Vieux 23/01/2013, 18h25   #1
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Par défaut Clio 3 2008 1.5 l DCI ne démarre plus
Bonsoir a tous
Un ami vient de me téléphoner,il a racheté une clio 3 2008 1.5 DCI accidentée (choquée côté droit et air bag du siège passager déclenché)
Celle ci roulait impeccablement avant l'accident et maintenant ne démarre plus.
Y aurait t'il une info choc qui bloquerait un calculo ou autre chose qui fait qu'elle ne démarre plus??
Je lui ferait un diag demain,mais si vous avez déjà des infos a me communiquer je suis toute ouïes et je les communiquerais a mon ami car il est encore devant a se gratter la tête :-).
Merci d'avance pour vos réponse
Vieux 23/01/2013, 18h37   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer tu case pas la tete cest un problem connez chez reneault sur tous les nouvelle voiture ils faults effacer les defaults aprer le choke pour demarer la voiture .
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
angels59 (23/01/2013)
Vieux 23/01/2013, 18h42   #3
angels59
Avatar de angels59
Merci a toi diago2001
j'irais effacer ses défauts demain ;-)
Vieux 23/01/2013, 21h18   #4
nacerweb
Avatar de nacerweb
regarde le contacteur a inertie de choc
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
angels59 (24/01/2013)
Vieux 23/01/2013, 23h15   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonsoir a tous
slt en faites fo que tu diag ecu moteur efface les defaults meme si aucun present ds celui ci et ton auto demare
meme calculateur airbag en crash ou meme celui ci debrancher
barho67 (05/10/2018)
Vieux 23/01/2013, 23h21   #6
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Salut un raz des défauts est nécessaires et faut verifier le capteur choc.
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL]
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post:
Vieux 23/01/2013, 23h27   #7
nimbus
Avatar de nimbus
un capteur choc sur clio 3 dit moi ou il est lol jamais vu
cde default c tout
Vieux 23/01/2013, 23h31   #8
nimbus
Avatar de nimbus
pour infos sur clio3 meme si l'airbag siege est declenche pas besoin de changer le capteur choc lateral qui se situe dans le montant porte
Vieux 23/01/2013, 23h43   #9
TECH34
Avatar de TECH34
j ai pas de clio 3 mais c était au cas ou il y en aurait un, mais si il n yen a pas ! c'est encore mieux.
Vieux 24/01/2013, 00h17   #10
angels59
Avatar de angels59
Merci à tous :-)
Effectivement pas de capteur à inertie.
Un effacement des défauts est prévu demain,on verra ce que ça donne.
Je vous tiens au jus ;-)
Bonne soirée
Vieux 24/01/2013, 15h29   #11
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
par clip entrez au calculateur d'injection onglet reparation effacement de default puis sortir debranchez la batterie pendant 10 min puis demmarez la voiture ,c'est un processus comfirmé
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to h tech For This Useful Post:
angels59 (30/01/2013), mnaouar (08/06/2015)
Vieux 30/01/2013, 19h12   #12
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir a tous
Je suis allé effacer les défauts sur cette clio 3 cet après midi et effectivement elle a démarrée de suite.
Merci a tous pour vos réponses :-)
Cordialement angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
barho67 (05/10/2018), DAVID02620 (30/01/2013)
classe c w204 année 2008 demarre plus electroauto Mercedes Benz 11 30/10/2012 00h02
kangoo 2008 dci 1.5 demarre BilChip Renault, Dacia, Nissan 4 19/10/2012 16h58
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h58.
