Vieux 03/05/2021, 09h45   #1
kharamz
Avatar de kharamz
kharamz is on a distinguished road
Par défaut 206 boitier/commande électronique de chauffage/clim
Bonjour aux ténors de la science auto
Voilà j'ai une 206 année 2003 qui refuse de chauffer.
Au démarrage soit la ventilation tourne à fond et ça chauffe
soit il ne se passe rien et on peut régler ce qu'on veut, rien ne se passe.
Côté clim RIEN
dois-je changer le boitier de commande électronique?
kharamz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2021, 10h04   #2
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
commence par contrôler l alimentation de ton pulseur ( ventilateur ) lorsqu' il ne fonctionne pas
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
kharamz (03/05/2021)
Vieux 03/05/2021, 11h52   #3
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Lightbulb
Contrôle le connecteur qui se trouve avant le branchement du pulseur , le plastique du connecteur fond et il n'y a plus ou une bonne connection d'ou ton 12 V sans intensité !
Tu peux le voir que si tu débranche ce connecteur et regarder à l'intérieur car de l'extérieur c'est difficile à voir !
https://www.casimages.com/i/181208032409528514.jpg.html
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to beloukio For This Useful Post:
Vieux 06/05/2021, 14h18   #4
kharamz
Avatar de kharamz
Finalement je me suis aperçu qu'en triturant la clé dans le contact
le chauffage et la soufflerie se remettaient à marcher....
à fond....
bizarre !
Vieux 06/05/2021, 17h08   #5
Scholes
Avatar de Scholes
Scholes is on a distinguished road
Oui, le courant passe par le neiman et avec le temps il y a des mauvais contact.
C'était courant sur Xsara, Xantia ...
Bien possible que ta panne vienne de là.
Scholes est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Scholes For This Useful Post:
kharamz (07/05/2021)
Vieux 10/05/2021, 12h16   #6
kharamz
Avatar de kharamz
bonjour C'est complètement abracadabrantesque
voilà que le chauffage marche à pleine puissance même en plein cana
comme panne c'est chaud.
que faire?
aide j'ai plus de chauffage ni clim sur C 8 mindouza Systeme de climatisation 7 21/01/2018 18h41
Clim et chauffage picasso 2L oran13 Systeme de climatisation 0 20/03/2017 23h10
Espace 4 - Remplacement commande chauffage samauto Systeme de climatisation 5 18/02/2015 23h44
clio II prob chauffage clim résolu jphp Renault, Dacia, Nissan 12 01/11/2014 14h12
ventilation chauffage clim auto xsara picasso ECU diag Systeme de climatisation 17 22/12/2013 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h12.
