Vieux 06/01/2013, 10h00   #31
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par samnguen Voir le message
la valeurs de syncro arbre cames est à Non ???? doit je changer aussi le capteur pmh
Voici la photo
Salut.
On dirait que tes paramètres sont enregistrés moteur à l' arrêt ( tr/mn= 0
et pression=0).
Il faut faire ce test sous démarreur. Si le test a été fait sous démarreur , il faut se demander pourquoi les tr/mn sont a 0 ( pb du capteur pmh).
Vieux 12/01/2013, 11h43   #32
takochoc
Avatar de takochoc
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Ouba! Beaucoup de travail ces derniers jours
Désolé. Oublie la bille sur ton régulateur
elle est innaccessible. Contrôle plustôt le
débit carburant sur la sortie retour de ta pompe
HP à la mise du contact. Si le carburant circule
correctement dans la pompe tu dois avoir du debit.
Voir Photo. Fais une lecture paramètre sous action
demarreur, le régime moteur doit évoluer et la synchro
AAC doit passer à OUI. Ce test doit être réalisé avec une batterie au top.
Contrôle l'alimentation de ton régulateur sur pompe HP, il est alimenté en
12 V par le BsM et sa masse est piloté par le calculateur moteur.
Tiens nous au jus
Type de fichier : jpg pompes-vl01.jpg (11,5 Ko, 28 affichages)
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
oximel (30/03/2018)
Vieux 14/01/2013, 23h44   #33
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Bonjour donc Premier test a faire pour ta voiture :
1) lors de la mise du contact entend tu la pompe de gavage s'activer dans le réservoire OUI / NON ?
a-1)Si oui débrnache ta durite d'alimentation Gazoil pompe HP et regrade si le gazole arrive bien
controle la pression de la pompe HP (tous en actionnant le démareur tu doit voir la pression monte a environ 280 bar => Si pas 280 bar : la Pompe HP doit etre HS
a-2)Si non (Si tu as un BSM sous la main essaye et sa devrait normalement fonctionner)
Les BSM en une petite probleme a la longuer coupure du circuit interne)
Si OUI controler la pression la synchronisation des capteur Villebrequin et Arbre à cames
Si syncrhonisation OK il faut controler la distribution puis la pression des cylindres
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2013, 12h21   #34
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Controler la tension de la batterie avec un voltmèter pendant le démarrage. Minimum 9Volt
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2013, 00h38   #35
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
controler fusible de la pompe de gavage emplacement n f6 compartiment moteur 1 bcm
ikhtisari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2013, 01h04   #36
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
controler la pompe de gavage et fusible numero 6 emplacement bcm compartiment moteur
Vieux 27/01/2013, 09h36   #37
nhsdany
Avatar de nhsdany
nhsdany is on a distinguished road
donne nous les parametres avec le moteur lancer au demmareure pour que nous puissons t'aider merci
nhsdany est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2013, 19h20   #38
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
salut envoie ton numero pr inscrit
sur le montant de la porte je t'envoi le shemas elec sinon va dans mesure parametres calculateur antidemarage si il n'est pas verrouillé, pour ton mode eco il te suffit de l'enlever avec lexia dans le bsi ou manuellement en debranchant rebranchant plusieures fois la batterie contact mis afin que tu puisse l'enlever pour quelques minutes pour les c5 attention tu dois attendre 1 minute avant de redemarrer apres debranchement bon courage.....
poze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2013, 13h25   #39
Wayne
Avatar de Wayne
J'ai normalement l'information c'est un problème interne au BSM
Il faut contrôler la voix 11 de ton BSM.
Tu doit réaliser un shunt entre la voie 11 et 12 de ton 16 voie GR
Contrôler aussi ton fusible F2 de 15A sur le BSM
*Si tous c'est point sont OK le problème est ailleurs.
Vieux 08/02/2013, 16h35   #40
fedge
Avatar de fedge
Salut.
On dirait que "samnguen" se fout complétement de ce qu' on lui raconte.
Vieux 08/02/2013, 18h42   #41
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
salut a tous,
Voila j'ai eu un accident, qui ma empêcher de continué le travail.
Ce n'est pas simpas fedge de dire des des choses qui fâche, mais je comprend ta réaction.
Pour du reste j'ai confié le travail a un amie, je l'assiste car je ne peux pas le faire moi même.
Voici ce qui a été fais:
- démontage du régulateur de pression: rien de particulier, remontage.
- changement du PMH: toujours pareil
- Mis une nouvelle batterie car a force de faire des essais elle est HS
Au démarrage le volant moteur tourne bien, mais pas de régime moteur ni de pression et j'ai l'impression que qu'il n'y a pas de compression. Peu être un problème de BSM.
Pour le numéro OPR: 1044
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2013, 19h15   #42
samnguen
Avatar de samnguen
voici les différant screen avec essai de démarrage.
Type de fichier : jpg IMG_0327[1].jpg (91,5 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0328[1].jpg (94,3 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0329[1].jpg (93,8 Ko, 29 affichages)
Vieux 08/02/2013, 22h26   #43
takochoc
Avatar de takochoc
Par défaut C5 ne démarre pas
Ouba, Samnguen et bon rétablissement.
Lorsque tu actionnes le demarreur, est ce que la courroie accessoire tourne?
Si oui ouvre le bouchon de remplissage de l'huile et regarde si l'arbre à cames tourne sous action démarreur.
Si non Dépose le cache distribution supérieur et regarde si la courroie distribution tourne lorsque tu actionne le demarreur, ainsi que la poulie arbre à cames.
Ces tests nous permettront de savoir si tu a un problème mécanique.
Tiens nous au jus
Vieux 09/02/2013, 08h52   #44
nhsdany
Avatar de nhsdany
bon retablissement
il faut lancer le demarreure en meme temps que le moteur tourne faire capture image parceque regime moteur sur tes photos affiche 0tr/mn.
Vieux 09/02/2013, 09h32   #45
fedge
Avatar de fedge
Salut et bon rétablissement.
Tant que les tours/mn resteront a 0 sous démarreur , il ne se passera rien de plus.Je suis étonné que la pression ne monte pas. Peut être distri cassée ??
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
206 hdi 2l ne demarre pas rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 19 10/02/2012 21h37
607 HDI ne démarre pas!!! Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 26 10/08/2010 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h39.
