Vieux 26/12/2022, 10h36   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut problème MAJ WIN 7 32B
Salem
Depuis que j'ai refais ce en Win7 32B je suis bloqué sur les MAJ
en PJ une capture des MAJ qui ne passent pas
j'ai vu un poste sur ce sujet que je ne retrouve pas
avez vous une idée
bonne journée
Type de fichier : jpg erreur update.jpg (12,7 Ko, 24 affichages)
Vieux 26/12/2022, 11h04   #2
pimo
Avatar de pimo
Bonjour on voit rien sur ta photo.
Précise de quels ISO tu es partie win7sp1 par exemple. Si tu as des messages d'erreur. Quels kb ne s'instal pas . Et si tu as installé le bypassESU ( quels version).
Vieux 26/12/2022, 11h15   #3
mahfoud lichani
MERCI POUR TON AIDE
en PJ agrandissement des captures
Type de fichier : jpg INFO PC 2.jpg (13,6 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg erreur update 2.jpg (21,4 Ko, 23 affichages)
Vieux 26/12/2022, 14h28   #4
chourik2002
Avatar de chourik2002
chourik2002 is an unknown quantity at this point
Tu peux télécharger et installer les packages manuellement du site de microsoft.
Sinon, est ce qu'il y a un disfonctionnement ou des problèmes avec les logiciels installés ?
chourik2002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chourik2002 For This Useful Post:
mahfoud lichani (26/12/2022)
Vieux 26/12/2022, 15h22   #5
mahfoud lichani
Envoyé par chourik2002 Voir le message
Sinon, est ce qu'il y a un dysfonctionnement ou des problèmes avec les logiciels installés ?
le problème n'est pas dans le téléchargement mais dans l’installation
aucun conflit sur le pc
je m'en sert uniquement pour le web
Vieux 26/12/2022, 16h58   #6
Pouvoir de réputation: 175
as tu essayé wsus offline win 7 32
https://www.tlemcen-electronic.com/f...7&postcount=13
Merci beaucoup pour DAV notre informaticien baléze
---------- Post added at 16h58 ---------- Previous post was at 16h55 ----------
perso je l'ai ,et utilisé à mainte reprise
c'est un outil à avoir sous la main , merci DAV
Dav (26/12/2022), mahfoud lichani (26/12/2022)
Vieux 26/12/2022, 17h08   #7
mahfoud lichani
salem
merci ZENATA
le fichier n'est plus dispo
je contacte DAV
Vieux 27/12/2022, 12h48   #8
pimo
Avatar de pimo
Bonjour vu que tu as répondu à 1/4 des questions ça va pas être facile.
Tes copie d'écran on vois rien.
Essaye avec ce patch (lance en mode admin "liveos setup" et sélectionne 1 pour entrer et redémarre ton pc et relance les mises à jours)
https://mega.nz/file/JEcTWBqS#RM6PaP...fhgB9GlfA5IN6s
mp dans ta boite
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
mahfoud lichani (28/12/2022)
Vieux 28/12/2022, 00h27   #9
mahfoud lichani
merci pimo
le pc que j'ai refais a encore beugué
je du le refaire a nouveau
ce n'est qu'en soirée que j'ai eut accès au net
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 28/12/2022, 00h55   #10
mahfoud lichani
Envoyé par pimo Voir le message
mp dans ta boite
encore merci mon pote
ta solution est passée comme une lettre a la poste
Vieux 28/12/2022, 09h39   #11
pimo
Avatar de pimo
Bonjour, c'est cool alors.
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
