Vieux 02/08/2022, 18h46   #1
msauto
Avatar de msauto
Pouvoir de réputation: 8
msauto is on a distinguished road
Par défaut Audi A3 défaut dans calculateur abs transmetteur de position embrayage
Bonjour alors voilà j'ai 2 défauts sur une Audi A3 2.0 Tdi année 2014
Les défaut sont C10BF01
Transmetteur de position de l'embrayage défaut électrique
Et C10BF15 transmetteur de position de l'embrayage coupure ou court circuit au pôle positif
Avec sa régulateur de vitesse ne fonctionne plus et plus de start and stop est ce que quelqu'un a déjà eu ce défaut ? Au niveau de la pédale sûrement ? J'ai regarder la fiche rien d'anormal... Merci pour l'aide.
msauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2022, 08h32   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello,Regarde si pas présence d'eau dans l'habitacle, pare-brise d'origine,compartiment évacuation de pluie propre ?
Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
msauto (04/08/2022)
Vieux 05/08/2022, 00h11   #3
jpay2
Avatar de jpay2
regarde au diag ce quel voit, puis regarde alim du capteur
si elle ne voit rien bouger, que alim ok, regarde le signal si tu as un retour ou si il est la masse, puis si tous est en ordre change capteur, et apprentissage
a+
Vieux 08/08/2022, 21h22   #4
msauto
Avatar de msauto
Alimentation OK capteur changer toujour le défaut quand je supprime sa passe en passif mais sa se supprime pas totalement dans l'écu moteur j'ai aussi en défaut permanent calculateur de frein de stationnement U101000 fusible relais vérifier je suis un peut perdu la..
Capteur de position (actionneur d'embrayage) demmaho Tutoriels 7 24/05/2020 18h12
Code défaut DF209 capteur de position soupape EGR scénic 2 1.9 Dci 2004 YomGui Renault, Dacia, Nissan 19 11/01/2020 00h11
Defaut Pression turbo, swirl, et Position papillon EGR (résolu) sebv54 PSA Group Peugeot, Citroën 13 20/03/2016 09h33
Scenic 2 defaut capteur position vanne EGR angeflasheur Renault, Dacia, Nissan 6 25/07/2014 19h04
defaut feu de position sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 20/05/2012 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h32.
