Vieux 04/03/2018, 16h23   #1
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Par défaut Besoin d'aide pour bsi 308 T9
Bonjour à tous ceux qui me liront!
je viens d'acquerir une 308 T9 en retour de vol, avec les vin modifier.
La voiture fonctionne trés bien, sauf qu'elle bip comme les C3 et autres modeles psa de l'époque lorsqu'on leur changait l'autoradio et que le vf etait different
Du coup je m'atèle à remettre tout ca en ordre mais je rencontre quelques difficultés
J'ai passé le diagbox et mes vf airbag et telematic sont bons, quand à celui de la bsi il est érroné
J'ai donc fait une lecture de la 95256 dans la bsi et tout en bas du fichier je vois le vin ecrit en clair, je l'ai mod et réinjecté, j'ai remonté la bsi dans la voiture. La voiture BIP tjs, le diagbox me dit que le numero de série est þþþþþþþþþþþþþ du coup je vais dans le telecodage est il me permet de coder la bsi
Tout se passe bien, le vin est bien enregistré, il est celui que je souhaite avoir, mais la voiture BIP tjs, donc bon, un peu chiant de rouler comme ca
Quelqu'un pourrait il m'aider et m'expliquer ou est ce que je merde (cryptage, vin enregistré dans la flash????)
Je peux envoyer le fichier de la 95256 si certains pensent pouvoir m'aider
Merci d'avance
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2018, 18h11   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
si ca bippe, normalement vin dans autoradio/télématique qui n'est pas bon
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
chipshop (04/03/2018), skeuf (04/03/2018)
Vieux 04/03/2018, 23h18   #3
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Je confirme un coup de Diag box dans télématique télé codage vin et c’est réglé plus de bip
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2018, 07h03   #4
breakli
Avatar de breakli
C'est gentil de me répondre les amis, mais j'ai bien précisé dans mon premier message, vin air bag et télématique sont bons, seul celui du bsi n'était pas bon, et je l'ai modifié, maintenant tout les vin sont bons, donc la solution c'est pas codage avec diagbox et ca devrait aller non
D'autres idées? Car sinon je vais acheter un bsi neuf chez peugeot 275euros ht
Vieux 05/03/2018, 07h22   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Quand tu interroges le vin dans ta bsi elle te donne kel vin ?
Vieux 05/03/2018, 08h02   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Envoyé par breakli Voir le message
Salut si ça bip c’est forcément entre le bsi ou le télématique il y’a une différence et c’est souvent une lettre ou un chiffre des fois on lis et on relis et on voie pas qu’il y a un S à la place de 5 ou un O à la place de 0 je t’invite à bien ré contrôler l’ami car l’algorithme ne ment pas !!
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
klif26 (05/03/2018)
Vieux 05/03/2018, 09h19   #7
everson29
Avatar de everson29
+1 relis bien ton VIN...
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
klif26 (05/03/2018)
Vieux 06/03/2018, 07h29   #8
breakli
Avatar de breakli
Merci encore pour vos reponse
Je pense neanmoins que vous ne me lisez pas correctement, la bsi je l'ai virginisé, j'ai du la coder avec diagbox car il n'y avait aucun numero à l'intérieur, donc je n'ai pas pu ecrire de O à la place de 0 car il me semble que c'est impossible (à confirmer) et avant de venir chercher de l'aide ici, évidemment j'ai relu xxx fois ce foutu vin
Je l'ai meme re re re re re re vigirnisé pour re re re re re re commencer la manip en me disant que j'avais loupé quelque chose mais rien! J'ai meme fait des copier coller des vin pour etre sur de pas faire de faute de frappe... bref, ca bip ca bip ca bip
Je pense que je suis bon pour acheter la bsi
Vieux 06/03/2018, 08h15   #9
everson29
Avatar de everson29
Peux tu nous faire un screen des vin dans bsi et dans autoradio
Y a t il des defauts dans bsi
Vieux 07/03/2018, 07h10   #10
breakli
Avatar de breakli
Je suis allé commander la bsi chez Peugeot, je vous direz ce qu'il en est après montage de celle ci
Besoin d aide pour un clear rachid78 Airbag 2 30/12/2017 22h46
Besoin d'aide pour DTC Sid 807 matt1781 Réparation & Programmation 2 23/09/2017 12h47
besoin d'aide pour payer un code pour refaire une cle d'une peugeot 307 ADSA programmation & synchronisation de clé 14 19/10/2016 22h22
besoin d'aide pour Vag Com 5.5 saubbi Tableau de bord (Dashboard) 1 17/11/2014 21h34
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
