Je repose car l'ancien a été supprimé j'ai oublié de me présenter. J'ai un master 3 avec le voyant STOP ABS esp panne freinage panne de direction. J'ai changé alternateur bloc ABS pompe de direction liquide de frein plaquette et batterie. Le compteur vitesse ne marche pas. Quelqu'un aurait le schéma du système de freinage abs |
Vin vf6vg76z455848127
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Bonjour as tu effectué un diag (avec Delphi par exemple) histoire de connaître les codes défauts de ton véhicule ?
| The Following User Says Thank You to Seev59 For This Useful Post: | redouane95 (07/09/2022) |
Oui j'ai effectué un diag ça me mets ABS esp multiplex absent
Bonjour , il faudrait vérifier avec un appareil de Diag ( si oui pourrais-tu nous donner les code erreur ) , sa pourrais venir simplement d'un capteur abs d'une roue HS
Oui j'ai vérifié avec le can clip ça m'a mis ABS esp absent
Pas de capteur en particulier Merci |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | redouane95 (07/09/2022) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
controle ton alimentation +et masse
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S |
| The Following 2 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post: | redouane95 (07/09/2022), zingilingiling (03/09/2022) |
Plus et masse ok sur faisceau
Fusble ok |
#10 |
peut-être effectuer un test de roulage avec le can clip brancher pour voir si tes capteur te donne des information ou aucune information , tu en saura plus
| The Following User Says Thank You to [email protected] For This Useful Post: | redouane95 (07/09/2022) |
#11 |
Oui peut-être n'y a-t-il pas une reprogrammation à faire quand on change un bloc ABS ?
#12 | |
Si pas reconnu , pas de programmation a faire . Si alimentation et masse OK, ton problème est ailleurs (surement au niveau du réseau multiplexé ) |
| The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | redouane95 (07/09/2022), reprogauto (03/09/2022) |
#13 |
Quelqu'un sait comment on contrôle un réseau multiplexé ?
Merci de votre aide |
#14 |
Résistance terminaison réseau sur 6 et 14 prise obd si 60 ohm réseau et calculateur ok Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | redouane95 (07/09/2022), zingilingiling (03/09/2022) |
#15 |
Bonjour à tous ,
Je reviens vers vous appartement mon réseau multiplexe est ok. J'ai changer le bloc abs acheter sur un site d'occasion mais jai toujours le même problème. Y a t'il une manipulation à faire quand on change le bloc abs? Merci d'avance |
| Panne Master 2.5 DCI | Trident | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 23/08/2019 12h44 |
| Master T35D en panne | peymot | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 24/10/2015 12h57 |
| master 2.2 dci en panne suite perte de clef | scal | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 23/01/2014 21h35 |
