Vieux 08/08/2022, 13h38   #1
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Par défaut Comment tester un UCH Renault traffic 2?
je souhaite vérifier un UCH sur Renault trafic II 2009 2,5 boite robotisée. En effet la panne est soudaine et a la mise du contact aucun démarrage et le témoin de de l'antivol fonctionne.
merci de votre aide
relais/fusibles ok
relais fusible cote batterie ok
batterie ok
calculateur bv ok
calculateur moteur ok
bv ok
démarreur ok
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2022, 14h01   #2
Hello sais a dire tester comment réagi le voyant rouge à la mise sous contact
karl6 (08/08/2022)
Vieux 08/08/2022, 14h09   #3
karl6
Avatar de karl6
il s’éteint, ensuite plus rien
voir video:https://www.youtube.com/watch?v=ERSicnDvyi0
Vieux 08/08/2022, 17h04   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Et tes paramètres sont bon ?
Immo ?
Pedale de frein ?
Aucun défaut nulle part ?
Vieux 08/08/2022, 22h41   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Il faudrait plus de détails.
Le demarreur lance ?
En mesure paramètres calculateur moteur anti démarrage inactif ?
Tour moteur ? Pression rail ?
Vieux 08/08/2022, 22h57   #6
karl6
Avatar de karl6
sur mon ancien topic, j’ai indiqué que au contact que je trouve 0V sur le fil de l'excitation Du démarreur. par contre si je met un fil directement de batterie au démarreur le vehicule démarreur.
<<En mesure paramètres calculateur moteur anti démarrage inactif ?>> Pas compris ta question
Vieux 09/08/2022, 04h27   #7
Breizhelec
Si il démarre quand tu lui met un + direct sur le démarreur ça veut dire qu’il lui manque une info pour autoriser le démarrage
Cela peut être le capteur pedal de frein ou position boîte ect ect
Regarde tes paramètres dans la bva
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
fils (09/08/2022), karl6 (09/08/2022)
Vieux 09/08/2022, 09h10   #8
karl6
Avatar de karl6
Bonjour Breizhelec, donc le UCH est bon?
Vieux 09/08/2022, 09h36   #9
karl6
Avatar de karl6
bonjour à tous,
voici les codes pannes:
Type de fichier : jpg defaut tableau boite.jpg (75,8 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg code defaut traffic2.jpg (36,6 Ko, 20 affichages)
Vieux 09/08/2022, 09h49   #10
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut pour moi probleme alimentation calculateur de boite
verifie bien tous tes fusible coté moteur et fusible batterie si tu en a
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (09/08/2022), karl6 (09/08/2022)
Vieux 09/08/2022, 09h53   #11
karl6
Avatar de karl6
Bonjour DAVID02620,
j’ai vérifier les fusibles, relais, extérieur et intérieur du vehicule et également coté batterie et il sont tous bon
---------- Post added at 09h53 ---------- Previous post was at 09h52 ----------
j'ai bien des valeurs au niveau du calculateur boite.
Vieux 09/08/2022, 10h12   #12
DAVID02620
efface tes defauts dans la boite auto et refait un essai puis poste nous les defauts et mesures parametres stp
Vieux 09/08/2022, 10h16   #13
karl6
Avatar de karl6
oui, se sont ces codes qui remontent à chaque fois impossible de les effacer
Vieux 09/08/2022, 10h42   #14
karl6
Avatar de karl6
je sais pas ou trouver les masses de la boite auto et le calculateur de boite, si qu'il qu'un peut m’aider à trouver ces masses pour un nettoyage.
Vieux 09/08/2022, 10h56   #15
DAVID02620
dans ce cas il faut que tu verifie le faisceau si problem d'alim revient a chaque fois
verifie la prise du calculo bva pour commencer
pompe VP44 comment tester l'electrovanne d'avance darkwador21 Mécanique générale 23 11/03/2025 19h50
Comment tester les capteurs du radar de recul nabrayane Tutoriels 16 27/03/2016 20h14
comment tester une eeprom et une puce can? fifi2015 ABS, ESP, DSC 5 21/05/2015 02h31
comment tester capteur abs akasa67 Mécanique générale 12 21/01/2015 15h18
comment tester un pont de diode alternateur mustauto Electronique 8 06/04/2014 11h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h17.
