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
Paul 38 (03/10/2023)
Vieux 05/02/2023, 13h17   #8
Pouvoir de réputation: 113
Tes datas de la dataflash sont corrompus ou mal lus...
On peut rien faire pour toi dans l'état actuel des choses...
Limitless (07/02/2023)
Vieux 07/02/2023, 12h35   #9
Limitless
Avatar de Limitless
Salut fils,
merci de 'avoir pris le temps et de m'avoir répondu.
cette première lecture est faite avec VVDI pro, je vais essayer de le relire avec un autre outil ce soir et reviendrai aux nouvelles
Bonne journée
Vieux 11/02/2023, 12h56   #10
Limitless
Avatar de Limitless
Suite à la remarque de Fils, j’ai essayé de refaire des lectures avec VVDI pro, je retrouve toujours les mêmes fichiers « D FLASH et P FLASH », j’ai essayé avec Autel pro qui me donne le même fichier « P Flash » mais n’arrive pas à lire le D Flash, message d’erreur erreur partition !
Quelqu’un a une solution pour rattraper tout ca ?
Une mise à jour en ligne avec SDD peut résoudre le problème ?
Merci d’avance
Cdt
Vieux 12/02/2023, 14h34   #11
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par Limitless Voir le message
Merci d’avance
Cdt
Salut Limitless,
J'ai réussi à lire ta D-FLASH et te faire l'eeprom, donc tu gardes ta P-FLASH et tu effaces ta D-flash et tu met que l'eeprom en 16 sect / 4Ko et laisse la D-flash sans rien.
Et si sa ne fonctionne pas essaie en 8 sect / 2Ko cette méthode a fonctionner sans défaut pour moi.
Avec une synchronisation des boitiers sur l’antidémarrage avec l'autel, ou des fois réapprentissage des clés.
Type de fichier : bin EEPROM jaguar XF250.bin (4,0 Ko, 12 affichages)
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
Limitless (12/02/2023)
Vieux 14/02/2023, 09h57   #12
Limitless
Avatar de Limitless
Salut Matrix28,
j ai essayé de suivre la procédure, en effaçant le D Flash pour avoir de place t et pouvoir injecter ton fichier.
en 16 sect / 4Ko => ne passe pas et à chaque fois j'ai un message d'erreur
en 8 sect / 2Ko => ça passe et D flash reste vide mais quand j essaye de lire l EEPROM à nouveau je ne trouve que des FFFFFF
as tu une explication?
merci d'avance
Vieux 15/02/2023, 09h20   #13
Limitless
Avatar de Limitless
Salut Matrix28, Salut tout le monde,
Comme j'ai déjà expliqué à Matrix28, après plusieurs essaies, toujours le même problème
en 16 sect / 4Ko => ne passe pas "message d'erreur"
en 8 sect / 2Ko => l écriture passe mais à la relecture de l EEPROM, je recupére un fichier vierge FFFFFF
Donc soit la mémoire physique du boitier a un souci (à cause de la surtension de l'alternateur au moment qu'il a laché ?!) j'ai déjà eu ce phénomène sur les eeprom 95080 et 25080, l'écriture passe mais la mémoire reste toujours vierge ! ou soit mon VVDI pro a un problème ou soit moi qui a raté une étape !
Pour précéder par élimination et pouvoir éliminer la 1er piste, j'ai un autre boitier en possession qu a le même problème, je ai fait une lecture de D Flash, est il possible de m'envoyer la nouvelle EEPROM pour refaire le test et conclure ?
Merci d'avance
Cdt
Type de fichier : bin D FLASH 2.bin (32,0 Ko, 17 affichages)
Vieux 15/02/2023, 16h01   #14
Ok vais te l envoyer. Tu peux poster la config de la chip lu stp ? ( la config de partition à la première lecture).
Vieux 15/02/2023, 17h07   #15
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Merci d'avance
Cdt
La tu parles du KVM ou du BCM ?
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Défaut B2799 Peugeot 107 démarre plus skeuf programmation & synchronisation de clé 21 21/07/2021 22h39
Clé capteur passive go thlazz Outil de programmation 3 04/03/2020 11h15
530d ne démarre plus défaut 46D3 joe_isma Réparation & Programmation 19 16/02/2019 11h06
Scénic II Ne démarre pas - défaut charge batterie ....... mouss35500 Renault, Dacia, Nissan 90 15/05/2015 19h32
la sécurité active et passive automobile soufian.bst Automobile en général 0 15/01/2012 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h40.
