Vieux 14/01/2013, 23h50   #1
raimet
Avatar de raimet
raimet is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant de gestion moteur reste allumé
Mon véhicule est une 307 HDI 136cv de 2007 totalisant 47 000 Km.
depuis quelques temps le voyant moteur reste allume sur mon tableau de bord.
L'ordinateur de bord lui m'indique "système antipollution moteur défaillant"
Uploaded with ImageShack.us
J'ai décrassé le FAP en prenant l'autoroute sans aucun resultat.
J'ai débranché la batterie 15 min puis je l'ai rebranche en attendant 15 min, mais dès que je remets le contact le voyant moteur reste allumé.
J'ai fais un DIAG pour supprimer l'erreur du FAP mais le FAP n'a pas de défaut, j’ai regardé la quantité de cérine restante , et il en reste environ 1.8 litre.
J'ai pu lire INJ : injection/allumage 1 défaut
Trame de réponse
R61FE466B0000132E06060703410403060607FE00000001648 736
Etat du calculateur : DCM34
référence 1 : 648736
référence 2 :
Défauts présents : 1
P0088 : commande régulateur pression carburant
Caractérisation : pression rail trop forte
Statut : intermittent .
Variables associées au défaut
o Régime moteur : 1760 Tr/min
o Tension batterie : 14.55 Volt(s)
o Etat moteur : Moteur tournant
o température d'eau : 43 °C
o température carburant : 30 °C
o Pression carburant mesurée brute : 1402 bars
o pression carburant mesurée : 1422 bars
o courant régulateur débit pompe HP : 912 mA
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci beaucoup de votre aide.
raimet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2013, 00h35   #2
newfree
Avatar de newfree
il faut qur tu change ton filtre de crburant d'abord ; et si le problem est toujours present change ton regulateur de pression .
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
rabahclim (18/02/2013)
Vieux 15/01/2013, 00h47   #3
reprogauto
Avatar de reprogauto
change filtre gazoil apres ton manon de pression rail ensuite pompe injection
Vieux 15/01/2013, 11h32   #4
raimet
Avatar de raimet
Bonjour newfree reprogauto,
merci de votre aide.
dès que le temps sera plus clément je changerai le filtre à gazole.
Je vous tient au courant.
Cordialement
Vieux 15/01/2013, 18h10   #5
raimet
Avatar de raimet
Bonsoir les amis,
J'ai changé le filtre à gazole et le défaut a disparu.
Problème apparemment résolu puisque le voyant reste éteint et mon ordinateur de bord ne me signale plus le défaut.
Cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to raimet For This Useful Post:
adv (16/01/2013), diago2001 (15/01/2013), rabahclim (18/02/2013)
voyant batterie qui reste allume charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 14 20/05/2022 10h52
témoin de frein à main reste allume digicar BMW, Mini, Rolls-Royce 5 11/09/2012 09h53
FEUX DE POSITION coté gauche reste allumé sur 207 Niga PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/06/2011 10h52
Voyant préchauffage reste allumé sur clio 2,1.5dci adelbb5 Renault, Dacia, Nissan 12 14/11/2010 23h56
kango 2008 voyant rouge reste allumé justinyours Renault, Dacia, Nissan 1 22/03/2010 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h58.
