Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Bonjour les amis Quoi pensez vous de pression rail toujours à 60 bar capteur branché ou débranché sous démarreur monte à 75 bar code défaut p1192 circuit carburant
Voiture Peugeot Partner 2014 1.6hdi J'ai changé capteur pression et régulateur pression toujours pareil Merci d'avance |
Hello sais pas plutôt p0192
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | JOSEF (28/07/2022) |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coucou, le véhicule se comporte comment ? À-coups ? Tourne mal ? Fumée ?
Quid des stft et ltft ? |
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | JOSEF (28/07/2022) |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
1_PRESSION carburant a 60 bars impossible que le véhicule demarre minimaux 230 a 250 BARS pilotage electronique ECU =AUTORISATION. _a confirmer par le mécano probleme mecanique ou le cheminnement de l'information par les capteurs ou faisceaux et ca a toi de jouer avec une VALISE DIAG pour les parametres et la logique d'un MECANO / ...CHUTE interne POMPE HP ou injecteur :::court circuit capteurs fil
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite |
| The Following 2 Users Say Thank You to kalachama For This Useful Post: | JOSEF (28/07/2022), mawoussiboris (28/07/2022) |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt regarde dans les mesure paramètres l Antidémarrage.
Et contrôle du côté de ton bsm j ai déjà eu le cas.
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | JOSEF (28/07/2022) |
Filtre a gasoil ok deja ? Tu as une pompe de gavage dessus ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | JOSEF (28/07/2022) |
Pas de pompe de gavage sur se model juste poire
Ce qui est pas normal deja c’est les 60 bars moteur éteint, le faisceau est ok ? Continuité isolement ?
Tu as le 5 volt au capteur ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Bonjour les amis et merci pour votre participation problème résolu le fiche de capteur pression était branché au capteur position turbo le problème arrive après changement de moteur pour cela ils sont inversé les fiches merci bcp les amis
| The Following 2 Users Say Thank You to JOSEF For This Useful Post: | kalachama (29/07/2022), mawoussiboris (28/07/2022) |
#10 |
Si tu nous racontait tout depuis le début sa aurait été mieux non?
| The Following 5 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | DAVID02620 (28/07/2022), Jock66 (28/07/2022), JOSEF (28/07/2022), OVERSPEED (28/07/2022), ozilmlk (28/07/2022) |
#11 |
Effectivement…. Après tu as trouvé c’est le principal mais il aurait fallu en parler dès le début ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#12 |
![]() Date d'inscription: janvier 2021
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Effectivement, il aurait été judicieux de mentionner le fait que le moteur a été changé... Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
| The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | JOSEF (28/07/2022) |
#13 |
DSL les amis j'ai oublié de noter que le moteur est changée vous avez raison
#14 |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut y'a un tsb la dessus en effet inversion de prise...
| C3 Hdi Pression de rail 1150bar au ralenti ! | DrDG | Mécanique générale | 14 | 04/10/2019 20h12 |
| pression rail instable clio 1,5 dci | technicien | Renault, Dacia, Nissan | 42 | 30/06/2014 01h22 |
| PB 1.5 dci pression de rail trop forte!! | Nico | Mécanique générale | 37 | 10/06/2014 20h22 |
| pression rail clio 1.5 DCI | sl60 | Renault, Dacia, Nissan | 39 | 16/05/2014 19h07 |
| pression de GO dans la rail? | passion-auto | Mécanique générale | 20 | 07/01/2012 22h49 |
