Bonjour à tous, j'ai un problème sur une clio 2 ph 2 1.5 DCI (k9k)
J'ai une erreur "DF061 : permanent circuit des bougie de préchauffage circuit ouvert" Quelqu'un pourrais m'indiquer d'où pourrez venir le problème ? J'ai aussi une erreur "DF132 sporadique combustion cylindre numéro 3" je ne sait pas si l'erreur vient de celle ci (je peux l'effacer) je pense changer cet injecteur justement (et joint cuivre) Les erreur ont était récupéré via un ELM327 usb et le logiciel MAXIECU Merci pour votre aide à tous Cordialement. |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Vérifier les bougies de préchauffage, notamment celle du cylindre 3
| The Following User Says Thank You to Mecanisman For This Useful Post: | Acidited (15/10/2022) |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
vérifie bougies , relais de préchauffe , câblages |
| The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post: | Acidited (15/10/2022) |
Je vais les vérifier, mais je devrais avoir un voyant de préchauffage allumé au tableau de bord si c'était le cas non ?
Merci pour vos réponse |
Non, mais c’est belle et bien une voire plusieurs bougies hs courant la dessus. Controle au multimètre résistance 0.6 ohm. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Tu as une ou plusieurs bougies de préchauffage HS. A vérifier à l'ohmmètre ou à "l'ancienne" avec un fil relié au + batterie. Pour le second défaut, il n'as pas de rapport avec le premier. Un injecteur est certainement en cause. Tu peux inverser deux injecteurs et voir si le problème revient toujours sur le même cylindre. Si oui, alors il faut regarder plutôt l'encrassement du conduit d'admission. C'est un classique aussi sur ce moteur. Si non, alors ton injecteur est en cause. Tu peux tenter un nettoyage, j'en ai déjà sauvé comme ça. Plus d'infos sur le nettoyage au besoin. |
#7 | |
Quelqu'un a installé 12V sur un système 6V et tout le système de préchauffage a brûlé. |
#8 | |
Salut Effectivement il y en a en 4,5v mais pas sur du clio 3. La technique expliquée plus haut n’est pas vraiment bonne, car si la bougie est en CC elle va quand même s’allumer, mais remontera le defaut quand même le meilleur moyen est l’ohmmètre. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Acidited (17/10/2022) |
#9 | ||
---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h41 ---------- Citation:
#10 |
une bougie en cc je suis pas sur que le relais tienne longtemps
ils les démontes et les testes sur la batterie |
| The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post: | Acidited (17/10/2022) |
#11 |
Ça tient le coup. Après faut pas se leurer, y'a peu de chance pour que ce soit en court circuit. Sur mes 21 ans de métier dont 15 passé en garage, j'en ai testé des centaines et des centaines au fil. J'en ai rencontré qu'une seule en court circuit. La dépose repose avec alim en directe sur batterie, c'est de la perte de temps et un risque de casse de la bougie pour rien. Même si on est d'accord, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais dans 999 cas sur 1000, ça sert à rien.
#12 |
Effectivement deux bougie HS, je suis étonné que le voyant de préchauffage ne ce soit pas allumé (si le connecteur n'est pas bien branché sur une bougie il s'allume pourtant)
En tout cas merci à tous ! Hors sujet : si quelqu'un connaît une solution pour reprogrammer les code injecteur avec un simple ELM327 usb ou qui ai vers Toulon Hyeres en ce moment (ce serez du rapide j'ai les code déjà noté sur une feuille) |
#13 | |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
circuit ouvert peut aussi être relais qui fonctionne mécaniquement, qui "claque" mais sans faire contact si les grains du relai son cramés |
| The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post: | Acidited (17/10/2022) |
| temoin bougie prechauffage | zaouibachir | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 14/04/2017 20h55 |
| Probleme bougie prechauffage mercedes ML 320 CDI | zikox | Mécanique générale | 9 | 11/02/2017 16h33 |
| bougie de prechauffage | jean124 | Mécanique générale | 9 | 19/10/2014 21h52 |
| Problème alimentation Bougie préchauffage A4 | Wayne | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 16 | 14/09/2014 10h30 |
| bougie préchauffage 307 136 | skikdi13 | Mécanique générale | 18 | 20/02/2014 18h16 |
