Vieux 30/07/2021, 17h01   #1
Selim70
Avatar de Selim70
Pouvoir de réputation: 8
Selim70 will become famous soon enoughSelim70 will become famous soon enough
Par défaut Besoin d'aide pour supprimer DTC
Bonjour l'équipe,
J'ai besoin de vous.
J'ai un client qui suite à un remplacement de moteur sur une 308 2 SW 1.2 e-THP Puretech 12V 110 cv (moteur provenant d'une C3), se retrouve avec un défaut P0087 00 - Circuit de carburant - Pressure mesured in the injection rail lower than the setting. La voiture n'a aucun problème, seulement se voyant revient de manière intermittente.
La voiture a été déposé chez Peugeot, qui ont contacté Peugeot Paris qui indique qu'il n'y a rien à faire car il semblerait que ce moteur ne soit pas compatible avec cette 308 car la pompe de gavage serait différente.
Une personne serait compétente pour effacer ce DTC du calculateur moyennant finance svp ? Je me trouve dans le 70 mais peut envoyer le calculateur moteur si besoin.
Merci l'équipe
Le golfiste
Selim70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Selim70 For This Useful Post:
fils (04/01/2023)
Vieux 30/07/2021, 23h34   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Possible effectivement que moteur soit pas compatible !
Faut faire attention maintenant ! Extérieurement se sont les mêmes, mais des fois pas les internes !
Un peut comme les thp psa/mini
Capteur aac différent, ect je me suis fait avoir !
J’ai eu du mal a le mettre en route !
The Following 5 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
baccaraboss (10/10/2022), damiano59 (09/10/2022), fils (04/01/2023), rapou30 (31/07/2021), Selim70 (31/07/2021)
Vieux 31/07/2021, 09h16   #3
Selim70
Avatar de Selim70
Salut l'ami,
Merci pour ton retour. Comme tu dis le client s'est fait avoir malheureusement.
Peugeot Paris confirme normalement qu'il n'y a que la pompe de gavage qui change.... le client a normalement vérifier les autres pièces et ce serait les mêmes.
Tu m'étonnes je veux bien te croire.
La voiture fonctionne bien pour le reste. Il y a juste une petite secousse lorsque le voyant moteur arrive puis plus rien. De plus, je crois que le client est au courant et ne se voit pas rechercher et remettre un autre moteur car ça a déjà été la merde pour trouver celui la.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me repondre et me faire part de ton expérience, je me sens un peu moins seul
Le Golfiste
fils (04/01/2023)
Vieux 31/07/2021, 13h34   #4
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
j ai deja eu le coup
trouve le calculo d origine de la c3 occase au moins la ref c est un v46.11 normalement
recuperes le code pin de ton calculo sur la voitue et met le dans le calculo qui correspond au moteur d occase le tour est joué.
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
The Following 3 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
damiano59 (09/10/2022), fils (04/01/2023), Selim70 (01/08/2021)
Vieux 31/07/2021, 15h51   #5
smartizzzz
Avatar de smartizzzz
smartizzzz is on a distinguished road
Slt.
C'est un soucis de telecodage.
2 type de moteur la dessus avec jauge huile jaune et orange.
Un collègue a déjà eu le problème lors des mise à jour pour les campagnes de courroie distrib.
Le telecodage se passait mal et ça telecodait la mauvaise jauge et ça allumait un défaut de pression rail comme toi.
Le soucis est qu'en telecodage manuel, la jauge n'est pas telecodable... Les mauvais telecodage ont été résolu en appelant la plateforme technique pour qu'ils refassent le telecodage eux...
Faudrait trouver les paramètres qui changent dans la carto pour remettre les bons...
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
smartizzzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to smartizzzz For This Useful Post:
damiano59 (15/02/2023), fils (04/01/2023), Selim70 (01/08/2021)
Vieux 31/07/2021, 20h47   #6
Pouvoir de réputation: 113
Tu peux faire la modif de sonde en cmd uds je crois j ai le code faut je vérifie.
Cdlt
Vieux 31/07/2021, 21h35   #7
C est good si tu veux changer codage de la sonde tu peux m envoi l ecu.
Vieux 01/08/2021, 10h51   #8
Selim70
Avatar de Selim70
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Merci beaucoup l'ami, malheureusement il n'est plus possible de récupérer ce fameux calculateur...
---------- Post added at 08h50 ---------- Previous post was at 08h48 ----------
Envoyé par smartizzzz Voir le message
Slt.
Salut, c'est exactement ça ! Tu me confirmes toute les infos qui m'ont été indiqués ça me rassure ! Merci
---------- Post added at 08h51 ---------- Previous post was at 08h50 ----------
Salut mon ami,
C'est hallucinant le nombre de personne qui veulent m'aider, ça fait chaud au coeur ! Je viens de t'envoyer un mp, merci beaucoup !
Vieux 11/11/2021, 15h55   #9
Selim70
Avatar de Selim70
Bonsoir les amis,
Je me permets de vous écrire pour vous donner le résultat et la solution pour cette voiture.
Après de nombreux tests et recherches (merci à tous les amis du forum), Fils et moi avons opté pour trouver un calculateur d'occasion avec la bonne jauge.
Après des heures de recherches sur le net, en comparant les options des différents calculateur sur Peugeot Box, nous avons réussi à trouver un calculateur de 208 (UK) correspondant.
Fils à ensuite pris brillamment le relais concernant la partie codage du calculateur moteur.
Un très grand merci à Fils, la voiture serait encore bloqué chez le garagiste à cette heure si il n'était pas intervenu !
Au plaisir de vous aider un jour les amis,
Merci à tous
Le golfiste
---------- Post added at 14h55 ---------- Previous post was at 14h54 ----------
Dernière chose, il restera simplement à remplacer le groupe moto ventilateur de la voiture qui est différent de celui de la 208 UK, ce qui génère un petite DTC.
The Following 7 Users Say Thank You to Selim70 For This Useful Post:
baccaraboss (10/10/2022), chaoui05 (11/11/2021), damiano59 (15/02/2023), fils (11/11/2021), jah83 (04/01/2023), jean-marc 10 (15/02/2023), WJon (25/01/2023)
Vieux 03/01/2023, 23h19   #10
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par Mkn30 Voir le message
Salut fils quel sonde j’ai le même problème
Salut ,
Pas la peine de l’harcèlé , si Fils veu pas répondre , il te répondra pas et vu les deux messages que tu as à ton actif . Je pense que tu va ramer .
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
The Following 5 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
baccaraboss (04/01/2023), damiano59 (15/02/2023), fils (04/01/2023), jah83 (04/01/2023), WJon (04/01/2023)
Vieux 04/01/2023, 07h55   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Salut ,
Salut c est clair.... La meilleur réponse que tu puisse espérer de sa part sur un cas comme le tien c est qu il t envoi son adresse PayPal lol
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Alessiapia14 (04/01/2023), damiano59 (15/02/2023), fils (04/01/2023), WJon (04/01/2023)
Vieux 04/01/2023, 08h26   #12
Suis full pour l instant lol. Un membre attend déjà depuis un mois pour m envoyer son écu. Si c est pas pressé te dirait quand j aurai fait le premier :-)
Vieux 04/01/2023, 10h31   #13
bubu147
Avatar de bubu147
bubu147 is on a distinguished road
Bonjour si le mauvais moteur a été mis il aurait fallut récupérer les 2 arbres a came de lancien moteur et c'était bon la différence est là j'ai déjà eu le soucis
bubu147 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bubu147 For This Useful Post:
Nicolas13007 (25/01/2023)
Vieux 24/01/2023, 21h14   #14
jah83
Avatar de jah83
J harcèle personne c’était tout simplement un bègue mon soucis je l’est régler en 2h
---------- Post added at 19h37 ---------- Previous post was at 19h35 ----------
Bande de suceur un peut de dignité
Les gens dignes donne avant de recevoir...
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
damiano59 (15/02/2023), jean-marc 10 (15/02/2023), vv58 (26/01/2023)
Vieux 24/01/2023, 21h39   #15
bubu147
Avatar de bubu147
Il faut remettre les arbres a came de lancien moteur et c'est reparti la pompe a essence n'est pas actionne au bon moment
The Following 4 Users Say Thank You to bubu147 For This Useful Post:
damiano59 (15/02/2023), dede83 (26/01/2023), djardo42 (25/01/2023), Nicolas13007 (25/01/2023)
aide pour supprimer code radio renault 22DC259/62T moateez Autoradio et Navigateur GPS 4 26/10/2020 21h33
aide pour supprimer p2081 sur fiat panda shasse Chiptuning 4 19/03/2018 15h22
Besoin d'aide pour bsi 308 T9 breakli Immobilizer dumps/solutions 9 07/03/2018 07h10
besoin d'aide pour payer un code pour refaire une cle d'une peugeot 307 ADSA programmation & synchronisation de clé 14 19/10/2016 22h22
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h22.
