Vieux 18/08/2022, 15h19   #1
Socjo
Avatar de Socjo
Socjo is an unknown quantity at this point
Par défaut Clé Espace 4 Phase 1 qui n'émet pas
Sur mon Espace 4 Phase 1, 1.9DCI, j'ai deux clés cartes à 2 boutons.
Je ne pouvais verrouiller/déverrouiller avec aucune des deux. J'ai donc démonté, soudé et remonté la première, et ça fonctionne bien maintenant.
Mais pour la seconde, la manip ne fonctionne pas. Le + pile était dessoudé, je l'ai réparé. Le bouton poussoir de fermeture se promenait dans la carte, je l'ai aussi remis en place, un peu grossièrement (je ne suis pas bon soudeur et travaille avec du matériel de base), mais il semble en place: lorsque j'appuie sur chaque bouton, la LED rouge s'allume.
Pour autant, la clé ne semble pas émettre: elle ne verrouille ni déverrouille pas mon Espace. Je peux en revanche démarrer avec.
Que pensez-vous que je puisse faire? J'aimerais bien avoir les deux qui fonctionnent, d'autant plus que je ne suis pas certain que ma soudure sur la carte 1 dure longtemps...!
Merci par avance pour vos conseils!
Socjo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2022, 15h48   #2
Socjo
Avatar de Socjo
Remarque: je m'aperçois qu'un composant est absent !
Une petite résistance je pense? (moins d'1cm), le composant le plus en bas à gauche, sous un composant noir à 14 pattes de 2.5cm de long à peu près.
Pensez-vous que c'est là que se situe le problème?
Si oui, comment connaître la référence de ce composant? Comment l'identifier et le trouver?
Merci encore!
Vieux 18/08/2022, 18h38   #3
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
la cela va être complique sans une photo
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Socjo (19/08/2022)
Vieux 18/08/2022, 20h49   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Essu de faire un pont assez fin pour voir si tu retrouve un peu de fonctionnement même de proximité, envoie une photo aussi ça aidera commente la suggérer notre amis .
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
Socjo (19/08/2022)
Vieux 19/08/2022, 10h21   #5
Socjo
Avatar de Socjo
Merci à vous deux pour vos retours.
Mon téléphone est trop mauvais en photo pour faire mieux que ça, mais je vous le mets quand même, cela vous parlera peut-être:
En rouge, soudures refaites, en bleu, élément manquant...
---------- Post added at 10h21 ---------- Previous post was at 10h18 ----------
OK, l'image n'est pas redimensionnée automatiquement, et je ne peux pas éditer... Si un modérateur peut supprimer le message précédent, je le remets correctement:
En rouge, soudures refaites. En bleu, élément manquant...
Vieux 19/08/2022, 23h51   #6
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir Socjo,
Regarde ci-joint,
Cdt.
Type de fichier : jpg carte (2).jpg (48,5 Ko, 22 affichages)
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Socjo (20/08/2022), thomas (20/08/2022)
Vieux 20/08/2022, 14h45   #7
Socjo
Avatar de Socjo
Merci beaucoup lolo64 !
C'est exactement ce qu'il fallait ! Y a plus qu'à trouver.
Condensateur à puce 1nF, n'est-ce pas?
Ce genre de chose conviendrait?
Lien condensateur
Merci encore!
Vieux 20/08/2022, 15h14   #8
Socjo
Avatar de Socjo
J'en trouve un certain nombre sur internet, mais je suis perdu.
Les plus courants semblent être des condensateurs 1000pF, soit 1nF, en 50V, par exemple cela:
LIEN
Mais sur ma carte Renault, c'est du 3V qui se promène, pas du 50V... Qui peut le plus peut le moins? Quels autres critères à respecter?
Vieux 31/08/2022, 11h42   #9
Socjo
Avatar de Socjo
Bonjour tout le monde,
Je vous donne des nouvelles: j'ai commandé, reçu et soudé le condensateur manquant. Résultat, cela ne change rien. La diode s'allume bien lorsque j'appuie sur les boutons-poussoirs d'ouverture et de fermeture, mais la voiture ne répond pas.
Si vous avez une idée, je suis preneur!
Merci à vous
Vieux 31/08/2022, 13h40   #10
thomas
Avatar de thomas
SAlut
as tu déjà vu cette carte fonctionner un jour ?
car certains achete l'auto, et il y a plusieurs cartes dedans, car une carte était hs, et ils ont fait programmé une nlle carte en supprimant la vieille, mais en la laissant dans la boite à gant.. on ne sait jamais.. lol..
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
DAVID02620 (31/08/2022), Socjo (01/09/2022)
Vieux 31/08/2022, 15h28   #11
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut oui c est fort possible que cette carte n est plus programmer au vehicule
Socjo (01/09/2022)
Vieux 01/09/2022, 15h47   #12
Socjo
Avatar de Socjo
Merci pour vos pistes.
La carte démarre la voiture, j'en ai conclu qu'elle était programmée pour ce véhicule. Ce qu'elle ne fait as, c'est ouvrir et fermer la voiture.
Cela relève d'une autre forme de programmation?
The Following User Says Thank You to Socjo For This Useful Post:
DAVID02620 (01/09/2022)
Compteur espace 3 phase 2 progdebutant Tableau de bord (Dashboard) 9 09/05/2021 01h41
pb programmation cle espace 4 phase 2 phil1062 programmation & synchronisation de clé 13 22/07/2019 22h02
carte espace 4 phase 2 repcles Vente, Achat, Echange 4 06/12/2017 18h20
carte espace 4 phase 1 Actif-Car Outil de programmation 1 18/01/2014 20h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
