Hello j'ai un soucis immo sur une z4 impossible de faire shyncro suite à un vidage de batterie d apres le client mais je ne suis sure de rien sais ews 3.3 et un calculateur ms45 siemens en dtc j'ai dans l injection 27A4 j'ai essayer avec launch et j'ai donc une erreur qui me donne que l ecu et pas bon je vais vérifier quand même la ligne qui va de ews au calculateur avez vous déjà eu ceci et ce que isn ou autre peu etre corrompu etc .. sachant que le client n'a soit disant rien fais.. merci à vous
Salut premièrement a tu le démarreur ou pas?
Hello jah non rien
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 13/09/2022 à 22h46. |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Salut.
Ta essayer de faire syncro avec quoi ? Moi il l est deja arrivé qu une syncro soit impossible a faire avec un multidiag et j ai du faire avec un autre outil mais c etait sur du cas crypté. Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | akasa67 (13/09/2022) |
Hello l ami avec le launch de mara d habitude sa fonctionne sur ce genre de systèmes sur ews 3 la sais 3.3 être qui a une différence sa je ne sais pas dans ews j'ai aucun dtc de cle etc sa mets cle ok part contre j'ai bien le vin dans ecu moteur mais pas avec lainch du moin je lai pas vue alors j'ai vue qui a certain ews qui ne faut surtout pas lire en kline je me pose des questions pour savoir ce qui a bien plus se passer ..
Et ca te met un message en particulier ? Ou ca fait la procedure et ca ne marche pas ?
Sa mets ecu non reconnu un truc du genre j'ai pas le mots exacte
Bizare. On va laissé les experts se prononcer. Moi ca ne me dit rien comme ca.
Oui sais drôle mais normalement sais pas un default de style manipulation ews etc jai jamais eu ce default la..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Fastdiag (13/09/2022) |
#10 |
Je dirai plus que lecu ne reçois pas d'information de l ews sa me paraît bizzare se default la je pense contrôler déjà la ligne qui part de l ews à l ecu ensuite faudrait tester ews et voir si les cle bien enregistrer vous en pensez quoi merci en attendant j'ai d'autre chantier .. faut se coucher bonne nuit..
#11 |
Déjà si pas de démarreur ta clé n est pas reconnue par l ews. A moins que tu es juste le relais interne qui déconne mais je ne pense pas
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (14/09/2022) |
#12 |
Hello jah merci oui je pense qui ne mon pas tous dit y a des cle scotchée etc et une neuve je pense faut voir le dump de ews etc bien sure si l isolé etc voir les id de clé etc
#13 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam lis les clés il ont peut être essayer de faire une clé en dumplings de ews et il l’ont abîmé Avec le dump clé sa t’affiche le vin km etc…. Avec un ak90 ou autre Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | akasa67 (14/09/2022) |
#14 |
Oui je vais voir pour récupérer ews et voir si sa été bricoler merci à vous
#15 |
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 14/09/2022 à 19h35. |
| soucis clé r56 | ptidave001 | programmation & synchronisation de clé | 41 | 23/02/2021 11h13 |
| soucis bmw x1 | mgracecar | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 21/09/2018 11h43 |
| Soucis 206 hdi 90 | akasa67 | Automobile en général | 16 | 13/08/2017 22h50 |
| immo off VAG edc17cp14 réussi mais petit soucis | rosco2012 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 09/02/2017 15h52 |
| Soucis immo Fenix 5 megane | akasa67 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 02/09/2016 20h24 |
