Vieux 10/02/2022, 07h40   #31
al1
Avatar de al1
al1 is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous, j'ai fait faire un ADBlue off chez un tuner,
=> voyant orange + voyant alerte système filtre a particule allumé
hier j'ai fait 120km, l'antiblocage KM est bien off, mais en plus des 2 voyants j'ai injection a contrôler, du coup plus de régulateur ;(
une idée ?
al1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to al1 For This Useful Post:
Legrizzly (10/02/2022)
Vieux 10/02/2022, 08h00   #32
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Bonjour. Je dirai retourner chez celui chez qui tu as " fais faire " ta reprog. C est bien de prendre l'oseille mais faut assumer les sav derrière
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Alessiapia14 (10/02/2022), Fastdiag (10/02/2022), Legrizzly (10/02/2022), Tonio02 (19/02/2022)
Vieux 10/02/2022, 08h03   #33
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par al1 Voir le message
une idée ?
Premièrement créer ton poste à toi propre,
de deux fallait effacer les défauts avant d'envoyer ta carto
et de 3 rapproches toi de ton tuner qui est censé faire sa prestation dans son intégralité !
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Vieux 01/02/2023, 21h55   #34
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
[QUOTE=isogame;967356]
Envoyé par Pelican Voir le message
J ai fait une megane 4.
Après avoir remplacé un tuyau suite à une fuite.
La voiture 9000km et même pas 6 mois.
Donc voiture réparé, effacement default.
Message encore allumé.
Je lance un test efficacité adblue.
Le voyant c éteint.
Bonsoir a tous
J’ai le mème soucis sur un trafic 3 ph 2 2.0 dci 145cv 09/2019
Voyant adblue allumé , remplir adblue reste 511 km
j'ai fait le plein d'adblue mais rien ne se passe
j'ai fait l'acquisition de la can clip v212 version "gold"
aujourd'hui j'ai "réussi" une régénération fap
la sonde quantité indique bien le volume d'adblue !
mais je recherche la "routine" pour effectuer "test efficacité adblueé"
un membre peut il m'aider ?
Ca te fera rien de plus un test efficacité adblue dans ton cas.
Vieux 01/02/2023, 22h26   #35
gary01
Avatar de gary01
Il y’a des procedures.je suppose que c’est un calculateur moteur de reference md1cs006 ?
Vieux 02/02/2023, 07h21   #36
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Si niveau ok avec message essaye rz015, puis si ca passe pas sûrement mise a jour a faire
isogame (02/02/2023), zav_ze_best (02/02/2023)
Vieux 02/02/2023, 07h40   #37
Mr-Patate
Avatar de Mr-Patate
Mr-Patate is on a distinguished road
Oui c'est exactement ca à faire, reprog injection plus reset niveau ad blue.
Mr-Patate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2023, 11h27   #38
Pouvoir de réputation: 113
Tu devrais y arrêter là visiblement tu as pas vraiment le niveau sans être méchant ( au risque de regretter des manipulations douteuses... )
Si ta caisse a 6 mois elle est garantie donc direction concessionnaire basta.
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
gary01 (02/02/2023), Jock66 (02/02/2023), WJon (03/02/2023), zav_ze_best (02/02/2023)
Vieux 02/02/2023, 13h33   #39
Mr-Patate
Avatar de Mr-Patate
Envoyé par isogame Voir le message
il faut commencer , sinon je serais toujours novice
---------- Post added at 12h34 ---------- Previous post was at 12h32 ----------
rz015 fait mais toujours voyant et décompte km
Il faut réalisé une reprogrammation du calculateur d'injection.
The Following User Says Thank You to Mr-Patate For This Useful Post:
isogame (03/02/2023)
Vieux 02/02/2023, 13h40   #40
gary01
Avatar de gary01
bonjour a tous
comment puis je trouver cette information ?
je suis novice et j'ai can clip depuis 8 jours
votre aide est la bienvenue
---------- Post added at 11h21 ---------- Previous post was at 11h20 ----------
je ne trouve la fonctio rz015
pour une mise a jour , c'est maj de l'injecteur adblue ?
il faut un fichier externe ou c'est dans can clip ?
Honnetement enmene la chez le constructeur ca ira plus vite.ils ont l’habituse et si tu tombe sur une concession sympa ca te coutera rien
fils (02/02/2023), zav_ze_best (02/02/2023)
Vieux 02/02/2023, 19h26   #41
gary01
Avatar de gary01
Ta vidange du reservoir ne servira a rien non plus.
Desole mais je detaillerais pas plus.
Je suppose qu’on aura plus de nouvelle une fois ton probleme resolu.
DAVID02620 (03/02/2023), fenril68 (02/02/2023)
Vieux 02/02/2023, 20h20   #42
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Tu travailles chez Renault ?
Parce que l'on dirait le chef d'atelier mécanique qui m'explique ce qu'a mon trafic !!
Je préfère le réparer moi-même avec l'aide du forum si possible !
Si cela ne t’intéresse pas , stp ne pollues pas le post
Et la mon ami gary tu dois être dégoûté d’avoir essayé de l’aider même en PV….
Quel ingratitude…..
The Following 5 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
gary01 (02/02/2023), gary89 (02/02/2023), jah83 (03/02/2023), jean-marc 10 (23/02/2023), Legrizzly (02/02/2023)
Vieux 02/02/2023, 20h54   #43
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Éducation minimum..
Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
gary01 (02/02/2023)
Vieux 02/02/2023, 21h03   #44
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, et paf Gary !
Je pense pourtant que tu devrais l'écouter et aller chez Renault, il y a des mises a jour ainsi que des prises en charges.
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
gary01 (02/02/2023)
Vieux 02/02/2023, 21h23   #45
gary01
Avatar de gary01
Pas chez renault mais pas loin.
Je sais tres bien ce qu’il a ton trafic tkt j’en ai vu passer des dizaines.mais quand deja tu sais pas trouver la ref d’un ecu bah demerde toi.vide ton adblue,fait tes reset injecteur adblue et reste bien avec ta panne.
Vous inquietez pas j’ai pas essayer de l’aider en pv,je l’avais sentit venir celui ci
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
Et dire que j’essayais de t’aider a pas perdre ton temps…
Mais en meme temps c’est de ma faute j’avais mal lu le sujet.j’avais pas fait gaffe tu avait clip edition « gold »
Alors autant pour moi avec un tel equipement je m’incline j’ai surement plus rien a t’apprendre
The Following 5 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Dav (03/02/2023), fenril68 (02/02/2023), gary89 (02/02/2023), Jock66 (02/02/2023), seadoo831 (02/02/2023)
code radio ford serie "v" "M" bien venus LABDANI Autoradio et Navigateur GPS 17 07/03/2019 23h49
(Trafic 2) Signification message "CAL b" + test compteur dump62 Renault, Dacia, Nissan 13 28/01/2019 09h22
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
[Résolution problème] Blocage logiciel Clip sur "Mise à jour firmware" Seiz Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 17/06/2015 09h28
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h04.
