Vieux 17/09/2022, 19h23   #1
iron001
Avatar de iron001
iron001 is an unknown quantity at this point
Par défaut VW caddy III de 2013 injecteur
Bonjour ,
j'ai récemment changé les injecteur de la Caddy 16 TDI de 2013
4 nouveaux et 4 codes rentrée avec le delphi
l'injecteur 3 ne donne pas et aucune erreur non plus via le delphi
et pourtant l'injecteur est bon
a t'il un réglage a faire avec vcds ? ou autres
car cela me semble bizarre est elle fume blanche qui pique aux yeux si jamais
avais vous une idée et solution ?
iron001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2022, 19h30   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Et pourquoi avoir changé les 4 injecteurs ? Quel était le problème ?
Vieux 17/09/2022, 19h40   #3
iron001
Avatar de iron001
les 4 ont était changé en raison qu'il 2 fonctionné pas
et pour évité des complication j'ai changé les 4 et au final elle me complique la situation quand meme
après je me suis posé la question si c'est pas du autres chose vue que j'ai un soucis avec le 3e injecteur
Vieux 17/09/2022, 20h46   #4
boris93600
Tu as essayé de le déplacer sur un autre cylindre ?
Pilouf (18/09/2022)
Vieux 18/09/2022, 08h40   #5
boul27
Avatar de boul27
boul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to allboul27 is a name known to all
Comme dit boris, change l'injecteur de place, si le problème change de place, l'injecteur est à remettre en cause
Sinon, prend l’impédance des 4 injecteurs et compare les valeurs, sa donnera une bonne idée aussi de la chose
boul27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boul27 For This Useful Post:
Pilouf (18/09/2022)
Vieux 18/09/2022, 09h13   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par iron001 Voir le message
Tu peux détailler le "donne pas" et la manière de le savoir (correction, pas de gasoil qui sort de l'injecteur...) ?
2 ne fonctionnaient pas, le N°3 était inclus dedans ?
L'alimentation en carburant a été vérifiée (pression, débit et qualité carburant) ?
Comme déjà dit, inversion avec un autre injecteur et suivant le résultat éventuellement vérif des compressions moteur.
Vieux 18/09/2022, 13h32   #7
iron001
Avatar de iron001
en faite
l'injecteur du cylindre N°3 ne fonctionne pas donc je suis retourné au marchand qui la testé est fonctionne
sinon le démarrage de la caddy vas bien mais j'ai l'impression trop de gasoil
un fumé blanche qui sort d'une odeur piquante
on me dit qu'il faut réglé via le vcds
mais le Delphi on encode les numéro puis ca dois se faire normalement
donc je me pose question faut-il un réglage des injecteur via un autre logiciel?
vcds le câble est autre que celui du delphi ?
ps: comment je sais que le 3 ne fonctionne pas c'est en retirant la broche d'alimentation le régime moteur reste de même hors quand tu enlever 1,2,4 ben elle faut des caprice
---------- Post added at 13h32 ---------- Previous post was at 13h30 ----------
ps: oui le 2 et 3 ne fonctionné plus ,
apparemment un maladie dans ce model de voiture
Vieux 18/09/2022, 14h59   #8
Pouvoir de réputation: 175
afin d'éviter trop de bla bla et gagner du temps
post log autoscan vcds et post
https://www.vag-perf.fr/vagcom/tutor...-codes-defaut/
Vieux 18/09/2022, 18h14   #9
iron001
Avatar de iron001
Heu trop de bla bla Oo
cela n'est réellement pas une aide au problème !
a part m'envoyé un liens avec une video est pub ...
enfin bref
---------- Post added at 18h14 ---------- Previous post was at 18h12 ----------
je n'est pas le cable en question
j'ai juste delphi est qui m'indique aucun code erreur
donc la question dois-je finalement passé par vcds ?
enfin bref
Vieux 18/09/2022, 20h10   #10
Alors peut être une frite dans le moteur ?????
Jock66 (18/09/2022), Quattro899 (09/10/2022)
Vieux 18/09/2022, 20h22   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Deja soit content qu’on t’aide, car toi c’est pas ton cas !
Alors en plus faire des réflexions… bref
The Following 5 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Quattro899 (09/10/2022), sadna (20/09/2022), uncleseb (20/09/2022), zenata (18/09/2022)
Vieux 18/09/2022, 20h33   #12
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Delphi suffit pour coder tes injecteurs.Fais comme on te l'a dit inverse 2 injecteurs et si le problème est inversé l'injecteur est en cause sinon problème de faisceau ou de calculateur.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2022, 21h11   #13
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
il me semble qu'avec ces moteurs il y'a une procédure de calibrage a faire en essai routier en suivant un protocole précis.
Jock66 (18/09/2022)
Vieux 18/09/2022, 21h30   #14
http://btsmv.free.fr/notice/notice_delphi.pdf
Et sans pub !!!!!!!!!
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
dede83 (19/09/2022), karimus (19/09/2022), sadna (20/09/2022), toze60 (18/09/2022), transitions7 (19/09/2022)
Vieux 19/09/2022, 11h51   #15
julieng60
Avatar de julieng60
julieng60 will become famous soon enough
Regarde le faisceau sous bac à batterie, probablement un fil coupé !!!
julieng60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julieng60 For This Useful Post:
oliviermoi (19/09/2022)
Caddy 2013 Erreur p15700 !!! magic abdou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 08/04/2019 11h01
recherche ECU Caddy 2013 EDC17C46 Mrpromega Vente, Achat, Echange 0 30/05/2016 00h32
ibiza 2013 1.6L claquement injecteur VAG-tech VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 08/02/2016 23h03
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
ATRis TECHNIK 2013.2.Q4.2013 (anciennement VIVID Workshop) cedrsan Logiciel & autres documentations général 47 26/06/2015 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h43.
