Vieux 24/10/2022, 07h09   #1
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Par défaut Réparation 2..0 BMW chaine cassé
Salutation, il me semble avoir évoqué sur le forum une cliente pour qui j'ai changer la poulie dumper suite à une casse sur une Série 1 moteur N47D20C. A la remise en route je lui ai dit que la chaine de distribution faisais du bruit et que ça allai casser.
Aujourd'hui la voiture est toujours chez moi, distri cassé, la cliente veux réaliser les travaux, je voulais des renseignements car j'ai déjà travailler sur un 3.0 mais pas sur une casse, j'ai vu d'autre sujets où il est conseiller de remplacer les arbres à came car risque de déplacement des cames. J'ai vu aussi que la pompe à injection pouvais etre en cause, comment tester dans l'état actuel du moteur ?
J'ai eu aussi un echo comme quoi parfois le vilebrequin prend du jeu et que c'est la raison pour laquelle la chaine part en vrille (en plus de la faiblesse des guides chaine) la casse de la poulie dumper serai peut être une conséquence d'un embiellage fatigué.
Donc je veux bien lui réparer mais je voudrais m'assurer que la voiture ne revienne pas dans 3 jour pour l'instant ce que je prévois :
-Dépose de la culasse voir l'ampleur des dégâts
-Contrôle/réparation de la culasse par le rectifieur
-joint et vis de culasse
-Kit complet 2 chaine avec guides
-AAC échappement et admission
Pour les pièces si je ne prend pas chez BMW, la marque FAI semble de bonne qualité ?
Il faut aussi les outils spéciaux ( 00 2 320 , 00 2 300 , 2 288 357 , 11 9 030 )
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2022, 08h50   #2
Halilo63
Avatar de Halilo63
Pouvoir de réputation: 7
Halilo63 is on a distinguished road
Salut a toi
Pas besoin de remplacer les arbres à cames en tout cas j’ai jamais eu le cas, juste démontage culasse pour regarder si il y’a des soupapes tordu c’est tout apres recalage , ta un calage sur la poulie de la pompe hp enfaite sa permet juste de pas avoir les coup de la pompe en meme temps que celui des pistons
Voila
Halilo63 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Halilo63 For This Useful Post:
Abbed (24/10/2022), Legrizzly (24/10/2022)
Vieux 24/10/2022, 08h57   #3
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Bonjour;
Il y à cela sur youtube, est que cela correspond,
https://youtu.be/B5Uk42vj8dQ
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post:
Vieux 24/10/2022, 12h57   #4
Honda
Avatar de Honda
Honda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of light
Salut, combien de KM a le véhicule et l'état général, car souvent si la valeur (réparations) est trop proche de la revente du VO, ce n'est pas très intéressant. (proposition de reprise sur un news Vo que tu possèdes sur le parc) .
Bonne chance.
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Honda For This Useful Post:
Vieux 24/10/2022, 14h40   #5
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Sur toute celle que j’ai fait, c’est toujours le support AAC qui casse, et soupape tordu.
Par contre perso je monte que du febi (réf 102040) ils ont les nouvelles références, (glissières moussées) qui permette de limiter les vibrations.
Et la visserie chez BMW.
Ancienne référence
Nouvelle référence
Sur une Mini, mais c’est le même kit chaîne.
Support AAC cassé
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Abbed For This Useful Post:
Legrizzly (26/10/2022), zenata (24/10/2022)
Vieux 24/10/2022, 18h22   #6
Pouvoir de réputation: 175
"la casse de la poulie dumper serai peut être une conséquence d'un embiellage fatigué."
j'ai déjà changé poulie dumper , entièrement désolidarisé et le moteur N47 diesel 2l
2011 tourne toujours impeccable , pour moi aucun lien avec embiellage
elle a 350 000 km moteur jamais ouvert , vidange tous les 15000 km avec
Castrol 5w40
Abbed (25/10/2022), Legrizzly (26/10/2022)
Vieux 24/10/2022, 19h04   #7
Un article sympa
Type de fichier : jpg moteur-N47c38260f580e56446.jpg (96,0 Ko, 39 affichages)
Vieux 25/10/2022, 03h51   #8
zatazk
Avatar de zatazk
salut a mon avis un changement de culasse pour ne pas avoir de surprise
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
Vieux 25/10/2022, 08h49   #9
Abbed
Avatar de Abbed
Castrol 5w40
Pareil, poulie dumper complètement HS, et le moteur tourne tourne toujours depuis le remplacement 290 000 km
Par contre je remplace systématiquement les coussinets en cas de remplacement de chaîne.
Surtout sur les Mini N47C20A les plus fragiles.
Perso j’ai jamais remplacé la culasse, jusqu’à présent aucun soucis sur toutes celle que j’ai faites.
Legrizzly (26/10/2022), zenata (25/10/2022)
Vieux 25/10/2022, 09h24   #10
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
la plus part que j'ai eu c'est le support d'aac qui ramasse mais j'ai déjà eu le cas d'un aac voilé par contre .
le mieux si tu veux être sûr c'est de commandé le support avec les 2 aac
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Vieux 26/10/2022, 20h07   #11
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Envoyé par Abbed Voir le message
Bonsoir, les coussinet de bielle ? Pas de vilebrequin du coup ?
Merci pour vos réponse, j’hésite à le faire, le problème c'est de chiffrer çà et de ne pas y perdre.
Vieux 26/10/2022, 20h15   #12
Envoyé par Legrizzly Voir le message
C'est beaucoup de travail , prend lui un moteur occasion voiture accidenté avec faible kilométrage et tu refais uniquement la distri a neuf
Legrizzly (02/11/2022)
Vieux 26/10/2022, 20h48   #13
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Pour vérifier si tes soupapes sont étanches, souffle dans la chambre, tu vois direct si sa passe par la segmentation ou par la soupapes. Hésite pas à tourner la queue de soupape en cas de doute, un peu de calamine sur le siège peut t’induire en erreur.
C’est pour éviter un déculassage pour rien.
Les arbres, c’est sensible en cas de came qui tourne. En adaptable en acier non tubulaire, c’est raisonnable. Et essayé de retrouvé tous les rouleaux des linguets s’ils sont bien cassés.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
Vieux 26/10/2022, 21h07   #14
Sam36
Avatar de Sam36
Sam36 is an unknown quantity at this point
Sujet qui m'intéresse étant possesseurs d'une E46 318d et d'une E61 530d qui ont toutes les 2 215000 au compteur.
J'aimerai savoir ,si possible, qu'elle sont les signes ou bruits distinctif d'une chaîne qui est en train de rendre l'âme.
Merci d'avance.
Sam36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2022, 21h20   #15
Envoyé par Sam36 Voir le message
Merci d'avance.
bruit métallique , bruit de grillon au niveau du
carter chaine distri
Sam36 (26/10/2022)
Crépté une chaine kamsoft Informatique 2 08/10/2021 17h58
Kit reparation chaine bmw x3 e83 moteur N4720C Tidus97 Mécanique générale 19 24/02/2021 00h32
tendeur de chaine Bernard34 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 31/08/2020 16h21
Bmw 530d f10 casse chaine distribution raed83300 BMW, Mini, Rolls-Royce 26 10/03/2018 20h13
sensor chaine haddadou Logiciel & autres documentations général 2 30/08/2013 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h12.
