Discussion fermée
Vieux 23/01/2013, 17h05   #16
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
merci l'ami
j'avais fait un essai avec le mprog mais impossible de booter le mcu
faut il alimenter l'autoradio pendant la lecture ou c'est inutile ?
je vais faire un test avec xprog je te tiens au courant
Merci a toi!!!!
faut il alimenter l'autoradio?
dans x prog quel device je choisi 68HC11 PA8?
Merci a toi.
zouk86 est déconnecté
Vieux 23/01/2013, 17h35   #17
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par zouk86 Voir le message
Merci a toi!!!!
Merci a toi.
une autre question:
a quoi correspond RxD, TxD et RsT (B1 B2 B3......), il ya que 3 cables a connecter?
Merci a toi.
Vieux 23/01/2013, 17h36   #18
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
bonne question je connais pas tres bien xprog
DAVID02620 est déconnecté
zouk86 (05/02/2013)
Vieux 23/01/2013, 20h03   #19
ziamo
Avatar de ziamo
ziamo will become famous soon enough
dans l'image que je pose sur le forum l'auto radio est alimonté
il ne faut pas alimonter le mcu par l'alimontation de xprog
ziamo est déconnecté
The Following User Says Thank You to ziamo For This Useful Post:
zouk86 (23/01/2013)
Vieux 23/01/2013, 20h33   #20
ziamo
Avatar de ziamo
TXD:B2
RXD:B3
reset:B5
gnd ala masse du poste radio
The Following 2 Users Say Thank You to ziamo For This Useful Post:
DAVID02620 (23/01/2013), zouk86 (23/01/2013)
Vieux 23/01/2013, 20h58   #21
DAVID02620
ok je te remercie des que j'ai fait un essai je poste le resultat
zouk86 (23/01/2013)
Vieux 25/01/2013, 22h13   #22
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par ziamo Voir le message
TXD:B2
RXD:B3
reset:B5
j'ai fait tout les branchements, j"ai alimenté le poste mais pas de lecture pourtant le poste est alimenté.
The Following User Says Thank You to zouk86 For This Useful Post:
DAVID02620 (26/01/2013)
Vieux 26/01/2013, 16h44   #23
DAVID02620
idem pas de reponse du MCU
zouk86 (26/01/2013)
Vieux 26/01/2013, 17h54   #24
kadi0209
Avatar de kadi0209
kadi0209 will become famous soon enoughkadi0209 will become famous soon enough
Par défaut alfa cd high et 68hc11pa8
voici en pj un fichier que je partage sans mot de passe pour aider tous les membres concernant le motorola 68hc11PA8 par une interface rs232 simple et efficace moin rapide surement que le Xprog-m mais qui fonctionne avec un leger software autre chose avoir en tete : Radio alimenté
pin 25 vddsync pin63 modA a la masse et decouper certaines pistes si necessaire (reset/ TxD/RxD) changer quartz 4Mhz par 8Mhz
faire la lecture autant que 68hc11 ka4 ou kg4 ça devrait fonctionner avec une petite differnce des adresse de l'eeprom
le schemas de l'interface est inclus dans l'archive
bien que d'autre part j'insiste sur la programmation avec Xprog-m car ne necessite pas beacoup de modification et le processeur est auto alimenté par l'appareil
bonne chance a tous
Type de fichier : rar Motorola Cracker v6.2.rar (1,31 Mo, 89 affichages)
kadi0209 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to kadi0209 For This Useful Post:
Drogo (05/04/2013), zouk86 (26/01/2013)
Vieux 26/01/2013, 23h23   #25
zouk86
Avatar de zouk86
Donc j'en conclu que la lecture est impossible avec le xprog?
Vieux 27/01/2013, 00h44   #26
kadi0209
Avatar de kadi0209
non je ne dis pas que la lecture est impossible mais qu'il faut se mettre des notion de base s'appuyant sur le datasheet 68hc11PA8 pour y arriver correctement en mode boot-strap il faut persister dans les essais car le xprog est fait pour ce genre de microcontrolleurs
bon courage
The Following User Says Thank You to kadi0209 For This Useful Post:
zouk86 (27/01/2013)
Vieux 27/01/2013, 16h08   #27
ziamo
Avatar de ziamo
salut mes amis concernant le mcu pa8 et pour la 2emme fois on peut resoudre le probleme canchek avec xprog l'operation ne demmande que 5min
zouk86 (27/01/2013)
Vieux 27/01/2013, 21h18   #28
zouk86
Avatar de zouk86
Pendant la lecture le poste est alimenté mais l'écran et éteint est ce normal?
Vieux 27/01/2013, 21h23   #29
ziamo
Avatar de ziamo
tu as éliminer les 2 resistors c'est la raison pour laquelle le poste est etaint le car radio fonctionne correctement lorsque tu remet les 2 résistors
en conclusion tous ces choses sont normales
zouk86 (05/02/2013)
Vieux 27/01/2013, 21h50   #30
zouk86
Avatar de zouk86
ok merci ziamo la lecture marche parfaitement voici le dump peux tu m'eliminer le can check? merci
Type de fichier : bin can check zouk86.bin (640 octets, 22 affichages)
Drogo (21/04/2014)
Discussion fermée
BP6329 fiat mp3 199 sb05 cancheck benyunes Autoradio et Navigateur GPS 2 28/07/2012 20h45
code autoradio alfa 937 HIGH DAVID02620 Autoradio et Navigateur GPS 1 18/06/2012 19h14
CANCHECK sur autoradio iveco cletek Autoradio et Navigateur GPS 1 10/01/2012 22h43
fiat punto cancheck sametelec2003 Autoradio et Navigateur GPS 0 19/03/2011 16h43
autoradio fiat cancheck ammar21 Autoradio et Navigateur GPS 3 01/02/2011 08h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
