Vieux 31/10/2022, 08h16   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Polo 6R problème module ?
Bonjour a tous. Sur la Polo de ma belle mère elle s est mis à affiché niveau liquide de refroidissement. Cependant le niveau est bon. Même capteur shunter ça l affiche toujours. Il y a également un défaut d essuie glace (bien qu ils fonctionnent ) aléatoirement plus de clignotant . Il y a quelques temps mes essuies glace déconnait ils allumaient en intermittent des la mise de l APC . J avais envoyé un peu de nettoyant contact dans le commodo et tout était rentrer l ordre. J ai également des défauts de com entre module qui sont remonté. Je n' ai pas les schema électrique mais même en debtanchant le commodo j ai toujours mon défaut de niveau LDR au dash.
Quelqu un aurait il déjà eu la même panne. J étais de base parti sur le commodo mais les défauts de com entre dash et ecm me laisse perplexe.
J ai regarder vite fait hier j' ai pas penser à regarder côté relais essuie glace qui est indiqué en cc mais je trouve que ça fais beaucoup de défaut juste pour un relais
Ci joint photo du diag.
elmostro (31/10/2022)
Vieux 31/10/2022, 08h33   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut Jah,
Effectivement beaucoup de défauts dans tous les sens.
As tu odis S par hasard ? L'idéal serait d'effectuer le plan de contrôle de chaque élément proposé pour avoir une idée plus clair de si il y a un lien entre tout ça !
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
jah83 (31/10/2022)
Vieux 31/10/2022, 09h23   #3
Tristan25
Avatar de Tristan25
Salut jah
On dirait bien un probleme de bcm
Sur la polo la passerelle et incorporé dans le bcm
Et vu les code défault de can bus sa y ressemble[emoji4]
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
jah83 (31/10/2022), zenata (31/10/2022)
Vieux 13/11/2022, 12h48   #4
jah83
Avatar de jah83
Petit retour avec autre bcm même symptôme. Je vais poursuivre un peu les investigations la prochaine fois que j y vais
Vieux 13/11/2022, 13h41   #5
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonjour, selem,
As tu controle le faisceau entre le bcm et le capteur de ldr?
J ai deja eu un probleme un peu similaire mais sur une autre marque, j’avais un fil qui ne tenait plus a rien mais suffisamment pour faire fonctionner les essuis glaces par intermittence et qui déclenchait des defauts un peu farfelus.
Je me trompe peut etre mais ca peut etre une piste.
Bonne journee
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
jah83 (13/11/2022)
Vieux 13/11/2022, 14h09   #6
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut jah regarde bien derrière la platine de relais, j ai déjà eu le cas de fils qui avaient chauffés, c est une pagaille de fils là dessous et pas beaucoup de place, une polo quoi lol
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
jah83 (13/11/2022)
Vieux 13/11/2022, 14h43   #7
jah83
Avatar de jah83
Merci je regarderais et je vous tiendrais au jus.
Du coup si quelqu'un a besoin j ai un bcm en stock lol
Vieux 13/11/2022, 19h01   #8
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Salut ami je pense que avec les schémas électrique c'est plus simple a trouvé la panne. Si tu a besoin de schéma fait moi signe.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
jah83 (13/11/2022)
Vieux 13/11/2022, 19h04   #9
jah83
Avatar de jah83
Salut c est pas faux lol.
Je t envoi en mp le vin merci.
J ai repérer un truc bizarre mais la.voitire n ayant plus de batterie je n' ai pas pu appronfondir. Je vais tenter un truc là prochaine fois que j y vais.
Vieux 11/12/2022, 20h04   #10
jah83
Avatar de jah83
J ai changer le comodo a priori plus de soucis.
phil1 (11/12/2022)
Vieux 11/12/2022, 20h10   #11
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt jah
bien jouer..
(c est le genre de chantier qu il vaut mieux pas facturer ..lol sinon gare aux retour de baffes)
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
jah83 (11/12/2022), yahiadiag (11/12/2022)
Vieux 13/01/2025, 21h11   #12
electro.first
Avatar de electro.first
electro.first is an unknown quantity at this point
Salut jah83
Est-ce que avec le commodo le problème est bien réglé?
electro.first est déconnecté   Réponse avec citation
Problème module programming IDS everson29 VCMII, IDS, JLR ...etc 7 05/06/2026 12h26
module confort polo 2006 yarauto Electronique 1 24/03/2022 00h03
problème module lumiere e60 mika607 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 02/05/2019 19h36
module bt sur polo v martinn Autoradio et Navigateur GPS 2 22/04/2019 20h00
Problème module CAS mcjeangab1 BMW, Mini, Rolls-Royce 10 09/06/2016 14h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h11.
