Vieux 29/06/2022, 08h11   #1
Colombo
Avatar de Colombo
Colombo is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème clim clio 4
La clim de ma clio 4 fonctionnait de manière aléatoire, je l'ai amenée faire le plein de gaz, suite à ça toujours le même problème. Le diagnostic avec renault CLIP a montré le défaut "circuit de commande relais compresseur AC - CO.0".
Quelqu'un peut-il me dire de quoi ça peut venir ? J'ai testé les fusibles, ils semblent bons. S'il est possible d'avoir un schéma électrique, je suis preneur.
Merci,
Bonne journée,
Cordialement,
Pascal
Colombo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Colombo For This Useful Post:
Fouadtl (29/07/2023)
Vieux 27/07/2022, 20h11   #2
joris.remandet
Avatar de joris.remandet
joris.remandet has a little shameless behaviour in the past
Envoyé par Colombo Voir le message
Merci,
Bonne journée,
Cordialement,
Pascal
CO pour moi cela voudrait dire circuit ouvert, donc surement un câble sectionné non ? il faudrait faire des mesures de tension au niveau du compresseur pour voir si il y a du jus qui arrive jusqu'au compresseur :)
joris.remandet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2022, 17h41   #3
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
salut controle le pressostat de clim.
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2022, 20h43   #4
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
les problèmes de clim sont bien souvent des pannes à la con
il faut commencer par regarder les valeurs réel,
pression gaz, température évaporateur etc
avec une clim qui se coupe et se remet puis se recoupe,
vérifie la sonde de dégivrage (sonde évaporateur) si elle donne genre -30° le compresseur s'arrête pour pas givrer l'évaporateur.
si elle a des valeurs erroné,
tu le sort de son emplacement et tu met la clim et si elle reste dans le positif,
la clim coupera pas.
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Vieux 29/07/2022, 04h40   #5
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Merci,
Bonne journée,
Cordialement,
Pascal
slt l'ami la clim qui coupe et redemarre
il y'a plusieurs conditions
1_ moteur au ralenti un feu rouge stop bouchon ventilateur de radiateur de clim boucher ou endommager
sonde de temperateur eau moteur mauvaise inforamtion parceque ECU gere la clim aussi
_recharge mal faite au garage trop de gaz ou moins de gaz si les memes symtopmes
rapport de la prestation de recharge de la clim quantite de gaz en GRAMMES et quantite d'huile compresseur en grammes ou ML
_ou compresseur fatigue : piston interne abime ou :::::
_
_IMPORTANT: ton code defaut a la valise sa parle d'un CIRCUIT CLIMATISATION COMPLETEMENT VIDE ......surtout re_controle a nouveau la quantite de gaz,
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post:
Vieux 29/07/2022, 06h03   #6
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut, sur clio 4, tu as la partie géométrie qui est commandé par la console de commande et le compresseur par le calculateur moteur. La dernière fois, c'etait la console 319 qui déconnait alors qu'il me sortait un défaut sur le commande du compresseur.
Si tu veux un schéma, envoi moi le vin.
Bon diag
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
Chahreddine (24/10/2023), Fouadtl (29/07/2023), kalachama (30/07/2022)
Vieux 29/07/2022, 07h53   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Controle prise sur compresseur si ok compresseur hs
Vieux 29/07/2022, 08h10   #8
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Branche un manifold avec BP et hp si la BP et hp même pressions alors compresseur hs
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Vieux 29/07/2022, 12h06   #9
jpay2
Avatar de jpay2
tu as normalement, un petit fusible 15a dans compartiment moteur , quialimente la commande du relai compresseur , avec un petite diode de roulibre ( comme fusible et triangle dessiner dessus )
donc voir fusible voir relai (a changer et sur ou inverse avec un autre ) , voir diode grille et tue le fusible generalement ) et oxydation des connection fusible relai
si c'est en ordre, tu vas voir si tu as un connecteur ou deux sur compresseur, je pense que tu en as deux , donc voir celui qui part vers la courroie d'accessoire = bobine d'embrayage , si elle arrive en fin de vie , elle peut avec la chaleur ne pas traviller, donc voiture le pilote mais le compresseur ne tourne pas et la pression ne monte pas , la voiture voit la panne .....
si l'alim fusil relai oxydation etc est en ordre , met un capteur pression clim neuf etre sur de la lecture , puis fait la bobine de l'embrayage de compresseur
si tu as qu'un connecteur sur compresseur = electovanne sur compresseur tres probablement en cause ( resserrage des picots de la prise avant tous ...)
a+
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Cherche eprom pour clio 2 Sirius 32 1.4 16v clim Momo-02 Immobilizer dumps/solutions 27 27/02/2020 21h56
clio 2 plus de ventilation ni de clim skikdi13 Mécanique générale 33 15/09/2016 00h10
probleme clim clio 2 1999 wassim Systeme de climatisation 10 30/07/2015 07h09
clio II prob chauffage clim résolu jphp Renault, Dacia, Nissan 12 01/11/2014 14h12
probleme clim clio 2002 abou Renault, Dacia, Nissan 13 06/08/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
