Vieux 17/12/2022, 20h08   #1
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Par défaut Ioterminal
Bonsoir les amis, je le suis acheté un io terminal avec la puce pas bsi.
Le soucis c est que je galère pour le faire fonctionner.
Quelqu un pourrais m aider
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2022, 20h26   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt nabin
tu a telecharger iot multitool ?
tu a l idmon psa bsi ? activation sur carte siemens ?
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
gary01 (17/12/2022), nabin70 (17/12/2022), pp08 (18/12/2022)
Vieux 17/12/2022, 20h44   #3
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Pas d’idmon pour psa bsi c’est une sim
Soit plus precis,tu as quoi comme interface?une sim ou plusieurs?
---------- Post added at 19h44 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
Autant pour moi tu as raison phil.c’est fiat bsi qui est sur sim.
Alors oui comme dit phil tu as ton activation et ton dossier idmon de créé?
phil1 (17/12/2022), pp08 (18/12/2022)
Vieux 17/12/2022, 20h46   #4
phil1
Avatar de phil1
slt gary curieux perso j ai pas de sim activation sur carte siemens..
pp08 (18/12/2022)
Vieux 17/12/2022, 20h51   #5
nabin70
Avatar de nabin70
Merci pour vos réponses.
Alors j ai une seule sim c est psa bsi.
J ai fait comme ca mais ça ne fonctionne pas
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h50 ----------
Si une personne a déjà installé io terminal et pourrais prendre la main sur le pc ça serait cool lol
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
pp08 (18/12/2022)
Vieux 17/12/2022, 20h52   #6
phil1
Avatar de phil1
en gros tu récupère ton id de ton boitier bleu
tu l envoi au vendeur il te renvoi idmon
téléchargement iot multitool. et c est bon ..
mais bien activation sur ta carte siemens donc tu doit charger cette carte pr le fonctionnement
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
Vieux 17/12/2022, 20h55   #7
nabin70
Avatar de nabin70
Le vendeur m à envoyé mon idmon .
Ce n est pas siemens pour ma part mais psa bsi.
Ça fait 4h que je suis dessus.
J ai téléchargé 12 fois iot multi tool lol.
Et tjrs au même point .
The Following 2 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
Vieux 17/12/2022, 21h01   #8
phil1
Avatar de phil1
ton activation identification boitier es 8993
mais je vois pas comment ca peut fonctionner sans carte siemens....
peut être un membre peut t aider
chez moi ca fonctionne pas comme ca
Vieux 17/12/2022, 21h10   #9
nabin70
Avatar de nabin70
Pas de carte siemens, une carte simple avec écrit mon id dessus
---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
Franchement il me rend chèvre ce truc
Limite à regretter de l avoir pris
pp08 (18/12/2022)
Vieux 17/12/2022, 21h10   #10
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Si tu a le fichier idmon activé il faut que tu le mais dans le dossier avec le soft multi tool
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
Vieux 17/12/2022, 21h17   #11
nabin70
Avatar de nabin70
J ai essais figure toi et tjrs pareille.
J ai loupé un truc mais je sais pas quoi
---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h14 ----------
Quelqu un pourrait essayer de me l installer ?
Franchement ça me dépannerais bien.
pp08 (18/12/2022)
Vieux 17/12/2022, 21h20   #12
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par nabin70 Voir le message
Envoi teamviewer par mp je vais te faire ca
---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h19 ----------
Envoyé par phil1 Voir le message
Si tu as pas siemens tu as une carte sim vierge avec un idmon.
Comme j’ai rectifié dans mon premier message tu as raison l’activation ce fait par idmon
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
nabin70 (17/12/2022), phil1 (17/12/2022), vv58 (18/12/2022)
Vieux 17/12/2022, 21h26   #13
nabin70
Avatar de nabin70
Merci envoyé.
Vieux 17/12/2022, 21h31   #14
CoLLosSe44
Il faut faire un dosser idmonac/ et a l’intérieur tu mes un dossier idmonnw… et ensuite ton mail ton fichier d’activation
Vieux 17/12/2022, 22h20   #15
nabin70
Avatar de nabin70
Merci a vous tous.
Gary merci pour avoir fait la manip.
Je viens d essayer de me connecter sur ma voiture via obd ça fonctionne.
Il lit flash et eeprom.
Même si je vois pas où ça se trouve les fichiers lus.
Je vais finir par m y habituer.
Merci a tous vraiment
The Following 4 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
CoLLosSe44 (18/12/2022), gary01 (17/12/2022), phil1 (17/12/2022), pp08 (18/12/2022)
cherche sim ioterminal chipshop Vente, Achat, Echange 0 29/10/2021 11h14
ioterminal michel972 Vente, Achat, Echange 2 29/06/2020 23h47
Ioterminal ou smock DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 29 01/05/2020 11h56
équipement IOterminal Aragos352 PSA Group Peugeot, Citroën 5 18/12/2019 14h48
Ioterminal bsi tico Transponder, code pin 20 02/02/2018 12h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h50.
