![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour avez vous rencontre des difficultés avec un de ces logiciels ?
En ce que me concerne je vais vous parler de celui que j'ai Swiftec edc17c10 immo off not ok pas de démarrage Sid 209 Ford ad blue off Not ok pas de démarrage Delphi dcm 6.2A , C pas de dtc off donc fap et ad blue sont ok mais il faut faire les dtc avec un soft du style Mtx si non voyant et mode dégrade EDC17CV41 iveco eurocargo ad blue not ok Egr off sur Vito 2015 moteur 2.1 EDC17C66 not ok abs esp allume avec mode degrade de maniere intermitente le matin a froid edc 17c60 adb fap egr dtc ok edc 17c10 fap egr ok Sid 211 ford ad blue ok Mercedes Crd3 ad blue ok je vais compléter fur a mesure Dernière modification par Nicolas13007 ; 30/01/2023 à 16h16. |
| The Following 4 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: |
Bjr,
Faut arrêter les déballages de ce genre. En tant que softs officiels, si pas ok,tu refais remonter l'info !! Pour DaVinci craqué,pas la peine d'en faire l'étalage non plus pour ce retrouver avec des interventions à une poignée d'€!!
| The Following 7 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | chipshop (30/01/2023), DIAGAUTO33 (30/01/2023), ecutech (30/01/2023), Mat37 (02/02/2023), Quattro899 (30/01/2023), tech-auto (08/04/2024), zingilingiling (01/02/2023) |
#3 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
---------- Post added at 13h40 ---------- Previous post was at 13h38 ---------- Par contre Nicolas, certaines choses ne se déballent pas comme ça en public non plus, on comprend la bonne volonté mais molo l'ami. Cordialement |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | chaoui05 (30/01/2023) |
#4 | |
Je veut juste savoir ce qui marche et ce que ne marche pas , même des Master 2020 sid 310 avec fap et adblue off solution swiftec sont revenus alors que le logiciel je l ai paye 8500€ et tu fais des retour au SAV et ils t’envoie d'autres solutions qui ne marchent pas
| The Following 7 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | angels59 (30/01/2023), francab (01/02/2023), karera 1 (30/01/2023), momo59490 (01/09/2024), Oettinger (10/04/2024), reprogauto (31/01/2023), roilion007 (30/01/2023) |
tu peut faire ce post,mais il faut aussi remonter au sav
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Nicolas13007 (30/01/2023) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous
Je trouve cela pas mal de faire des retours sur des softwares qui coûte excessivement cher! Je me tâte depuis quelques mois a investir dans swiftec qui a d'ailleurs encore augmenté et d'avoir des retours permet quand même de valider un choix plus que stratégique! Si quelqu'un bosse avec ce soft sur les engins de TP, agriculture ,industrie etc... vos retour seront les bienvenus également. Cordialement Rudy |
| The Following 4 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: |
#8 | |
Sur Ford Ranger Sid 209 démarrage impossible Sur Iveco et derniers utilitaires Fiat ecu MJD9 pas de supp d'adblue dispo et pas de dtc removal module Sur Dcm 6.2 psa les Dtc apparaissent âpres donc obligatoire de faire 20E8,20E9,U029E, U029D,20EE pour l'ADb et 1412 16E8 pour le fap en plus des dtc présents par précaution pour ne pas avoir des retours Les sid renault 305/6/7 pas de dtc removal non plus mais fap et egr bien pas de retours par contre retours sur fap et adb sid 310 Pas de retour Edc 17cp84 trafic adb seul pour l'instant Retour fap bouche apres supp egr simos pcr 2.1 tous (faire les deux) Retour fap bouche apres adb off DCM 6.2 PSA tous (faire les deux +dtc) Pour les Valeo psa essence V46.11 vd46.1 j34p rien ni dtc ni decat Pour les porsche essence sdi 4, 2009 rien ni dtc ni decat Ne fait pas les DTC en U , communication , uniquement les P , pour les u il faut ouvrir un ticket Dernière modification par Nicolas13007 ; 31/01/2023 à 14h29. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | angels59 (31/01/2023), belle-palestine (30/01/2023) |
Salut ça commence à faire beaucoup de fail effectivement pour swiftec et son prix astronomique.
| The Following 5 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | angels59 (31/01/2023), karera 1 (30/01/2023), komorovskij (31/01/2023), Oettinger (10/04/2024), reprogauto (01/02/2023) |
#10 |
Ca va faire bientôt un an que je l'utilise c'est seulement ce que je m'en souviens mais il y a d'autres ecu non pris en charge je vais chercher dans mes dossiers et je vais les rajouter a fur et a mesure ; Les E85 et les stages 1 plus chers que chez Mod-files que je salue également car chez eux j'ai trouve toutes les solutions manquantes E85 , stages 1 et suppressions Dtc
| The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | Oettinger (10/04/2024) |
#11 |
d'ailleurs pour tous les membres T.E avec plus de 400 msg pour respecter les règles je met a votre disposition solutions fap,egr,adb,dtc, immo selon besoin , contact en MP
| The Following 8 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | angels59 (31/01/2023), belle-palestine (31/01/2023), jean-marc 10 (02/02/2023), kaki02 (01/02/2023), karl6 (27/04/2024), MOUS25 (01/02/2023), Renard (22/02/2025), roilion007 (01/02/2023) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tt le monde
Pour faire un petit retour étant en possession de swiftec ecudecoder et davinci tous à jour en original biensur Aucun des 3 ne fait tout ce qu il est censé faire la liste et trop longue pour énumérer les bad solutions Je jungle de l un à l autre suivant les solutions et certaine fois les 3 solutions ne fonctionne pas Voilà c était mon retour d expérience |
| The Following 14 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post: | angels59 (01/02/2023), BAZBOZ (31/01/2023), DIAG.ECO.POWER (31/01/2023), DIAGAUTO33 (01/02/2023), eescham (28/10/2026), [email protected] (12/04/2024), ggvaniou (01/02/2023), jah83 (01/02/2023), jean-marc 10 (02/02/2023), komorovskij (31/01/2023), Masterpwnd (12/04/2024), Nicolas13007 (01/02/2023), roilion007 (01/02/2023), yann3 (01/02/2023) |
#13 |
plus il y a de traitement,plus ca incite a acheter, voila tout
apres il y a le sav, ils se doivent de reussir,si c'est dans leur liste
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | angels59 (01/02/2023) |
#14 | |
tout à fait d'accord avec toi , lorsque tu vois ce qu'il est susceptible de traiter , cela incite à investir dans ce soft , mais s'il ne fait tout et que le SAV ne fait pas son job comme il le faut , bien ça me freine dans l'envie de l'acheter lol Pour ma part , un membre du forum me faisait mes fichiers via swiftec pour du VL et jamais eu de problème idem pour un collègue qui travaille avec lui pour du VL . Maintenant je m'intéresse de très prêt au PL , engins de TP , agriculture , engins travaillant dans l'industrie (mon secteur où je connais très bien les difficultés rencontrées dans un environnement assez hostile) Si quelqu'un bosse dans ce secteur et utilise un sofware plus ciblé dans ce domaine, bien vos conseils sont les bienvenus. Mon tool et un DBfox master en full officiel , j'ai Davinci officiel et Xdecoder officiel également qui fonctionne pas trop mal pour le VL. Cordialement Rudy |
| The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: | [email protected] (12/04/2024), pp08 (01/02/2023) |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pour ce genre d'intervention il faut que ça assure derrière car laisser planté un truck , tracteur ou engin c'est chaud. Je te conseil ===> https://www.mod-files.com/ Il y a du monde derrière qui bosse bien. |
| Les 4 vitres scenic 2 marchent pas | Liteonn | Renault, Dacia, Nissan | 40 | 15/05/2018 22h05 |
| Plus 3200 solutions tech | profrenault | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 02/04/2017 13h51 |
| EGR of solutions | jphp | Chiptuning | 0 | 22/10/2016 01h13 |
| Immo solutions | ziregue | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/03/2013 07h26 |
