Discussion fermée
Vieux 22/01/2013, 11h20   #1
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Par défaut Autoradio FIAT High CD CANCHECK
Salut les gars!!!
Je souhaiterai enlever le cancheck sur un autoradio blaupunkt high cd
BP N° 7641376316
N° Serie BP137623328416
Que dois je faire? j'ai trouvé une eeprom 24C08 dois je la lire? et poster l'eeprom? merci pour votre aide!!!!!
zouk86 est déconnecté
Vieux 22/01/2013, 11h54   #2
kadi0209
Avatar de kadi0209
kadi0209 will become famous soon enoughkadi0209 will become famous soon enough
salut mon frère pour ton autoradio il faut lire le mcu qui se trouve être le motorola 68hc11PA8 64pin QFP le 24c08 sert de mémoire de sauvegarde du menu audio et des station de recherche radio poste ton dump et le problème seras réglé
cordialement
kadi0209 est déconnecté
The Following User Says Thank You to kadi0209 For This Useful Post:
zouk86 (22/01/2013)
Vieux 22/01/2013, 12h46   #3
zouk86
Avatar de zouk86
Merci a toi mon frère !!!!!! Tu sais pas si je peut le lire avec xprog m clone ? Merci
Vieux 22/01/2013, 16h39   #4
ziamo
Avatar de ziamo
ziamo will become famous soon enough
tu peut le lire avec xprog M clone
ziamo est déconnecté
The Following User Says Thank You to ziamo For This Useful Post:
zouk86 (22/01/2013)
Vieux 22/01/2013, 17h06   #5
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par ziamo Voir le message
merci ziamo, peux tu me dire pour le cablage si je doit brancher un oscilateur ou une foto du branchement. Merci
Vieux 22/01/2013, 18h12   #6
ziamo
Avatar de ziamo
pas nécessaire de modifier le un oscillateur pour le câblage est dans la photo suivantre:
Type de fichier : jpeg fiat HC11PA8.jpeg (14,8 Ko, 87 affichages)
zouk86 (22/01/2013)
Vieux 22/01/2013, 18h15   #7
ziamo
Avatar de ziamo
concernant l'eeprom 24C08 n'a aucune relation avec cancheck ou bien le code
zouk86 (22/01/2013)
Vieux 22/01/2013, 21h04   #8
zouk86
Avatar de zouk86
Merci ziamo!!!!!!
Vieux 23/01/2013, 06h27   #9
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par zouk86 Voir le message
Merci ziamo!!!!!!
Ziamo je n'arrive à faire le câblage avec le xprog serait il pas plus simple de dessouder le mcu?
Vieux 23/01/2013, 10h04   #10
ziamo
Avatar de ziamo
salut ce n'est pas necessare de dessouder le mcu je je poserai un photo pour t'expliquer comment faire le cablage
zouk86 (05/02/2013)
Vieux 23/01/2013, 10h11   #11
ziamo
Avatar de ziamo
et surtout ne touche pas le mécanisme de cd de car radio le câblage se fait uniquement a travers les connections qui se trouvent sur la photo ;tu n'arrive pas a faire le câblage ou bien tu fais le câblage et pas de lecture?
zouk86 (05/02/2013)
Vieux 23/01/2013, 11h29   #12
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut ziamo
j'ai deja tenté une lecture avec ton image (nyo 4 ) mais aucune lecture
aurait tu une solution ?
DAVID02620 est déconnecté
zouk86 (05/02/2013)
Vieux 23/01/2013, 14h36   #13
zouk86
Avatar de zouk86
coucou ziamo,
Je n'arrive pas a faire le cablage.
Vieux 23/01/2013, 16h09   #14
ziamo
Avatar de ziamo
voici une photo qui peut t'aider a faire le cablage
Type de fichier : jpg DSC00725.jpg (45,3 Ko, 81 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to ziamo For This Useful Post:
DAVID02620 (23/01/2013), zouk86 (23/01/2013)
Vieux 23/01/2013, 16h13   #15
DAVID02620
merci l'ami
j'avais fait un essai avec le mprog mais impossible de booter le mcu
faut il alimenter l'autoradio pendant la lecture ou c'est inutile ?
je vais faire un test avec xprog je te tiens au courant
zouk86 (23/01/2013)
Discussion fermée
BP6329 fiat mp3 199 sb05 cancheck benyunes Autoradio et Navigateur GPS 2 28/07/2012 20h45
code autoradio alfa 937 HIGH DAVID02620 Autoradio et Navigateur GPS 1 18/06/2012 19h14
CANCHECK sur autoradio iveco cletek Autoradio et Navigateur GPS 1 10/01/2012 22h43
fiat punto cancheck sametelec2003 Autoradio et Navigateur GPS 0 19/03/2011 16h43
autoradio fiat cancheck ammar21 Autoradio et Navigateur GPS 3 01/02/2011 08h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h58.
