Vieux 05/01/2022, 10h21   #1
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Trafic "Blocage Antipolution dans XXX km"
Salutation,
J'ai un renault Trafic III qui à un soucis avec l'ad blue. On a voulu le faire supprimer seulement tant qu'il affiche "blocage antipolution dans 220 km" on ne peu rien faire. Impossible de reset ce message. remplissage d'ad blue, batterie débranché pour réinitialisé les calculateur, rien n'y fait.
Il détecte bien que le réservoir est rempli, avec renolink je n'ai pas de DTC dans le calculateur d'urée (UDM). J'ai fouiller un peu toutes les option mais rien y fait.
Le seul DTC qui remonte est dans le moteur, la vanne EGR, celle ci peu empêcher le bon fonctionnement du système denox ? J'ai également une sonde à oxygène qui me donne -300° donc peut être une piste mais elle ne remonte pas en défaut. Dans le TDB je peu lui désactiver le SCR mais ce n'est pas suffisant. Ce foutu message d'alerte nous empêche de faire réaliser la suppression de l'adblue.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2022, 11h55   #2
thomas
Avatar de thomas
j'aime bien ce sujet, car vous avez les questions et les réponses...:
- vanne egr hs (qui est un outil de denox)
- sonde T° hs (qui est essentielle dans la denox).
Vous savez donc comment réparer..
The Following 3 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
Binbin (07/01/2022), Legrizzly (05/01/2022), vilebrequin (05/01/2022)
Vieux 05/01/2022, 12h43   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Fait rz015 dans calculateur ad blue avec la clip, souvent faut faire une réinitialisation après remplissage car ça se fait pas tout seul !
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
electronico (13/01/2022), Legrizzly (05/01/2022), vv58 (05/01/2022)
Vieux 05/01/2022, 13h15   #4
vv58
Avatar de vv58
SAlut jock a tout dit rz15 seul solution et une repro derriere pour evolution sauf si defap
---------- Post added at 01:15 PM ---------- Previous post was at 01:14 PM ----------
c est ecu moteur qui bloque
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Jock66 (05/01/2022), Legrizzly (05/01/2022)
Vieux 05/01/2022, 13h23   #5
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Salutation,
Merci pour vos réponse, j'ai besoin d'etre sur avant d'entamer des travaux, en fait on voulais faire intervenir notre sous traitant habituel pour enlever l'ad blue au niveau electronique, mais il faut au préalable viré cette alerte. Je n'ai pas encore de Can clip sous la main, seulement renolink. Du coup seul la clip peu me sauver.
The Following 2 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Jock66 (05/01/2022), zav_ze_best (05/01/2022)
Vieux 05/01/2022, 13h30   #6
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Malheureusement gros problème chez Renault et ils n'ont pas encore de solution viable...
Essaye un rz015, il y a aussi la sc083 à lancer, c'est comme une regen.
De quelle année il est ?
J'en ai fait un semaine dernière avec module bosch il a fallu que je remplace le calculateur d'urée pr que cela rentre dans l'ordre...
La valeur de -300 me semble que c'est sur le capteur masse de suie en paramètre de ladblue, ne pas en tenir compte si c'est ça il ne donne pas de température donc ne pas tenir compte. Mais effectivement réparé vanne egr participe à la denox aussi.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Binbin (01/02/2023), Jock66 (05/01/2022), Legrizzly (05/01/2022), vv58 (05/01/2022)
Vieux 05/01/2022, 13h45   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Salut zav,
Effectivement la régénération aussi, mais c’est vraiment rare, si rz015 ne fonctionne pas, et calculateur a jour, de forte chance que la jauge du module soir hs, plus rare aussi problème de compatibilité soft moteur, ou encore écriture donnée !’
Je pense qu’il va te falloir la clip, ou peut-être un lunch ( je sais pas si ce paramètres y est dedant )
Vieux 05/01/2022, 14h39   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, si scr désactiver correctement dans ecu moteur alors automatiquement il n’y aura plus de message d’alerte
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Alessiapia14 (08/01/2022), jean-marc 10 (11/01/2022), Legrizzly (05/01/2022), seadoo831 (02/02/2023), WJon (03/02/2023)
Vieux 05/01/2022, 15h11   #9
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Avec renolink je peu télécoder dans le tableau de bord le SCR mais dans l'ECM je n'ai pas trouver de réglage associé.
La clip il va me la falloir, bien que la x431 de launch me fait de l'oeuil depuis un moment. on va me faire passer une diag, je ne sais pas la quel, je verrai si je peu faire plus. je vous tiens informer.
Vieux 05/01/2022, 18h53   #10
vv58
Avatar de vv58
salut ça ne va pas t aider mais une solution est de faire une repro inj sans reecriture des données et quelquefois resout le prob
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Legrizzly (06/01/2022)
Vieux 06/01/2022, 21h15   #11
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Bon, du coup je l'ai amener à un petit garage agrée renault,
pas de RAZ possible dans le calculateur d'urée, pas de DTC, on a fait les reaprentissage pompe, injecteur, reservoir, rien, le calculateur d'urée était déjà mis a jour donc ça n'a rien changer.
Il m'a fait une mise à jour du calculateur moteur, là le blocage est passé à 0 km, après avoir débranché rebranché la batterie j'ai pu le démarrer puis en roulant 1 km le voyant s'est éteint.
Hourra ?! hé bien non, sur la route au bout de 10 minute le petit voyant en forme de nuage/injecteur orange se rallume avec "contrôler antipollution" et 20 km avant de rentrer un bip avec "blocage dans 1000 km". Je suis certain que c'est à cause de l'EGR, c'est le seul DTC que j'ai, avec un défaut sur le start and stop.
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h14 ----------
J'ai vu le -300 sur son clip en français du coup ça disait bien masse de suie.
une régénération forcé pourrais passé le soucis ?
Vieux 07/01/2022, 16h13   #12
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Si tu as un défaut egr faut réparer egr ça sert à rien de faire une fête station forcée
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
Legrizzly (08/01/2022)
Vieux 07/01/2022, 20h46   #13
vv58
Avatar de vv58
salut def egr mais il faudrait voir si c est composant bloqué auquel cas il faut remplacer ou juste un raz apprentissage du a un encrassement si apres ça toujours def adblue une methode que j airetrouvé ce m
---------- Post added at 08:46 PM ---------- Previous post was at 08:39 PM ----------
oups ce matin donné par renault ;;;;;apres mise a jour des ecus uré et injection reservoir adblue plein lancez la rz 15 vidange du reservoir uré sous contact mettre contact off attendre 30 min remettre le contact et remplir le reservoir adblue laisser le contact 30 min endormir le vehicule powerlatch et rouler 30 MIN de souvenir une dacia et un traffic avait fonctionner avec cette methode sur scenic 4 jamais fonctionné crdlt
Legrizzly (08/01/2022), vortex (07/01/2022)
Vieux 08/01/2022, 01h53   #14
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Salutations, alors ce matin je fiat un apprentissage EGR, plus de défaut, par contre toujours le blocage et apparition cette fois de deux dtc dans lUDM :
Dtc070 dysfonctionnement du circuit de température d'air
Dtc20e8 pression adblue trop faible détecté.
Le 1er est parti mais le deuxième reviens dès que je démarre.
Bon c'est bien au départ je n'avais pas de dtc, mais ce camion va me rendre zinzin
The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Ghis13 (07/05/2023)
Vieux 08/01/2022, 09h42   #15
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par Legrizzly Voir le message
salut , la prssion adblue est faible , tu aurai pas de la neige ou un cailloux d'adblue dans le reservoir qui bloquerai au fond du reservoir ?
code radio ford serie "v" "M" bien venus LABDANI Autoradio et Navigateur GPS 17 07/03/2019 23h49
(Trafic 2) Signification message "CAL b" + test compteur dump62 Renault, Dacia, Nissan 13 28/01/2019 09h22
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
[Résolution problème] Blocage logiciel Clip sur "Mise à jour firmware" Seiz Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 17/06/2015 09h28
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
