Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 28/09/2022, 17h04   #31
Pouvoir de réputation: 175
essayes si tu as accès basic settings 04
"resetting of all adapatation values" & "start double cluch fast adaptation"
---------- Post added at 15h04 ---------- Previous post was at 14h59 ----------
Tu as un autocom , odis vas ????
Vieux 28/09/2022, 17h12   #32
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
J'ai launch
---------- Post added at 15h12 ---------- Previous post was at 15h08 ----------
j'ai basic settings 04 depuis le debut jessais de faire les reglages de bases group 61 OK et 60 reste sur OFF
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2022, 17h19   #33
Envoyé par cedmtech Voir le message
J'ai launch
Post ce que tu trouves sur vcds
video you tube que j'ai posté
---------- Post added at 15h19 ---------- Previous post was at 15h14 ----------
J'ai launch
tu arrives a valider les autres group 62 , 67 etc ......????
Vieux 28/09/2022, 17h30   #34
cedmtech
Avatar de cedmtech
Voilà ce que j'ai
Vieux 28/09/2022, 17h46   #35
Le codage est toujours 0000020 sur ces unités 02E.
pourquoi je vois sur une photo : 0000840 ????
---------- Post added at 15h46 ---------- Previous post was at 15h44 ----------
2 Codes défaut trouvés:
01087 - Réglage de base non effectué
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 60
Kilometrage: 178967 km
Heure: 0
Date: 2017.02.18
Temps: 09:08:43
003 - Défaut mécanique
Capture:
Compteur de RAZ: 60
Heure: 0
Date: 2017.02.18
Temps: 09:08:43
003 - Défaut mécanique !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!
Vieux 28/09/2022, 17h57   #36
vas dans groupe de mesures boite de vitesse
temperature huile
pression huile
etc .....
ET POST
---------- Post added at 15h57 ---------- Previous post was at 15h56 ----------
Mesures moteur en marche
Vieux 28/09/2022, 18h23   #37
cedmtech
Avatar de cedmtech
le 0000840 c'est le sit en arriere plan de ross-tech
Vieux 28/09/2022, 18h57   #38
cedmtech
Avatar de cedmtech
bon je pense avoir fait le tour je n'arrive pas a avoir les pression, je me demande si il n'y a pas un souci avec le mecatronic je vais voir pour remettre celui d'origine car au départ vw l'avait changé pensant que c’était ca mais en fin de compte après ouverture de la boite il y avait des billes qui coincées a l’intérieur
Vieux 28/09/2022, 20h50   #39
jpay2
Avatar de jpay2
les defaut de cette boite est bien le roulement de pompe qui casse, les bielle sortent fort probablement de la
rebranche juste ton meca d'origine, voir si il parle et son codage
vraiment tres simple comme intervention (si c'est bien le meca en cause ....les dtc de base serait judicieux )
si c'est mecanique , forcement cela ne se passera pas bien ...
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
vortex (28/09/2022)
Vieux 28/09/2022, 21h08   #40
Adresse 4F: Centrale Elect. II (J520)
https://wiki-ross--tech-com.translat..._x_tr_sch=http
Lorsque ce code d'erreur est signalé, il est important de vérifier les autres modules de commande pour les codes d'erreur. Différents modules esclaves pour différents systèmes peuvent être sur le même bus (câble), ainsi un élément défaillant fait que plusieurs autres éléments ne fonctionnent plus conformément à la conception d'usine.
je vois des defauts qui datent de 2017 et d'autres de 2022
traites les autres dtc , effacement , ect ...
pour finir sur la boite
---------- Post added at 19h08 ---------- Previous post was at 19h06 ----------
avant d'ouvrir la boite , il est important de voir toutes les mesures
utiliser diffèrent outils
vortex (28/09/2022)
Vieux 28/09/2022, 22h20   #41
cedmtech
Avatar de cedmtech
La boîte a déjà été ouverte effectivement billes dedans,
Sachant que vw a essayé de paramétrer le mecatronic neuf, sans résultat et même une vitesse en moins du coup je sais plus ou donner de la tête, remettre le mecatronic d'origine où regarder si un autre module merde mais le quel?
Vieux 28/09/2022, 22h27   #42
qu'est ce que tu veux dire par billes ????
Vieux 28/09/2022, 22h36   #43
cedmtech
Avatar de cedmtech
Du coup j'ai une question pourquoi au paramétrage le group 61 fonctionne mais pas le 60 si il y aurait un souci de module.
---------- Post added at 08:36 PM ---------- Previous post was at 08:29 PM ----------
Au départ il y avait 1er 2ème et 3ème puis la marche arrière qui fonctionnait, auto parti chez vw il ont changé le meca et sans résultat il non pas réussi le paramétrage a 100% avec la 3ème vitesse en moin. Recuperation du véhicule demontage de la boîte bingo des billes de roulement dans la boîte, après réparation du roulement et laissé le mecatronic neuf toujours 1 2 et R c'est pour cela que j'ai envie d'essayer le meca d'origine pour voir car au départ c'était un souci mécanique.
Voilà
The Following User Says Thank You to cedmtech For This Useful Post:
vortex (28/09/2022)
Vieux 28/09/2022, 23h14   #44
c'est les données en temps reel qui vont te permettre de solutionner
ton soucis , il y a un paquet de valeur
Vieux 29/09/2022, 08h34   #45
cedmtech
Avatar de cedmtech
Comment ça? Zenata
Lecture dsg6 cedmtech DSG 3 19/08/2022 09h07
Compatibilité mécatronic dsg6 DQ250 everson29 DSG 0 23/06/2022 20h01
DSG6. Parfois, pas de 4e, 5e et 6e vitesses T213 DSG 4 30/10/2016 01h12
Dsg6 Carsshop Boite de vitesse 1 03/11/2014 17h35
mecatronique dsg6 cardiag16 Vente, Achat, Echange 0 05/10/2013 21h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h57.
