Vieux 16/10/2022, 01h10   #31
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Alor a mon avis tu doit avoir problème sur boitier fusible intérieur côté en passage
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post:
zingilingiling (14/11/2022)
Vieux 16/10/2022, 09h39   #32
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu peux nous mettre un nouveau scan complet avec l'ecu immo off ?
D'après tes photos, tu lis un 12V "Borne15" sur la partie signal de tes relais (positions 3.1 et 3.2). On peut en conclure qu'ils sont pilotés par la masse (pin25 et pin26 ECU). Vérifie ces continuités (surtout entre pin25_ECU et relais_3.2).
D'après ton DTC, je dirais qu'il manque un +APC_signal sur ton relais_3.2.
zenata (16/10/2022), zingilingiling (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 17h23   #33
KREUSTY
Avatar de KREUSTY
KREUSTY is on a distinguished road
bonjour a tous avais vous contrôler le câble de masse du moteur au châssis a coter de la distribution le défaut du relais démarreur peut remonter si le câble de masse et défectueux
KREUSTY est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KREUSTY For This Useful Post:
Vieux 18/10/2022, 19h06   #34
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Pièce jointe 97156
Salut Boris.
J'ai réalisé un teste de continuité sur les pin25 et 26:
25= Continuité NON OK
26= Continuité OK
Voila les autres test effectué (Voir photo)
Type de fichier : jpg 1666108559136.jpg (92,7 Ko, 21 affichages)
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
boris93600 (18/10/2022)
Vieux 18/10/2022, 19h07   #35
zingilingiling
voici le log du diag comme tu le demandé:
Mardi,18,Octobre,2022,19:0300009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 19.6.1.0
Version données: 20190529 DS308.0
www.rosstech.fr
VIN: WVWZZZ1KZBXXXXXXX Plaque d'immat.:
Kilométrage: 197960km Ordre réparation::
Type chassis: 1K-VW36 (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 61 62 72
VIN: WVWZZZ1KZBXXXXXXX Kilométrage: 197960km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 906 023 MM Mat: 03L 907 425 C
Pièce: 1,6l R4 CR td H43 8866
Révision: --H43--- No. de série: 00000000000000
Codage: 08114016030401080000
No. Atelier: WSC 00028 028 00022
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023MM 003005
ROD: GV_ECM16TDI021PQ36_003_SK34.rod
VCID: 7DF14CF3ECF167A7F2-8028
3 Codes défaut trouvés:
7344 - Potentiomètre de recyclage des gaz (G212) Signal trop important
P0408 00 [165] - -
Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 3
Kilométrage: 214666 km
Date: 2022.08.27
Temps: 0131
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 21 °C
Température air d'admission: 23 °C
Pression de l'air ambiant: 990 mbar
Tension borne 30: 12.198 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Soupape de Recyclage des gaz d'échappement: valeur effective-ANG_EGRV[0]: 99.997 %
Soupape de recyclage des gaz: activation-ANG_SP_EGRV[0]: 0.000 %
Actionn. recyclage gaz d'échapp. hte pression: activation-PWM_HBR_EGRV[0]: 0.000 %
Actionn. recyclage gaz d'échapp. HP: val.eff.tens.brute-V_EGRV[0]: 5.000 V
Soupape de recyclage des gaz d'échappement: offset fermé-V_EGRV_BOL[0]: 1.025 V
Soupape de recyclage des gaz d'échappement: offset ouvert-V_EGRV_TOL[0]: 3.999 V
Actionn. recycl. gaz d'échapp. haute pression: état-LF_STATE_EGRV_DISP[0]: 0
10458 - Activation du relais de démarreur 2 c.c. à la masse
P3048 00 [036] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Date: 2022.08.27
Temps: 0147
Régime moteur: 0 /min
Tension de la batterie: 12.2 V
Activation de démarrage: état-FRF_ST_RL: 2
Transm. temp. moteur ds bloc-moteur: val. brute-Température du liquide de refroidissement: 21 °C
Nombre de réinitialisations de l'unité principale-CTR_RST_MC: 0
10457 - Activation du relais de démarreur 2 Rupture
P3049 00 [037] - -
Capture:
Date: 2022.08.27
Temps: 0131
Tests passés: 1110 1000
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BA Mat: 1K0 907 379 BA
Pièce: ESP MK60EC1 H45 0109
Révision: 00H45001
Codage: 1142201209220002880F04E6902100513C00
No. Atelier: WSC 00046 412 00000
VCID: 72EB6FCFADAF28DF9F-8026
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl
No. pièce Log: 8P0 820 043 BK Mat: 8P0 820 043 BK
Pièce: KlimavollautomatH09 0140
Révision: 000989 No. de série: 8P0820043BK
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E353DF01C734FFB3-8022
1 Code défaut trouvé:
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 223
Kilométrage: 197966 km
Heure: 0
Date: 2022.08.27
Temps: 00:04:57
Capture:
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8P0-907-063.clb
No. pièce Log: 8P0 907 063 A Mat: 8P0 907 063 A
Pièce: BCM PQ35 M 104 0573
Révision: 00104 AH
Codage: 06000A2CB0051AC0207040E00100015C437A29AA006DC12AE4 008F800041
VCID: 326BAFCF6D2F68DF5F-8066
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8P1 955 119 F Mat: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU350 H10 0040
Codage: 00DD13
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 910 557 Mat: 8K0 955 559 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSEN H04 0003
Codage: 024C2D
01800 - Commutateur de phares (E1)
Capture:
Heure: 0
Date: 2022.08.27
Temps: 0130
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 12.20 V
marche
marche
Borne 50 ON
arrêt
arrêt
02195 - Rhéostat d´éclairage -commandes et instruments (E20)
002 - Limite inférieure non atteinte
Capture:
Etat du défaut: 01100010
Priorité du défaut: 5
Heure: 0
Date: 2022.08.27
Temps: 0130
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 12.20 V
marche
marche
Borne 50 ON
arrêt
arrêt
01504 - Feu de plaque -X
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Etat du défaut: 01101110
Heure: 0
Date: 2022.08.27
Temps: 0132
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 12.20 V
marche
marche
Borne 50 ON
arrêt
arrêt
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8P0-959-655-10.clb
No. pièce Log: 8P0 959 655 P Mat: 8P0 959 655 P
Pièce: Airbag AU1042 H06 0160
Révision: -------- No. de série: 003FB003GWF9
Codage: 30314238303830303035554A304C38503053
Jeu de données ASAM: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 4FADC63B16DD253750-801A
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
No. de série: 3572DRB400009EC4AA79
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 3582DRB400009C98718+
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
No. de série: 35128RB4000050007692
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
No. de série: 35228RB40000500CA339
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
No. de série: 35547RB400004E38C15R
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
No. de série: 35647RB400004E38BCA0
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl
No. pièce Log: 8P0 953 549 K Mat: 8P0 953 549 K
Pièce: J0527 H37 0070
Codage: 0002042
VCID: 4683E31F31A7E47FE3-8012
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 H02 0030
Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
No. pièce Log: 8P0 920 932 C Mat: 8P0 920 932 C
Pièce: KOMBIINSTR. VDO H03 0990
Révision: D0H03004 No. de série: 2249I004015625
Codage: 0004128
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
VCID: 3467A9D7573B66EF4D-8060
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 AC Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H17 5223
Révision: H17 No. de série: 1121J09A0104B4
Codage: E9807F06100202042102
VCID: 68DF0DA75B73D20F31-803C
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Révision: D0H03004 No. de série: AUX7Z0I9FNK0I5
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
No. pièce Log: 8P0 959 801 N Mat: 8P0 959 801 N
Pièce: Tuer-SG H04 0100
Codage: 0131220
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
No. pièce: 1K0 909 144 H
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 232 2901
Révision: 00H17000
No. Atelier: WSC 02069 000 90108
VCID: 2F6DA6BBBE1D453730-807A
03803 - Transmetteur d'angle de braquage de l'assistance de direction
000 - - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100000
Compteur de RAZ: 255
Heure: 0
Date: 2022.08.27
Temps: 0130
Capture:
Volts batt.: 12.1 V
DD
Température: 27.0°C
Décompte: 2
Angle direction: 0.00°
Décompte: 1
Braq. pas ini
Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl
No. pièce Log: 8P4 035 382 E Mat: 8P4 035 382 E
Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180
Révision: 00006 No. de série: 92158954643789
VCID: 366393DF414774FF73-8062
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
No. pièce Log: 8P0 959 802 N Mat: 8P0 959 802 N
Codage: 0131220
VCID: 479DEE1B36ADFD7718-8012
Adresse 56: Radio
Impossible à contacter
Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
No. pièce Log: 1K0 907 534 Mat: 1K0 907 951
Pièce: Batt.regelung H17 5223
Révision: -------- No. de série: 1121J09A0104B4
Codage: 0303085A
VCID: 68DF0DA79B73D20F31-803C
Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 C Mat: 1K0 915 181 A
Pièce: J367-BDM H07 0125
No. de série: 00000000002790115333
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 8P4-959-801.lbl
No. pièce Log: 8P4 959 801 F Mat: 8P4 959 801 F
Pièce: Tuer-SG H04 0050
Codage: 0131216
No. Atelier: WSC 00046 412 1012544
VCID: 428BFF0F1D8FD85FCF-8016
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 8P4-959-802.lbl
No. pièce Log: 8P4 959 802 F Mat: 8P4 959 802 F
Codage: 0131216
VCID: 4385FA0B0295D157C4-8016
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:58)--------------------------
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 18/10/2022, 22h07   #36
boris93600
Sur la partie puissance, les 2 relais sont montés en "cascade", le 3.1 donne la puissance au 3.2
Sors le porte-relais rouge et vérifie la cohérence avec ce schéma (y compris couleur des fils) :
Quattro899 (14/11/2022), zingilingiling (14/11/2022)
Vieux 18/10/2022, 22h35   #37
boris93600
Avec relais 3.1 en place , tu dois retrouver un 12V sur le pin5 du 3.2.
Tu es sûr de ne pas avoir de connexion entre pin25_ECU et pin2_relais3.2 ?
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
everson29 (14/11/2022), Fastdiag (14/11/2022), zingilingiling (13/11/2022)
Vieux 13/11/2022, 21h32   #38
zingilingiling
Bonne nouvelle.
Le véhicule à démarré.
Le soucis venais de câble coupé derrière le support des 2 relais.
Merci a boris93600 pour ton aide, tu as assuré.
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
boris93600 (13/11/2022), Fastdiag (14/11/2022), phil1 (13/11/2022)
Vieux 13/11/2022, 21h34   #39
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Bonne nouvelle.
il es fort ce boris..
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
boris93600 (13/11/2022), Fastdiag (14/11/2022), mawoussiboris (14/11/2022), zingilingiling (13/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 10h24   #40
everson29
Avatar de everson29
Je confirme Boris aide beaucoup
everson29 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
boris93600 (14/11/2022), Fastdiag (14/11/2022), zingilingiling (14/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 22h30   #41
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par phil1 Voir le message
Cc, on a le même nom j'espère que ça me rendra aussi fort [emoji1787] en attendant je suis une belle quiche
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
boris93600 (15/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 22h33   #42
zingilingiling
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
C'est tout le mal qu'on te souhaite .
mawoussiboris (15/11/2022)
Vieux 14/11/2022, 22h56   #43
vindioux
Avatar de vindioux
vindioux will become famous soon enough
Et au cas où, vérifie tes tresses de masses aussi.
---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h53 ----------
Ah mince. Vu trop tard que c'était résolu.
GG tlm et surtout Boris
vindioux est déconnecté   Réponse avec citation
Problème électrique audi a1 1.6tdi Meca.dom Mécanique générale 18 19/02/2021 11h39
Golf 6 1.6TDI 105cv ne démarre pas zingilingiling VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 06/09/2020 00h01
Golf 7 1.6tdi ne démarre pas. thomas62 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 28 03/09/2020 20h00
audi A4 2.5L ne demarre pas MUSTA11 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 04/03/2017 18h36
audi a6 ne demarre pas charifcharif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 09/06/2015 21h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h24.
