![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut à tous,
Je suis à la recherche d'une note interne bmw concernant une fuite d'huile sur le E-motor électrique (hybride) présent dans la boîte de vitesse d'une série 7 activehybrid F04 de 2010. J'ai diagnostiqué le moteur HS (pas de démarrage véhicule alors que tout le véhicule y compris batterie lithium et inverter OK) . J'ai trouvé des infos comme quoi il existe une note interne pour réparer cette fuite d'huile avant de remplacer le moteur elec (je soupsonne le joint spi de villebrequin ) Merci d'avance :) Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Donne les 7 derniers caractères du VIN voir si je trouve quelque chose ;) |
Hello, merci beaucoup :)
Voici : C782295 Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | Nico76 (15/01/2023) |
Désolé rien trouvé concernant cette note dans ista. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | elmostro (15/01/2023) |
salut nico,
merci d'avoir pris le temps :) J'ai fini par télécharger la doc complète de la F04 avec accèss aux bulletins service. Je pense avoir trouvé mon bonheur ;) Pour ceux qui ont ce soucis , je pourrai faire suivre les docs par MP si besoin. Gross modo il s'agit du bulletin BMW : SI B11 09 16 en date de 2016 Fuite d'huile en général au niveau du cache gallerie à l'arrière du bloc moteur débouchant dans la boite. Pour les versions hybrides, cela coule sur le moteur elec et cause des soucis .. Donc BMW préconise le remplacement du cache gallerie (nouvelle ref) et remplacement du joint spi villebrequin pour remedier au soucis. Dans certains cas plus rares cela peut provenir d'un joint de culasse fuyard et ils demandent de faire une inspection au boroscope. petite image issue du bulletin. ![]() :) |
De rien ;)
Le bulletin de Service Information Technique était "trop récent" pour la version d'ista dont je dispose. Merci pour le retour d'info. |
Pas de soucis [emoji6] j'ai les infos pour ce modèle pendant 1 mois si quelqu'un a besoin [emoji3526]
| The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | jean-marc 10 (15/01/2023), Nico76 (16/01/2023) |
| Informations Peugeot 307 | mawoussiboris | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 27/10/2022 08h16 |
| Cherche informations | Notixnorix | Café du forum | 4 | 12/02/2022 15h16 |
| Informations | mattt | Café du forum | 3 | 30/05/2017 11h54 |
| Informations | baba84 | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 31/10/2016 11h25 |
| Informations | sidj | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 09/05/2016 11h00 |
