probleme sonde rlt2002 clip215
Bonjour à tous ,
j'ai un gros problème avec can clip 215 et ma sonde rlt2002 original(pas de clone) j'ai fait la mise a jours de clip 212 vers 215 changer les deux fichiers xml pour la compatibilité de la sonde , les quatre led sont allumer mais la sonde n'est pas reconnue par la clip , si quelqu’un a une idée ? merci d'avance |
Salut snatch,
As tu regardé dans la fenêtre nouveautés, peut être qu'ils ont arrêté le support de la rlt ? Essaye d'en installer une plus vieille genre 210. Pour regarder cet onglet c'est dans aide, et nouveautés v215 me semble. Regarde s'ils en parlent pas ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
Bonjour je sais pas pour la 215. Mais je viens de réinstaller un ordi pour un collègue et la 214 fonctionne avec la RLT2002. A mon avis deinstal clip complétement, redémarre le pc ,un coup de CCleaner et reinstal . Ça doit fonctionner.
pour répondre a tout le monde ,déjà merci de votre aide,j'ai bien le périphérique de reconnue en rlt2002, la je vais tout supprimer et refaire une installe , et rien de signaler dans les news quand on démarre clip .
salut, non que ce soit clone ou ori il faut changer les 2 fichiers
(seul l'alliance n'a pas besoin de changer les fichiers) |
c pour sa pour alliance j ai pas changé les fichier alors je croix le meme chose rt2002 origine
Bonsoir bon ça n'engage que moi. Mais pour moi la V215 n'est pas stable ( il y a une multitude de patch en ce moment pour cette version)
L'idéal a mon avis et de rester en V214 pour le moment. |
bon j'ai reinstaller la version 215 mais toujours pareille je vais telecharger la 214 et refaire une installe , je vous tiens au jus .
alors petit retour , j'ai remis la version 213 et nickel sonde reconnu tout de suite , pour la version 215 j'ai vue un nouvel icone lors de l'installation "uninstall vci adt" y a t il un rapport je ne sais pas , toute info serait intéressante .
Je n'ai pas compris ce qu'était cette icône, car quand tu cliques dessus ça réagit comme poste de travail, ça t'ouvres sur c:. J'ai regardait du coup dans les nouveautés v215, ils ne parlent à aucun moment d'un arrêt de support des rlt.... Étonnant... Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
Et pour toi la sonde est reconnue ? Pour l’instant je recherche des infos mais je ne trouve pas grand chose .
Je n'ai pas eu loccaz de tester avec un rlt, on a que des sondes alliance au taff, et en perso j'ai une alliance aussi !
Salut je vais testé sur table voir ce qui bloque
Je pense à une modif dans le soft C est 214 la dernière version fonctionnelle avec rlt 2002 et les 2 fichiers v184 ? |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h19. |
