Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Bonjour tout le monde,
J aurais besoin de vos lumières, voilà après remplacement turbo et nettoyage manu du dpf, je me retrouve avec ce voyant au tdb (voir photo) Et aucun défaut côté moteur avec diagzone. Je suspecte une demande de régénération mais pas possible de faire avec diagzone. Avez vous des idées là dessus ? Merci pour vos retours ![]() Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :) |
Faire un reset fap avec le diag
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | BAB62 (06/09/2022) |
Salut ta fais une lecture en eobd ont a tendance a oublier cette étape ont peut trouvé des défaut
Après sinon il faut faire un reset de ton fap |
| The Following User Says Thank You to rany08 For This Useful Post: | BAB62 (06/09/2022) |
#4 | |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | BAB62 (06/09/2022) |
Je vais jeter un œil et tenter de faire un reset diag.
Je n ai pas regarder les valeurs, car les je n avais pas de défauts,c est vraiment bizarre. J avoues qu après que le turbo est lâché le f Dpf était plein. Je continue de gratter et peut être voir avec vcds ce que cela donne. En tout cas merci. Je recup la voiture jeudi et vous tiens au courant. Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
Des fois faut juste rouler que ça régénère et ça part, si pas de défauts. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
La solution est dans le livret d'utilisation de la voiture. Voyant allumé seul, il faut rouler 15/20 mn, en restant dans les tours et il devrait disparaitre. |
Merci pour vos retours,je recup le tiguan demain et je vais commencer par faire ça [emoji6]
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mais si tu as nettoyé le fap, fait lui quand meme un reset. Sans ça tu risques d'être emmerdé alors que le fap est bon (pression diff à veirifer)
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | BAB62 (07/09/2022) |
#10 |
Messieurs,
Me voilà toujours avec ce défaut au tdb,avec vcds o défauts et j ai fait deux adaptations ash et dfp replacement..mais rien y fait. Une idée je sèche. ![]() ![]() Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
#11 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Salut bab62 vérifie le capteur de pression fap.
Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h34 ---------- Previous post was at 15h32 ---------- Citation:
Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post: | BAB62 (09/09/2022) |
#12 |
Hello bino78,
OK je vais jeter un œil, mais la lecture à l air correcte, et pas de défauts c est cela qui m intrigue. Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
#13 | |
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Sofiane75 For This Useful Post: | BAB62 (09/09/2022) |
#14 |
il y a un soucis avec le capteur de pression différentiel tu as une valeur négative c'est pas cohérent il existe un soft " vag dpf " , c'est juste pour voir les différentes valeurs ou tu dois te focaliser
#15 |
Bonsoir zenata,
Voici un screen la valeur n est pas négative dans les tours .. Dino , j ai débranché le capteur et j ai bien eu le défaut donc connectique OK.. sans retirer le fait que suite à la rupture du turbo avec l huile il a pris un coup. Sinon pour les sondes de t°..elles sont bien en place [emoji6].. Pilouf, régénération faite à 4000 tr/min pendant 15 min [emoji6] Étrange quand même ce défaut au tdb et rien dans le calculateur avec vcds et diagzone.... ![]() Envoyé de mon SM-A125F en utilisant Tapatalk
| HELP!!!! Tiguan CBAB 2.0TDI 140ch 03L906022GT | gastro1334 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 14/05/2019 17h43 |
| fap passat b6 2l 140cv cbab 2008 | sadna | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 31 | 19/04/2019 22h29 |
| cherche dump edc17 tiguan CBAB | roony75 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 13/05/2018 01h05 |
| voyant moteur en mode degrader quand je met la pedale a fond bmw e81 120d 2008 N47 | felix | Electronique | 30 | 13/09/2017 20h34 |
| TIGUAN moteur CBAB | mahfoud lichani | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 20/05/2015 08h11 |
