Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Renault-Trucks
Vieux 07/01/2023, 01h18   #1
momo93
Avatar de momo93
momo93 is an unknown quantity at this point
Par défaut renault midlum
bjr tt le monde
j'ai un soucis avec mon midlum problème dessicateur d'air ya t il une solution de le réparer pour éviter de le changer
momo93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2023, 01h22   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par momo93 Voir le message
bjr tt le monde
Salam le bloc dessicateur ou le filtre ?
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
Vieux 07/01/2023, 01h31   #3
momo93
Avatar de momo93
salam apparement c le bloc le filtre je l'ai changer au mois de juillet
Vieux 07/01/2023, 02h30   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Tu as un fait diag complet pour voir
Si c’est pas ton compresseur qui déconne
Donne plus d’info pourquoi tu veux le changer. Les symptômes etc…
C’est plus précis pour avoir de l’aide
En générale quand le bloc deconne tu le change
Vieux 07/01/2023, 04h43   #5
momo93
Avatar de momo93
j'ai fait un diag chez renault la valise nous dit de changé le filtre mais je l'ai changé au mois de juillet sa me semble bizarre que sa soit lui qui et mort au tableau de bord le voyant me dit air stop dans 2 heure
Vieux 07/01/2023, 05h20   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pas normal qu’il te dise pas exactement ce que c’est
Soit ton compresseur est faible ou ton bloc a un problème
C’est un DXI euro 4/5 ?
Quel année
momo93 (07/01/2023)
Vieux 07/01/2023, 05h52   #7
momo93
Avatar de momo93
c'est un dxi euro 5 de 2009
---------- Post added at 04h52 ---------- Previous post was at 04h47 ----------
j'ai aussi remarquée que c'est dernier temps quand je le laisse sur place démarrer la pression d'air elle chutte
Vieux 12/04/2023, 11h45   #8
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
A tout hasard , des billes de ton précedent dessicateur ne seraient elles pas passées dans ton bloc ... ?
J'ai déja vu ce problème plusieurs fois avec des filtres adaptables de mauvaises qualité , qui se percent et qui laissent passer des "billes absorbantes) dans le circuit !!!
C'était des filtres de marque HIFI qui posait de gros problèmes dans la flotte de véhicules
---------- Post added at 09h45 ---------- Previous post was at 09h43 ----------
A tout hasard , des "billes absorbantes" de ton précedent dessiccateur ne seraient elles pas passées dans ton bloc ... ?
J'ai déja vu ce problème plusieurs fois avec des filtres adaptables de mauvaises qualité , qui se percent et qui laissent passer des "billes absorbantes" dans le circuit !!!
=> remplacement du bloc
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oliverfox For This Useful Post:
zaidi (17/03/2024)
Renault Midlum Tachygraphe HS ? Kroywen Tableau de bord (Dashboard) 6 07/04/2023 18h23
Problème moteur Renault midlum dxi 5 Citaro6 Renault-Trucks 4 10/01/2022 00h09
Défaut sur Renault Midlum chave56 Renault-Trucks 27 06/10/2018 22h10
t5 midlum renault 2006 ikeys Transponder, code pin 2 17/01/2017 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h20.
