Vieux 13/03/2022, 08h05   #16
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut je vais testé sur table voir ce qui bloque
Je pense à une modif dans le soft
C est 214 la dernière version fonctionnelle avec rlt 2002 et les 2 fichiers v184 ?
Salut Jeremy,
A premiere vue oui!
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2022, 20h00   #17
Snatsh
Avatar de Snatsh
oui la il va falloir laisser faire les pros de la modif de soft ,alors merci d'avance les gars
Vieux 20/03/2022, 09h07   #18
pimo
Avatar de pimo
Bonjour oui la 214 fonctionne avec la rlt 2002. Pour l'instal d'une partie adt lors dc'este l'instal de clip c'est normal. Adt est le nouveau soft qui prend en charge la sonde Bosch wifi qui fonctionne en passthru sur clip et le nouveau soft de diag Adt online ( trafic 3 ph2, Kangoo 3 et Mégane 5)
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
ElTurco (15/05/2022)
Vieux 20/03/2022, 11h13   #19
Snatsh
Avatar de Snatsh
J’avais vue une nouvelle fonctionnalité pour l’interface scanmatik avec clip je vais tester .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
LouisLeSinge (30/03/2022)
Vieux 30/03/2022, 21h32   #20
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Bonsoir à tous,
Je suis arrivé à ce sujet après avoir constaté que la sonde RLT2002 n'est en effet plus reconnue avec la version 215, même après échange des deux .xml.
Une fois ce problème installé, il faut lancer une procédure complète de désinstallation pour retrouver l'emploi de la RLT ou avoir pris la précaution de créer un point de restauration.
Ce que j'ai bêtement tenté pour faire avancer l'histoire:
J'ai reculé jusqu'à une version 195 puis remonté en 205, 210,211,212,213 jusqu'à 214: la sonde est toujours reconnue.
Retour donc à la V215 pour les essais.
Alors j'ai copié tous les fichiers de c:/clip/config de la V214 vers la V215, c'est peine perdue, le blocage est ailleurs mais la V215 continue à se charger sans erreur fatale.
J'avais déjà désinstallé, via le panneau de configuration, le programme Bosch VCI software, sans effet sur la perte de la RLT2002.
Voilà, bon courage,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
ElTurco (15/05/2022), Snatsh (30/03/2022), vv58 (31/03/2022), zav_ze_best (30/03/2022)
Vieux 30/03/2022, 22h08   #21
Snatsh
Avatar de Snatsh
Petit retour avec scanmatik 2 et bien nickel avec la version 214 , j'ai put voire que cela fonctionnait aussi avec la 215 mais je préfère tester avant toute les fonctionnalités avec scanmatik et avoir au cas ou la rlt2002.
The Following 4 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
ElTurco (15/05/2022), LouisLeSinge (30/03/2022), youcef_trik (04/04/2022), zav_ze_best (31/03/2022)
Vieux 03/04/2022, 09h17   #22
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Envoyé par Snatsh Voir le message
Bonjour Snatsh ca va? Dit la version 214 fonctionne uniquement avec scanmatic ou avec autre openport aussi? Merci
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
Snatsh (03/04/2022)
Vieux 03/04/2022, 11h29   #23
Snatsh
Avatar de Snatsh
Envoyé par tdipower11 Voir le message
Salut , je ne sais pas du tout , la fonctionnalité pour scanmatik à été ajouter récemment, pour les autres genre openport il faut j expense allez vérifier sur lets site directement.
tdipower11 (03/04/2022)
Vieux 17/04/2022, 21h11   #24
Snatsh
Avatar de Snatsh
re, avez ou eu des infos ? j'ai cru voir que certain arrivais a faire fonctionner leurs sondes (pour moi des clones alliance)ils me certifient que ce sont bien des rlt2002 .
Vieux 17/04/2022, 21h17   #25
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Perso j'ai pu faire fonctionner ma rlt2002 et ma scanmatik 2 pro avec clip 214.
Quelques bugs sur la scanmatik par-ci parla et Parcontre pas de programmation possible (flash planté à l'effacement lors d'une tentative de programmation)
Je pense que le top reste l'alliance niveau efficacité pour diag + prog. Juste le diag les 2 autres suffisent [emoji108]
Vieux 17/04/2022, 22h51   #26
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Effectivement maintenant c’est prévu pour les alliances.
D’ailleurs interdit de reprog avec des rtl depuis la v200 environ.
LakiF (21/10/2022)
Vieux 01/10/2022, 10h34   #27
mtillmann
Avatar de mtillmann
mtillmann is on a distinguished road
Hi,
RLT2002 is working with CLIP last versions (e.g. 220). You have to apply a patch (that simply replaces some files from previous versions).
mtillmann est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to mtillmann For This Useful Post:
LakiF (21/10/2022), LouisLeSinge (20/10/2022), Snatsh (03/10/2022), ssdias (20/10/2022)
Vieux 03/10/2022, 08h19   #28
LouisLeSinge
Hi,
So tell us wich patch and wich files, please.
Regards,
The Following 2 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
Vieux 03/10/2022, 17h21   #29
mtillmann
Avatar de mtillmann
Hi,
Courtesy of xlv600!
Type de fichier : rar Patch Clip RLT 2002 - v219.rar (1,49 Mo, 91 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to mtillmann For This Useful Post:
julie.long (04/10/2022), LakiF (21/10/2022), LouisLeSinge (20/10/2022), Snatsh (03/10/2022), ssdias (20/10/2022)
Vieux 21/10/2022, 18h32   #30
mtillmann
Avatar de mtillmann
Par défaut probleme sonde rlt2002 clip215
Hi,
You will find en a corrected version of the patch. I have not tested it because I don't own such an hardware.
Clip v215 and v219 reported to be working along with RLT2002 by others.
With Clip v220, the probe is recognized but some users have encountered issues within full diagnosis sessions.
You can also give a try with Clip v221!
Regards.
Type de fichier : zip Patch_Clip_RLT2002_v215_v219.zip (1,55 Mo, 59 affichages)
Angell (01/11/2022), Snatsh (21/10/2022), ssdias (06/12/2022), taxi5114 (03/11/2024), vieuxchoub (01/03/2023)
Probleme sonde rlt2002 akasa67 Renault, Dacia, Nissan 66 11/02/2023 17h01
Risque pour la sonde RLT2002 sur mise a jour 196 TheLapin Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 27/07/2020 17h01
Sonde RLT2002 clone Dav Renault clip, DDT2000, Nissan consult 11 27/06/2020 18h30
rlt2002 can communication interface Tof02770 Renault, Dacia, Nissan 11 23/09/2019 12h35
Rlt2002 originale guyguy307 Vente, Achat, Echange 0 09/08/2018 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
