Vieux 30/01/2023, 13h44   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Solutions Swiftec Davinci solutions qui marchent et qui ne marchent pas
Bonjour avez vous rencontre des difficultés avec un de ces logiciels ?
En ce que me concerne je vais vous parler de celui que j'ai Swiftec edc17c10 immo off not ok pas de démarrage
Sid 209 Ford ad blue off Not ok pas de démarrage
Delphi dcm 6.2A , C pas de dtc off donc fap et ad blue sont ok mais il faut faire les dtc avec un soft du style Mtx si non voyant et mode dégrade
EDC17CV41 iveco eurocargo ad blue not ok
Egr off sur Vito 2015 moteur 2.1 EDC17C66 not ok abs esp allume avec mode degrade de maniere intermitente le matin a froid
edc 17c60 adb fap egr dtc ok
edc 17c10 fap egr ok
Sid 211 ford ad blue ok
Mercedes Crd3 ad blue ok
je vais compléter fur a mesure
Type de fichier : jpg aaaaaaa nicolas - Copie.jpg (5,1 Ko, 66 affichages)
Dernière modification par Nicolas13007 ; 30/01/2023 à 16h16.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
BARY42 (22/01/2024), kaki02 (01/02/2023), reprogauto (31/01/2023), roilion007 (30/01/2023)
Vieux 30/01/2023, 14h22   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Bjr,
Faut arrêter les déballages de ce genre.
En tant que softs officiels, si pas ok,tu refais remonter l'info !!
Pour DaVinci craqué,pas la peine d'en faire l'étalage non plus pour ce retrouver avec des interventions à une poignée d'€!!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 7 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
chipshop (30/01/2023), DIAGAUTO33 (30/01/2023), ecutech (30/01/2023), Mat37 (02/02/2023), Quattro899 (30/01/2023), tech-auto (08/04/2024), zingilingiling (01/02/2023)
Vieux 30/01/2023, 14h40   #3
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Bjr,
Salut Chaoui pour Davinci je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude, le soft craqué n'est pas top perso je l'utiliserai jamais sur un véhicule client et l'ori coûte une blinde. So si quelqu'un n'est pas assez malin pour savoir que davinci craqué c'est de la m*rde bah ça te fera un client de plus à toi qui est un vrai pro quand il aura planté le véhicule
---------- Post added at 13h40 ---------- Previous post was at 13h38 ----------
Par contre Nicolas, certaines choses ne se déballent pas comme ça en public non plus, on comprend la bonne volonté mais molo l'ami.
Cordialement
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
chaoui05 (30/01/2023)
Vieux 30/01/2023, 15h08   #4
Nicolas13007
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Cordialement
Mais je ne comprends plus rien , je parle ici des soft originaux swiftec ou Davinci comme ceux qui parle d'Autotuner Flex ou Kess pour la lecture ecriture des ecu etc de quel déballage s'agit il ?
francab (01/02/2023), Oettinger (10/04/2024), reprogauto (31/01/2023), roilion007 (30/01/2023)
Vieux 30/01/2023, 15h23   #5
Nicolas13007
Bjr,
Je veut juste savoir ce qui marche et ce que ne marche pas , même des Master 2020 sid 310 avec fap et adblue off solution swiftec sont revenus alors que le logiciel je l ai paye 8500€ et tu fais des retour au SAV et ils t’envoie d'autres solutions qui ne marchent pas
The Following 7 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
angels59 (30/01/2023), francab (01/02/2023), karera 1 (30/01/2023), momo59490 (01/09/2024), Oettinger (10/04/2024), reprogauto (31/01/2023), roilion007 (30/01/2023)
Vieux 30/01/2023, 15h29   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu peut faire ce post,mais il faut aussi remonter au sav
http://www.armoreprog.fr
Nicolas13007 (30/01/2023)
Vieux 30/01/2023, 20h40   #7
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir à tous
Je trouve cela pas mal de faire des retours sur des softwares qui coûte excessivement cher!
Je me tâte depuis quelques mois a investir dans swiftec qui a d'ailleurs encore augmenté et d'avoir des retours permet quand même de valider un choix plus que stratégique!
Si quelqu'un bosse avec ce soft sur les engins de TP, agriculture ,industrie etc... vos retour seront les bienvenus également.
Cordialement
Rudy
The Following 4 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Nicolas13007 (30/01/2023), Oettinger (10/04/2024), pp08 (30/01/2023), roilion007 (01/02/2023)
Vieux 30/01/2023, 22h12   #8
Nicolas13007
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonsoir à tous
Cordialement
Rudy
Pour le seul Poids lourd que j'ai fait Iveco Eurocargo 2015 EDC 17cv41 Ad Blue off ca na pas marche , le fichier a était modifie d'une manière donc Flex ne pouvait pas calculer le chk
Sur Ford Ranger Sid 209 démarrage impossible
Sur Iveco et derniers utilitaires Fiat ecu MJD9 pas de supp d'adblue dispo et pas de dtc removal module
Sur Dcm 6.2 psa les Dtc apparaissent âpres donc obligatoire de faire
20E8,20E9,U029E, U029D,20EE pour l'ADb et 1412 16E8 pour le fap en plus des dtc présents par précaution pour ne pas avoir des retours
Les sid renault 305/6/7 pas de dtc removal non plus mais fap et egr bien pas de retours par contre retours sur fap et adb sid 310
Pas de retour Edc 17cp84 trafic adb seul pour l'instant
Retour fap bouche apres supp egr simos pcr 2.1 tous (faire les deux)
Retour fap bouche apres adb off DCM 6.2 PSA tous (faire les deux +dtc)
Pour les Valeo psa essence V46.11 vd46.1 j34p rien ni dtc ni decat
Pour les porsche essence sdi 4, 2009 rien ni dtc ni decat
Ne fait pas les DTC en U , communication , uniquement les P , pour les u il faut ouvrir un ticket
Dernière modification par Nicolas13007 ; 31/01/2023 à 14h29.
The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
angels59 (31/01/2023), belle-palestine (30/01/2023)
Vieux 30/01/2023, 22h25   #9
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut ça commence à faire beaucoup de fail effectivement pour swiftec et son prix astronomique.
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
angels59 (31/01/2023), karera 1 (30/01/2023), komorovskij (31/01/2023), Oettinger (10/04/2024), reprogauto (01/02/2023)
Vieux 30/01/2023, 22h39   #10
Nicolas13007
Envoyé par belle-palestine Voir le message
Ca va faire bientôt un an que je l'utilise c'est seulement ce que je m'en souviens mais il y a d'autres ecu non pris en charge je vais chercher dans mes dossiers et je vais les rajouter a fur et a mesure ; Les E85 et les stages 1 plus chers que chez Mod-files que je salue également car chez eux j'ai trouve toutes les solutions manquantes E85 , stages 1 et suppressions Dtc
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
Vieux 30/01/2023, 23h18   #11
Nicolas13007
d'ailleurs pour tous les membres T.E avec plus de 400 msg pour respecter les règles je met a votre disposition solutions fap,egr,adb,dtc, immo selon besoin , contact en MP
The Following 8 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
angels59 (31/01/2023), belle-palestine (31/01/2023), jean-marc 10 (02/02/2023), kaki02 (01/02/2023), karl6 (27/04/2024), MOUS25 (01/02/2023), Renard (22/02/2025), roilion007 (01/02/2023)
Vieux 31/01/2023, 20h55   #12
reprogauto
Avatar de reprogauto
Salut tt le monde
Pour faire un petit retour étant en possession de swiftec ecudecoder et davinci
tous à jour en original biensur
Aucun des 3 ne fait tout ce qu il est censé faire
la liste et trop longue pour énumérer les bad solutions
Je jungle de l un à l autre suivant les solutions et certaine fois les 3 solutions ne fonctionne pas
Voilà c était mon retour d expérience
The Following 14 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
angels59 (01/02/2023), BAZBOZ (31/01/2023), DIAG.ECO.POWER (31/01/2023), DIAGAUTO33 (01/02/2023), eescham (28/10/2026), [email protected] (12/04/2024), ggvaniou (01/02/2023), jah83 (01/02/2023), jean-marc 10 (02/02/2023), komorovskij (31/01/2023), Masterpwnd (12/04/2024), Nicolas13007 (01/02/2023), roilion007 (01/02/2023), yann3 (01/02/2023)
Vieux 01/02/2023, 10h23   #13
yann3
Avatar de yann3
plus il y a de traitement,plus ca incite a acheter, voila tout
apres il y a le sav, ils se doivent de reussir,si c'est dans leur liste
Vieux 01/02/2023, 13h19   #14
angels59
Avatar de angels59
Bonjour yann
tout à fait d'accord avec toi , lorsque tu vois ce qu'il est susceptible de traiter , cela incite à investir dans ce soft , mais s'il ne fait tout et que le SAV ne fait pas son job comme il le faut , bien ça me freine dans l'envie de l'acheter lol
Pour ma part , un membre du forum me faisait mes fichiers via swiftec pour du VL et jamais eu de problème idem pour un collègue qui travaille avec lui pour du VL .
Maintenant je m'intéresse de très prêt au PL , engins de TP , agriculture , engins travaillant dans l'industrie (mon secteur où je connais très bien les difficultés rencontrées dans un environnement assez hostile)
Si quelqu'un bosse dans ce secteur et utilise un sofware plus ciblé dans ce domaine, bien vos conseils sont les bienvenus.
Mon tool et un DBfox master en full officiel , j'ai Davinci officiel et Xdecoder officiel également qui fonctionne pas trop mal pour le VL.
Cordialement
Rudy
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
[email protected] (12/04/2024), pp08 (01/02/2023)
Vieux 01/02/2023, 14h59   #15
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Bonjour yann
Cordialement
Rudy
Salut pour ce genre d'intervention il faut que ça assure derrière car laisser planté un truck , tracteur ou engin c'est chaud.
Je te conseil ===> https://www.mod-files.com/
Il y a du monde derrière qui bosse bien.
The Following 5 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
angels59 (01/02/2023), eescham (28/10/2026), michel972 (22/09/2024), pp08 (01/02/2023), Renard (19/01/2025)
Les 4 vitres scenic 2 marchent pas Liteonn Renault, Dacia, Nissan 40 15/05/2018 22h05
Plus 3200 solutions tech profrenault Renault, Dacia, Nissan 0 02/04/2017 13h51
EGR of solutions jphp Chiptuning 0 22/10/2016 01h13
Immo solutions ziregue Immobilizer dumps/solutions 0 10/03/2013 07h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h14.
