Vieux 23/09/2022, 12h05   #31
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
salut, tu a un fusible qui se trouve sur le connecteur de la batterie qui relie le circuit d'alimentation a vérifier
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2022, 23h17   #32
redouane95
Avatar de redouane95
redouane95 is an unknown quantity at this point
Bonsoir à tous.
Ci dessous le lien youtube du scan Can clip
https://youtu.be/UysxBtAU4aE
Si quelqu'un a le schéma électrique du bloc ABS je suis preneur.
Merci à vous
redouane95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2022, 23h40   #33
Pouvoir de réputation: 175
d'après ce que j'ai vu , pas mal de defaut dans plusieurs calculo
auto radio d'origine , si oui , débranches le , peut etre lui qui perturbe le
réseau multiplexe
contacteur de pedale de frein !!!!
temoin plaquette !!!!!
---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h37 ----------
sur chaque defaut sur la droite , tu as le bouquin et la loupe
c'est beaucoup mieux avec une video , on apprend plus
Vieux 24/09/2022, 23h51   #34
de quelle année ton master ???
Vieux 25/09/2022, 00h12   #35
redouane95
Mon master est un master 3 2016
---------- Post added at 00h12 ---------- Previous post was at 00h11 ----------
Je fais les essaie demain je vous fais un retour.
Vieux 25/09/2022, 00h44   #36
Regardes a l'arrière , feux stop , pas d'eau dans les feux
Tu as fait un effacement defauts ???
Vieux 25/09/2022, 14h20   #37
redouane95
J'ai retiré le l'autoradio toujours pareil. Vérifier les feux stop.
Il me faudrait le schéma électrique du bloc ABS di quelqu'un la ?
Vieux 26/09/2022, 11h08   #38
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, verifie l'upc(1337), a droite compartiment moteur, il est possible qui fasses passerelle du réseau can, au mieux test un autre upc ce n est pas codé,cdt
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2022, 22h38   #39
redouane95
Salut, j'ai pris les mesures du can h et Can l les mesures sont inversées j'ai plus en can low que en high
Pensez vous que ça vient de lupc ?
Par ailleurs faire passerelle du réseau Can ça signifie quoi
Vieux 11/10/2022, 18h44   #40
redouane95
bonjour a tous,
je reviens vers vous pour vous annoncer que j'ai résolue mon problème.
en faisant les test de continuité, j'ai abimer un PIN de la broche de abs ( fil coupé que Jai réparé)
Morale de l'histoire, j'ai créé ma propre panne.
en tout cas merci a tous
The Following User Says Thank You to redouane95 For This Useful Post:
ecutech (11/10/2022)
Panne Master 2.5 DCI Trident Renault, Dacia, Nissan 9 23/08/2019 12h44
Master T35D en panne peymot Renault, Dacia, Nissan 1 24/10/2015 12h57
master 2.2 dci en panne suite perte de clef scal Renault, Dacia, Nissan 8 23/01/2014 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h44.
