Vieux 15/12/2022, 12h33   #1
Jefflafrite
Avatar de Jefflafrite
Jefflafrite is on a distinguished road
Par défaut [TUTO]Demonter le module de commande climatisation chauffage Berlingo II 6452.K9
Pour le démontage-remontage, pas besoin de la valise. C'est super simple. Il suffit d'enlever le cache juste en dessous sur un des cote en faisant levier avec une objet plastique, au pire un tournevisse.
Ensuite il y a deux visses torx (T15 je crois) et puis deux clips.
Les deux clipses servent a maintient du panneaux de commande. Sur la partie supérieure, ce sont deux ergots dans une gorge.
Ensuite il faut le faire rentrer en poussant vers le moteur thermique.
Soit vous avez des câbles assez long et vous pouvez sortir le module apres quelques rotations, soit vous devez déconnecter les deux fiches en la laissant dans le compartiment.
C'est un peu technique, il faut bien analyser la fiche. Il y a un petit ergot a enfoncer (fleche verte) pour pouvoir actionner un levier d'un quart de rond.
J’espère que cela peut vous aider.
Je fais ce poste suite au soucis suivant, j'avais d'abord de manière aléatoire et temporaire des problèmes pour gérer le chauffage / clim.
Maintenant je ne peux plus régler le vitesse de l'air pulse. Ce n'est pas le module régulateur du pulseur souvent appelé resistance.
J'ai démonté le boitier pour analyser la carte, je n'ai pas trouve d'anomalie visuelle.
A bientôt.
Jeff
Jefflafrite est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Jefflafrite For This Useful Post:
Faridovitche (15/12/2022), fuzz (15/12/2022)
Vieux 16/12/2022, 13h24   #2
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Bonjour. Pour les problèmes de réglages temperature il faut souvent changer la platine c'est un problème de sw interne. Pour la ventilation en général c'est le relais hs derriere le support BSI
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
Jefflafrite (16/12/2022)
Vieux 16/12/2022, 14h06   #3
Jefflafrite
Bonjour Motor6605,
Merci pour ta réponse, quand tu parles de platine, c'est le panneau de commande sur la première photo de mon poste ?
Que veux-tu dire par sw interne ?
Mon relais fonctionne, et ma ventilation aussi. Je ne peux pas la mettre en mode pulsée a fond (bouton dégivrage) ou agir sur sa vitesse.
J'ai acheté un nouveau regulateur de pulseur, avec le ventilateur tourne a fond mais je ne peux toujours pas faire évoluer la vitesse.
Mon hypothèse est que le signal n'arrive pas, j'ai pourtant une évolution de tension entre 6 et 15 volts sur les deux fils de commande du régulateur. Du coup je remets en cause cette platine.
J'aurai peut-être la possibilité d'essayer avec un autre panneau de commande.
206 boitier/commande électronique de chauffage/clim kharamz Electronique 5 10/05/2021 12h16
Plus d'afichage commande climatisation megane 2 Binbin Renault, Dacia, Nissan 12 28/05/2015 23h37
Espace 4 - Remplacement commande chauffage samauto Systeme de climatisation 5 18/02/2015 23h44
climatisation manuel c3 (probleme commande) akator Systeme de climatisation 21 29/11/2014 19h20
Afficheur Commande de climatisation Megane 2 lechifre800 Tableau de bord (Dashboard) 0 20/01/2012 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h49.
