Vieux 18/06/2022, 20h06   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Exclamation C2 1,4 VTR boite robotisé information compteur boite vitesse
Bonjour a tous ,
j 'ai refais une tite C2 VTR boite robotisé en 1,4L
en roulage tout va bien mais des fois a chaud elle me fait une chose bizarre style je suis a l'arret je veux repartir le regime moteur grimpe a fond et l'auto ne part pas . il faut coupé redémarré l'auto puis tout fonctionne a nouveau , c est arrivé a l'utilisation des palettes aux volant .
au diag citroen j'ai le defaut permanent :information compteur boite de vitesse coherence .
j'ai fais la vidange de boite comme préco chez citroen . J'ai verifié les compteurs (acces lecture ok ) verif defaut moteur RAS .
j'ai également verifier le calculateur de boite si les connectiques était oxydé . RAS .
Je seche et ne sait pas dans quoi partir sur ce genre de panne sur des boites manouel Robotisé . si vous auriez une idee me partager .
merci par avance .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2022, 20h59   #2
Pouvoir de réputation: 175
bug boite sensodrive / voir mj !!!!
il faut ce méfier des actionneurs de boite piloté !!!!
combien de km ???
---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h57 ----------
voir dans historique diag avec diagbox (peut etre , tu vas trouver des pistes )
damiano59 (18/06/2022), Zangief (22/06/2022)
Vieux 18/06/2022, 23h17   #3
damiano59
Avatar de damiano59
combien de km ???
hello merci pour ton retour .
MJ? une mise a jours a prévoir peut etre ?
les actionneurs peuvent etre verifier testé ? via diagbox demontage ?
l'auto a 160.000km .
Vieux 19/06/2022, 12h56   #4
Sofiane75
Avatar de Sofiane75
Sofiane75 is on a distinguished road
Envoyé par damiano59 Voir le message
Bonjour a tous ,
merci par avance .
Bonjour regarde du côté embrayage
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Sofiane75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sofiane75 For This Useful Post:
damiano59 (26/06/2022), manudiag (30/09/2022)
Vieux 26/06/2022, 21h55   #5
damiano59
Avatar de damiano59
Envoyé par Sofiane75 Voir le message
bonjour , je dois regardé quoi au niveau de l'embrayage ? car il fonctionnait normalement .
Vieux 27/06/2022, 08h02   #6
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
essai un parametrage manuel
contact allume
appui sur le frein
mets le levier de vitesse sur la droite sans rvenir au neutre maintien 1mn
tu va entendre le passage des vitesses
attend jusqu a tu reviennes au neutre tableau de bord
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to michel13 For This Useful Post:
damiano59 (29/06/2022), mawoussiboris (27/06/2022), rapou30 (28/06/2022), zenata (29/06/2022)
Vieux 29/06/2022, 14h05   #7
damiano59
Avatar de damiano59
Envoyé par michel13 Voir le message
contact allume
appui sur le frein
j 'essaierais ceci un soir je vous tien informé . merci pour l'astuce .
Vieux 11/07/2022, 22h03   #8
damiano59
Avatar de damiano59
bonsoir a tous , j'ai testé la manip . impossible que ceci fonctionne .
j'ai mis le contact appuie sur les frein et tenir le levier vers le neutre 1min mais rien .
alors le souci revient et le voyant AUTO et neige clignote . genre une fois tout les 15jours .
j'ai toujours le meme défaut en permanent .
j'en ai d'autre en fujitif :
mais la je roule tout va bien passage RAS pas de bug le seul souci qu'elle donne quand le voyant s 'allume c'est que elle n'embraye plus .
Type de fichier : jpg 292871530_567818188230646_4875030417820979017_n.jpg (98,3 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg 293017977_440918614318259_2566937068736186005_n.jpg (93,4 Ko, 21 affichages)
Vieux 13/09/2022, 14h42   #9
damiano59
Avatar de damiano59
bonjour a tous . essaie de mise a jour chez citroen mais la derniere version est déja installé . pour le souci qu'elle me fait le garage me confirme suivant le code défaut que c'est le levier de vitesse qui commence a rendre l'ame ... bien évidement piece NFP . mais aussi j'en trouve pas d'occasion . magnifique .
a suivre :)
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
sadna (13/09/2022)
Vieux 30/09/2022, 01h02   #10
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
vu le kilométrage et mon expérience avec ses boites je dirai un embrayage qui commence a être mort.
Les voyant s allume a quelle moment? Quand tu veut décoller, au changement de vitesse, au retrogradage, a l acceleration?
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
damiano59 (18/01/2023)
Vieux 30/09/2022, 17h39   #11
jpay2
Avatar de jpay2
salut, au vu de tes defaut, tu as l'axe plastic au bout du levier qui est fisurer, il tourne et actionne les inters pas correctement
generalement cela gene le passage de la marche arriere, il faut vriller un peut le levier pour l'atteindre (la marche arriere )
si c'est le cas , demonte ton levier tu verra vite le probleme =poubelle , change levier
au vu de tes dire (regime decolle et voiture n'avance pas , ) c'est le robot d'embrayage qui ne traville pas correctement , et si c'est intermittent soit moteur electrique du robot en fin de vie , soit cabalge de ce robot
mais aucun de tes dtcs ne parle de sa
tu peut toujours refaire un apprentissage de tous , pense a y mettre une auto moteur tournante, tu as besoin de 14v pour autoriser l'apprentissage , et ton moteur doit etre eteint, donc prend le temps de lire lexia tous y est noter
vidange de boite , totalement inutile (si ce n'est opreserver ta boite ) tous les actionneurs sont electrique (et sa consomme dure d'ou le besoin de charge electrique pour ce faire
---------- Post added at 17h39 ---------- Previous post was at 17h34 ----------
essaye aussi de faire f6 ou entree quand tu est sur tes defaut , pour avoir un pcode ou plus d'infos
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 18/01/2023, 11h56   #12
damiano59
Avatar de damiano59
Hello je vais faire l'embrayage dans tout les cas pour etre sur.
ce morceau ce change de bout de plastique ? ou levier complet ? je regarderais sur le service box ce qu'il propose et ce qu'ils ont encore en stock .
Merci en tout cas de ton retour.
Vieux 18/01/2023, 12h43   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Pour moi l’embrayage a rien, mais le levier est hs.
Avant de remplacer l’embrayage pour rien trouve un levier
Vieux 24/01/2023, 18h22   #14
damiano59
Avatar de damiano59
l'embrayage patine en bas régime donc HS sur sur ...
le levier de vitesse je l'ai échanger mais c'est pareil niveau panne.
Vieux 25/01/2023, 20h38   #15
jpay2
Avatar de jpay2
salut, levier complet , et levier n'est plus vendu , donc a la casse seulement
a+
boite robotisé modus 2007 sadna Boite de vitesse 8 30/09/2022 01h06
Problème boite robotisé citroen c2 bmw78 Boite de vitesse 14 12/09/2020 18h38
changement embrayage sur boite robotisé bmw78 Boite de vitesse 21 28/12/2015 17h26
Boite robotisé c4 picasso Mathieu35500 Boite de vitesse 18 22/11/2015 21h14
107 a boite robotisé plus de vitesses (résolu) bmw730 PSA Group Peugeot, Citroën 20 13/11/2015 20h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h11.
