Vieux 15/10/2022, 12h48   #1
Acidited
Avatar de Acidited
Acidited is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème bougie de préchauffage
Bonjour à tous, j'ai un problème sur une clio 2 ph 2 1.5 DCI (k9k)
J'ai une erreur "DF061 : permanent circuit des bougie de préchauffage circuit ouvert"
Quelqu'un pourrais m'indiquer d'où pourrez venir le problème ?
J'ai aussi une erreur "DF132 sporadique combustion cylindre numéro 3" je ne sait pas si l'erreur vient de celle ci (je peux l'effacer) je pense changer cet injecteur justement (et joint cuivre)
Les erreur ont était récupéré via un ELM327 usb et le logiciel MAXIECU
Merci pour votre aide à tous
Cordialement.
Acidited est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2022, 18h30   #2
Mecanisman
Avatar de Mecanisman
Pouvoir de réputation: 6
Mecanisman will become famous soon enough
Vérifier les bougies de préchauffage, notamment celle du cylindre 3
Type de fichier : jpg bujies.jpg (40,2 Ko, 65 affichages)
Mecanisman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecanisman For This Useful Post:
Acidited (15/10/2022)
Vieux 15/10/2022, 19h31   #3
Chabin31
Avatar de Chabin31
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
vérifie bougies , relais de préchauffe , câblages
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
Vieux 15/10/2022, 19h47   #4
Acidited
Avatar de Acidited
Je vais les vérifier, mais je devrais avoir un voyant de préchauffage allumé au tableau de bord si c'était le cas non ?
Merci pour vos réponse
Vieux 15/10/2022, 21h34   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Non, mais c’est belle et bien une voire plusieurs bougies hs courant la dessus.
Controle au multimètre résistance 0.6 ohm.
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Acidited (16/10/2022), LakiF (16/10/2022), OVERSPEED (16/10/2022)
Vieux 15/10/2022, 22h44   #6
Ben67
Avatar de Ben67
Ben67 is on a distinguished road
Tu as une ou plusieurs bougies de préchauffage HS. A vérifier à l'ohmmètre ou à "l'ancienne" avec un fil relié au + batterie.
Pour le second défaut, il n'as pas de rapport avec le premier. Un injecteur est certainement en cause. Tu peux inverser deux injecteurs et voir si le problème revient toujours sur le même cylindre. Si oui, alors il faut regarder plutôt l'encrassement du conduit d'admission. C'est un classique aussi sur ce moteur. Si non, alors ton injecteur est en cause. Tu peux tenter un nettoyage, j'en ai déjà sauvé comme ça.
Plus d'infos sur le nettoyage au besoin.
Ben67 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Ben67 For This Useful Post:
Vieux 16/10/2022, 07h31   #7
Mecanisman
Envoyé par Ben67 Voir le message
Soyez prudent en connectant la bougie à la batterie. Il existe deux types de bougies, la tension peut être de 6 V ou de 12 V. Celles de 6 V fondent toutes.
Quelqu'un a installé 12V sur un système 6V et tout le système de préchauffage a brûlé.
The Following 2 Users Say Thank You to Mecanisman For This Useful Post:
Acidited (17/10/2022), LakiF (16/10/2022)
Vieux 16/10/2022, 08h39   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par Mecanisman Voir le message
Effectivement il y en a en 4,5v mais pas sur du clio 3.
La technique expliquée plus haut n’est pas vraiment bonne, car si la bougie est en CC elle va quand même s’allumer, mais remontera le defaut quand même le meilleur moyen est l’ohmmètre.
Vieux 16/10/2022, 12h45   #9
Ben67
Avatar de Ben67
Oui sur les bougies alimentées en RCO. Mais ce n'est pas le cas ici ;)
---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h41 ----------
La technique expliquée plus haut n’est pas vraiment bonne, car si la bougie est en CC elle va quand même s’allumer, mais remontera le défaut quand même le meilleur moyen est l’ohmmètre.
Non. Une bougie en court circuit, tu va forcément le voir avec le fil. Tu as peut-être déjà vu l'arc électrique que ça fait quand tu touches le + et la masse. Et bien ça va donner ça. C'est même justement plus fiable qu'a l'ohmmètre.
The Following 2 Users Say Thank You to Ben67 For This Useful Post:
Acidited (17/10/2022), LakiF (17/10/2022)
Vieux 16/10/2022, 12h51   #10
Chabin31
Avatar de Chabin31
une bougie en cc je suis pas sur que le relais tienne longtemps
ils les démontes et les testes sur la batterie
Vieux 16/10/2022, 13h01   #11
Ben67
Avatar de Ben67
Envoyé par Chabin31 Voir le message
Ça tient le coup. Après faut pas se leurer, y'a peu de chance pour que ce soit en court circuit. Sur mes 21 ans de métier dont 15 passé en garage, j'en ai testé des centaines et des centaines au fil. J'en ai rencontré qu'une seule en court circuit. La dépose repose avec alim en directe sur batterie, c'est de la perte de temps et un risque de casse de la bougie pour rien. Même si on est d'accord, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais dans 999 cas sur 1000, ça sert à rien.
Acidited (16/10/2022), LakiF (17/10/2022)
Vieux 17/10/2022, 00h39   #12
Acidited
Avatar de Acidited
Effectivement deux bougie HS, je suis étonné que le voyant de préchauffage ne ce soit pas allumé (si le connecteur n'est pas bien branché sur une bougie il s'allume pourtant)
En tout cas merci à tous !
Hors sujet : si quelqu'un connaît une solution pour reprogrammer les code injecteur avec un simple ELM327 usb ou qui ai vers Toulon Hyeres en ce moment (ce serez du rapide j'ai les code déjà noté sur une feuille)
Vieux 17/10/2022, 00h46   #13
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Envoyé par Acidited Voir le message
circuit ouvert peut aussi être relais qui fonctionne mécaniquement, qui "claque" mais sans faire contact si les grains du relai son cramés
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post:
temoin bougie prechauffage zaouibachir VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 14/04/2017 20h55
Probleme bougie prechauffage mercedes ML 320 CDI zikox Mécanique générale 9 11/02/2017 16h33
bougie de prechauffage jean124 Mécanique générale 9 19/10/2014 21h52
Problème alimentation Bougie préchauffage A4 Wayne VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 14/09/2014 10h30
bougie préchauffage 307 136 skikdi13 Mécanique générale 18 20/02/2014 18h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h55.
