Vieux 16/09/2022, 14h30   #16
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Fusible SC40(40Amp) est OK et alimenté ?
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
Fastdiag (16/09/2022), zenata (09/10/2022), zingilingiling (19/09/2022)
Vieux 26/09/2022, 19h04   #17
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Pièce jointe 96750
Je reviens sur ce chantier:)
Fusible SC40 OK et il est bien ailimenté en 12V
---------- Post added at 19h02 ---------- Previous post was at 19h01 ----------
Ok tu as le S&S ....
Pièce jointe 96749
Je ne sais pas si il est équipé du start & stop .
Ou est ce que tu me le confirme ?
---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 19h02 ----------
shuntes R3 et/ou R4 si toujours soucis
changes contacteur bout de neiman
Salut Zenata ,
J'ai shunté le R3 et R4 , j'ai bien le démarreur qui ce lance mais pas de démarrage .
zingilingiling est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2022, 19h46   #18
Pouvoir de réputation: 175
pourquoi tu nous post pas un log autoscan ????
zingilingiling (26/09/2022)
Vieux 26/09/2022, 20h21   #19
zingilingiling
Lundi,26,Septembre,2022,17:38:04:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 19.6.1.0
Version données: 20190529 DS308.0
www.rosstech.fr
VIN: WAUZZZ8P2AB00xxxx Plaque d'immat.: VROUUUUUMMMM
Type chassis: 8P-AU35 (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 61 62 72
VIN: WAUZZZ8P2AB00xxxxxxxxxxx Kilométrage: 197960km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 906 023 M Mat: 03L 906 023 L
Pièce: R4 1.6l TDI H23 9979
Révision: --H23--- No. de série: AUX7Z0I9FNK0I5
Codage: 00114016032401080000
No. Atelier: WSC 00078 790 12345
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023M 003017
ROD: EV_ECM16TDI02103L997557R.rod
VCID: 306FA5C76B235ACF29-8064
1 Code défaut trouvé:
10457 - Activation du relais de démarreur 2 Rupture
P3049 00 [037] - -
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 197966 km
Date: 2022.08.22
Temps: 00:09:12
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 14 °C
Température air d'admission: 16 °C
Pression de l'air ambiant: 970 mbar
Tension borne 30: 11.972 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Régime moteur: 0 /min
Tension de la batterie: 12.0 V
Activation de démarrage: état-FRF_ST_RL: 1
Transm. temp. moteur ds bloc-moteur: val. brute-Température du liquide de refroidissement: 14 °C
Nombre de réinitialisations de l'unité principale-CTR_RST_MC: 0
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BA Mat: 1K0 907 379 BA
Pièce: ESP MK60EC1 H45 0109
Révision: 00H45001
Codage: 1142201209220002880F04E6902100513C00
No. Atelier: WSC 00046 412 00000
VCID: 72EB6FCFADAF28DF9F-8026
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl
No. pièce Log: 8P0 820 043 BK Mat: 8P0 820 043 BK
Pièce: KlimavollautomatH09 0140
Révision: 000989 No. de série: 8P0820043BK
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 76E353DF01C734FFB3-8022
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 223
Heure: 0
Date: 2022.08.22
Temps: 00:01:31
Capture:
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8P0-907-063.clb
No. pièce Log: 8P0 907 063 A Mat: 8P0 907 063 A
Pièce: BCM PQ35 M 104 0573
Révision: 00104 AH
Codage: 06000A2CB0051AC0207040E00100015C437A29AA006DC12AE4 008F800041
VCID: 326BAFCF6D2F68DF5F-8066
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8P1 955 119 F Mat: 8P1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU350 H10 0040
Codage: 00DD13
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 910 557 Mat: 8K0 955 559 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSEN H04 0003
Codage: 024C2D
3 Codes défaut trouvés:
01800 - Commutateur de phares (E1)
Capture:
Heure: 0
Date: 2022.08.22
Temps: 00:09:11
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 12.00 V
marche
marche
Borne 50 ON
arrêt
arrêt
02195 - Rhéostat d´éclairage -commandes et instruments (E20)
002 - Limite inférieure non atteinte
Capture:
Etat du défaut: 01100010
Priorité du défaut: 5
Heure: 0
Date: 2022.08.22
Temps: 00:09:11
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 12.00 V
marche
marche
Borne 50 ON
arrêt
arrêt
01504 - Feu de plaque -X
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Etat du défaut: 01101110
Fréquence du défaut: 2
Heure: 0
Date: 2022.08.22
Temps: 00:09:12
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 12.00 V
marche
marche
Borne 50 ON
arrêt
arrêt
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 8P0-959-655-10.clb
No. pièce Log: 8P0 959 655 P Mat: 8P0 959 655 P
Pièce: Airbag AU1042 H06 0160
Révision: -------- No. de série: 003FB003GWF9
Codage: 30314238303830303035554A304C38503053
Jeu de données ASAM: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 4FADC63B16DD253750-801A
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
No. de série: 3572DRB400009EC4AA79
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 3582DRB400009C98718+
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
No. de série: 35128RB4000050007692
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
No. de série: 35228RB40000500CA339
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
No. de série: 35547RB400004E38C15R
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV:
No. de série: 35647RB400004E38BCA0
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549.lbl
No. pièce Log: 8P0 953 549 K Mat: 8P0 953 549 K
Pièce: J0527 H37 0070
Codage: 0002042
VCID: 4683E31F31A7E47FE3-8012
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 H02 0030
Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
No. pièce Log: 8P0 920 932 C Mat: 8P0 920 932 C
Pièce: KOMBIINSTR. VDO H03 0990
Révision: D0H03004 No. de série: 2249I004015625
Codage: 0004128
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
VCID: 3467A9D7573B66EF4D-8060
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 AC Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H17 5223
Révision: H17 No. de série: 1121J09A0104B4
Codage: E9807F06100202042102
VCID: 68DF0DA75B73D20F31-803C
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Révision: D0H03004 No. de série: AUX7Z0I9FNK0I5
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
No. pièce Log: 8P0 959 801 N Mat: 8P0 959 801 N
Pièce: Tuer-SG H04 0100
Codage: 0131220
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
No. pièce: 1K0 909 144 H
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 232 2901
Révision: 00H17000
No. Atelier: WSC 02069 000 90108
VCID: 2F6DA6BBBE1D453730-807A
03803 - Transmetteur d'angle de braquage de l'assistance de direction
000 - - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100000
Compteur de RAZ: 255
Heure: 0
Date: 2022.08.22
Temps: 00:09:11
Capture:
Volts batt.: 11.9 V
DD
Température: 20.0°C
Décompte: 2
Angle direction: 0.00°
Décompte: 0
Braq. pas ini
Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl
No. pièce Log: 8P4 035 382 E Mat: 8P4 035 382 E
Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180
Révision: 00006 No. de série: 92158954643789
VCID: 366393DF414774FF73-8062
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
No. pièce Log: 8P0 959 802 N Mat: 8P0 959 802 N
Codage: 0131220
VCID: 479DEE1B36ADFD7718-8012
Adresse 56: Radio
Impossible à contacter
Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
No. pièce Log: 1K0 907 534 Mat: 1K0 907 951
Pièce: Batt.regelung H17 5223
Révision: -------- No. de série: 1121J09A0104B4
Codage: 0303085A
VCID: 68DF0DA79B73D20F31-803C
Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 C Mat: 1K0 915 181 A
Pièce: J367-BDM H07 0125
No. de série: 00000000002790115333
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 8P4-959-801.lbl
No. pièce Log: 8P4 959 801 F Mat: 8P4 959 801 F
Pièce: Tuer-SG H04 0050
Codage: 0131216
No. Atelier: WSC 00046 412 1012544
VCID: 428BFF0F1D8FD85FCF-8016
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 8P4-959-802.lbl
No. pièce Log: 8P4 959 802 F Mat: 8P4 959 802 F
Codage: 0131216
VCID: 4385FA0B0295D157C4-8016
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:56)--------------------------
Vieux 26/09/2022, 20h52   #20
zingilingiling
Le pompe de gavage ne ce met pas en route lorsqu'on l'active avec VCDS.
Vieux 26/09/2022, 21h13   #21
Si boite fusible relais est logé comme sur la photo
entre pare brise et capot , démontes tout surement
c'est la flotte la cause
https://www.a5oc.com/threads/control...t-start.61785/
---------- Post added at 19h13 ---------- Previous post was at 19h04 ----------
la pompe réservoir essayes de l'activer direct
une batterie et des cables trappe réservoir
met une lampe temoin sur connecteur pompe
et active avec vcds , voir
Vieux 27/09/2022, 14h52   #22
zingilingiling
Salut Zenata,
Non elle n'est pas logé comme sur la photo.
Je vais essayer d'activer cette pompe directement a l'aide de la batterie.
Cette pompe est bien protégé par un fusible ?
si oui lequel .
Vieux 27/09/2022, 15h31   #23
https://car-box.info/fuses-and-relay...-2003-2013.htm
zingilingiling (27/09/2022)
Vieux 28/09/2022, 21h42   #24
zingilingiling
Pompe a carburant OK (testé avec batterie)
Test lampe témoin branché en parallèle NON OK
Fusible (F27 ) pompe a carburant OK et alimenté en 12v.
Au VCDS la lampe témoin ne s'allume pas.
Vieux 09/10/2022, 11h31   #25
zingilingiling
J'ai remplacer calculateur PCR2.1 et mis en immo OFF.
Il y a du mieux, maintenant on entend la pompe à carburant et on peut l'activer au VCDS.
Mais le véhicule ne démarre toujours pas avec les relais monté.
Voici quelque photo avec shunt et mesure (des images valent plus qu'un long discourt).
Type de fichier : jpg 1665307013500.jpg (91,5 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg 1665307013477.jpg (92,8 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg 1665307013456.jpg (91,0 Ko, 23 affichages)
Vieux 09/10/2022, 12h06   #26
zingilingiling
voici les code défauts que j'ai sous VCDS avec les relais en place.
P3048 00 [036] ==> Activation du relais de démarreur 2 c.c. à la masse
P3049 00 [037] ==> Acivation du relais de démarreur2 Rupture
Vieux 09/10/2022, 13h38   #27
deux relais gèrent le démarrage
il y a pas un fusible entre les deux bornes 1/86 des deux relais ????
---------- Post added at 11h38 ---------- Previous post was at 11h36 ----------
Pourquoi tu schunt pas le deuxième relais
zingilingiling (09/10/2022)
Vieux 09/10/2022, 14h17   #28
zingilingiling
Salut zenata.
Lorsqu'on shunt le second relais également c'est la meme chose.
Le moteur ne démarre pas .
Vieux 09/10/2022, 14h42   #29
puisque le démarreur ok et tu as fait immo off
start pilote et excites direct le démarreur
si ca démarre , le moteur tourne
tu refais un auto scan apres voir dtc
zingilingiling (14/11/2022)
Vieux 15/10/2022, 11h53   #30
zingilingiling
Pièce jointe 96749
Oui elle a bien le start & stop.
Problème électrique audi a1 1.6tdi Meca.dom Mécanique générale 18 19/02/2021 11h39
Golf 6 1.6TDI 105cv ne démarre pas zingilingiling VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 06/09/2020 00h01
Golf 7 1.6tdi ne démarre pas. thomas62 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 28 03/09/2020 20h00
audi A4 2.5L ne demarre pas MUSTA11 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 04/03/2017 18h36
audi a6 ne demarre pas charifcharif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 09/06/2015 21h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h01.
