Vieux 21/02/2019, 19h34   #1
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
Par défaut problème module lumiere e60
salut a tous , j' ai un problème avec une e60 de 2004 les feux et clignotant ne fonctionne pas d'un seul coté , j'ai passé un diag avec un launch et j'ai comme def cela
9cb6 lm lwr rupture de bobine
9cbc lm court circuit dans un circuit des lampes
pas de fusibles hs
je pense au module lumière hs ?
avez vous une idée merci.
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2019, 11h03   #2
tu as essayé en enlevant toutes les lampes du côté concerné pour voir si tu peux effacé les DTC ?
Vieux 24/02/2019, 12h24   #3
mika607
Avatar de mika607
ok merci je vais essayer
Vieux 18/03/2019, 03h10   #4
francisco
Avatar de francisco
francisco will become famous soon enough
l'amis je sais que sur les bmw serie 1 e87 et serie 3 e90 de 2005 a 2010 il ont des soucis de modules FRM du coup possible que sur ta e60 se soit pareils
le mieux serait d'installée ista bmw et de faire un scan pour voir ce que celà dis
a +
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francisco For This Useful Post:
mika607 (02/05/2019)
Vieux 01/05/2019, 18h29   #5
thomasleovan2011
Avatar de thomasleovan2011
thomasleovan2011 has a little shameless behaviour in the past
Salut mika607
Regard sous ta roue de secours il y a un polystyrène et en dessous des boitier
La maladie sur les e60 sa prend l'eau et les boitier sont imbiber et donc cour-circuit
thomasleovan2011 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thomasleovan2011 For This Useful Post:
Vieux 02/05/2019, 19h36   #6
mika607
Avatar de mika607
j'ai changé le module et impeccable il était tout oxydé , merci a tous.
The Following 2 Users Say Thank You to mika607 For This Useful Post:
jah83 (03/05/2019), kb11 (17/03/2025)
Problème module programming IDS everson29 VCMII, IDS, JLR ...etc 7 05/06/2026 12h26
Problème Module programmation IDS V86 Ben29200 VCMII, IDS, JLR ...etc 19 01/11/2017 20h30
Problème module CAS mcjeangab1 BMW, Mini, Rolls-Royce 10 09/06/2016 14h44
solution, la lumière du climat Renault Laguna 2 pas de lumière trasgu Systeme de climatisation 3 11/01/2015 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h00.
