#16 |
![]() Date d'inscription: août 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
J'ai essayé de faire un apprentissage de clé sur le neiman et clé acheté docaz
J'aimerais une autre solution car on a déjà dépenser 70 euros pour une clé ---------- Post added at 15h46 ---------- Previous post was at 15h44 ---------- Ok je te joint le backup ori que j'ai fait des que je rentre. Merci beaucoup mon amis ca fait plaisir |
#17 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut c'est un edc16c34 après ton immo off ta pense a la règle de 4 pour faire 8ko
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
| The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
#18 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
logique cle d occaz ca ne peux pas fonctionner
il te faut un id46 psa neuf |
| The Following 4 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: |
#19 |
Quand tu parle de pin tu parle de quoi
---------- Post added at 16h14 ---------- Previous post was at 16h11 ---------- J'ai désactiver l'epprom avec Edc16c34 immo. Eng et je l'ai réinjecter direct. Pourquoi il faut faire attention au poid du fichier ? ---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h14 ---------- Ah il faut un nouveau transpondeur dans la clé pour refaire un apprentissage de clé ? ---------- Post added at 16h23 ---------- Previous post was at 16h16 ---------- Tpd 7936 id 46 ca c le transponder a mettre dans la clé ? Et comment je fais avec la deuxième clé qui ne souvre pas je pense ? As tu un lien pour que je commande le transpondeur. Merci |
#20 |
Compare ton fichier off et celui d origine tu comprendra
| The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | jah83 (10/08/2022), shredder95 (10/08/2022) |
#21 |
Ok invictus et je dois lui faire quoi au fichier modifié la taille ?
| The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post: | INVICTUS (10/08/2022) |
#22 |
Oui l'ami avec soft hexadécimal recopie 4 fois pour avoir un fichier 8ko
#23 |
Recopie 4 fois comment ça
#24 |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , Copier Coller .
Tas de la chance davoir des super formateur sur TE. |
#25 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donc en fait tu as bien planté la bagnole pour une cle … Après c’est avec les erreurs qu’on apprend et la persévérance ! Une clé d’occasion ne peut pas ( sauf dans certains cas rares ) se recoder. Du coup en mesure paramètres dans ton calculateur, l’anti démarrage est il actif ou inactif car toujours pas répondu Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
#26 |
Comme tu dis c en faisant des conneries que l'on apprends et je suis quelqu'un qui est curieux donc je lache rien. Je pourrais te repondre quand je rentre du taf je quitte a 22h
#27 |
voila le fichier ORI.
https://transfert.free.fr/QCIXek tu as raison INVICTUS le fichier Epprom fais 2ko. |
#28 |
Salut à tous,
Quelqu'un peut me donner un lien pour acheter les transpondeurs svp. Merci |
#29 |
salut tout depend de ta cle
tape sur ebay id46 psa transpondeur simple ( pour cle sans telecommande ) |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | shredder95 (12/08/2022) |
#30 |
Salut l'ami,
https://www.ebay.fr/itm/393371516299?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338748323&toolid=20006&customid=M-cge1kRAAAARrmbG4785wTRNkEBAAAAAA Ca c bon |
| Information régime moteur via calculateur | AnarkiaII | Automobile en général | 34 | 31/07/2021 23h54 |
| clonage calculateur iaw.1ap | amateurdeds | Réparation & Programmation | 0 | 21/12/2019 16h43 |
| Information calculateur eevc-i | theseyoo | Réparation & Programmation | 12 | 09/03/2018 10h18 |
| Comment modifier information Calculateur Airbag Clio3 | Wayne | Airbag | 8 | 04/01/2016 10h33 |
| besoin d'information sur un calculateur magneti marelli | zbilou60 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 15/04/2012 12h41 |
