Vieux 21/08/2022, 10h38   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
salut, je pense que si c'est pour du circuit, c'est faisable, facilement, la gestion moteur peux se passer des sondes lambda,apres tout il marche quand meme ce duster avec sa sonde hs, mais, si c'est juste pour eteindre le voyant sans frais
c'est absurde effectivement,
Je doute que on puisse faire de grosse perf sir circuit avec un moteur qui tourne sur des valeurs refuge ... Ou alors il doit falloir faire bien plus qu une suppression lambda
Vieux 22/08/2022, 20h37   #17
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
re bon soir mes amis .j ai acheter 2 sonde amont et aval d origine il reste un défaut panne fonctionnel catalyseur c est normal par c qu il est absent . svp je cherche une personne pour supprimer les df 394
---------- Post added at 18h37 ---------- Previous post was at 18h33 ----------
j ai converti le df394 = P0420 merci
Le plus beau métier d'homme est le métier d'unir les hommes.
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2022, 11h00   #18
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Talking off
salem
Essayer ce fichier est dit nous
Type de fichier : rar dacia duster-df 394-off.rar (6,5 Ko, 12 affichages)
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2022, 11h14   #19
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Il y a deux types de gestion d injection
Le mode competition ou c est ( c'etait ) pas trop grave d injecter trop sauf consommation voir non obtention de la puissance maxi pour les cas limite , mais surtout l inverse qui est de pas injecter assez et d avoir de la detonation voir des points chauds dans la chambre de combustion . Ce type de gestion c est typique des premieres cartes injections comme Sybele et autres de generation annees 90
Le mode competition avec Lambda , au moins une Lambda sortie collecteur echappement ce qui permets d optimiser et d eviter les melanges trop pauvres donc les risques de casse
Enlever la Lambda amont n apporte rien , ni en performance ni en consommation sauf si on le fait facon ''casse auto a droite apres le ferrailleur '' moins cher de chez moins cher .
Au revoir
OS
MecaTech (23/08/2022)
Vieux 06/03/2024, 03h56   #20
jimy_oz
Avatar de jimy_oz
jimy_oz is an unknown quantity at this point
Lightbulb
Au revoir
OS
SI si LA COSOMATION CARBURANT CHANGE EXP : SUR UNE 1.6 SYMBOL ESS/GPL LA SONDE OXYGENE DORIGINE A CAESSE 330 000 km/h LA COSSOMATION A AUGMONTER jusqu'à des fois elle étouffe, au jour-duit le mécano a retirer un bout de la sonde " le chapeau " du silencieux déchaumant, PAR Rapport au personne qui veule enlevé de la mémoire ca se comprend le prix d'une sonde et arrivé a 7000 da dans le marché gros c'est trop cher il préfère la désactivé ça coutera moins
jimy_oz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2024, 04h08   #21
jimy_oz
Avatar de jimy_oz
asque c'est possible de les désactivé avec Delphi 2021 ou autocom 2021 le scannére un Delphi DS 150 ...MERCI
TOUS TUTO sera utile
Vieux 06/03/2024, 06h57   #22
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par jimy_oz Voir le message
Impossible
Pas de "Thanks" plus d'aide!
renault clio 3 dtc sonde oxygene aval hichem iphon Renault, Dacia, Nissan 0 14/06/2022 20h28
dacia duster prodiag Réparation & Programmation 1 30/05/2018 02h28
Circuit sonde oxygene nacerdu80 Renault, Dacia, Nissan 12 08/09/2015 20h48
Sonde A oxygène tout types et Bougie d'allumage Amine13 Vente, Achat, Echange 0 06/07/2010 00h51
sonde oxygene amont 206 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/05/2009 21h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h36.
