Vieux 23/07/2022, 12h37   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Par défaut Mascott 3l dxi 120
Bonjour a tous mes ami.
Je vien de rentrer un véhicule utilitaire de 2005 un renault mascotte moteur 3 l dxi 120cv.
Le moteur se coupe en roulant j'ai le défaut df137 qui revient (pression rampe perte de pression)
J ai regardé dans mesure paramètres j ai souvent un écart de pression.
Normalement comme c'est un véhicule entretenu tous les filtre sont changé en temps et en heure.
Avez vous déjà eu des souci similaires à sa?
Merci à tous d avance.
Vieux 23/07/2022, 12h52   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Oui très courant là dessus.
Deja si il est équipé d’un pre filtre a gasoil remplace le avec le filtre a gasoil !
90% des problèmes de pression là dessus.
Effectue un test injecteurs car fréquent aussi.
Après j’ai eu aussi pas mal de regulateur de pompe, mais ça démarre mal en principe quand ils sont hs.
J’insiste bien sur le remplacement des filtres !
Puis si jamais c’est un injecteur pour la garantie tu seras obligé de les remplacer
Dernier point, la rampe a un régulateur intégré ou pas ? A vérifier aussi
DIAGSYSTEM25 (23/07/2022)
Vieux 23/07/2022, 13h11   #3
DIAGSYSTEM25
Merci je vais regarder pour le pré filtre et le filtre à gasoil.
Juste pour info il se trouve où se prefiltre sur se model?
Le filtre je l ai trouvé il est sous ma caisse.
Vieux 23/07/2022, 13h54   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Normalement le pre filtre est juste avant le filtre, juste derrière la cabine.
Pour ce que ça coûte ça vaut le coup de les faire car souvent ça le problème, si non tu branches un mano après controler la pression (3/4 bars )
DIAGSYSTEM25 (24/07/2022)
Vieux 24/07/2022, 08h50   #5
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 8
maxipsp56 will become famous soon enough
Salut , pense a regarder aussi si tu n'a pas un filtre dans un des raccords du filtre a go .
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
Vieux 24/07/2022, 15h48   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
contrôle tes injecteurs.
Vieux 24/07/2022, 21h47   #7
DIAGSYSTEM25
Personne aurait pas une RTA sous la main à partager svp.
Merci d avance
Vieux 24/07/2022, 22h23   #8
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
au cul de la rampe tu à un bouchon avec une grosse BTR beaucoup pensent que c'est un bouchon mais c'est un régulateur mécanique et il s'encrasse essayé de le démonter et le nettoyer
Envoyé de mon Pixel 6 en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (25/07/2022)
Vieux 24/07/2022, 23h58   #9
Hello je dirait que le détendeur en bout de rampe pour mois ne devrai pas pisser ou peu au dessus de 3000 tours ..
mascott 160 dxi ptimoumoune pascal Renault-Trucks 11 28/10/2020 21h44
mascott 160 dxi ptimoumoune pascal Probleme des membres 0 11/04/2020 15h47
mascott dxi MAXYBOOM Renault, Dacia, Nissan 0 11/03/2019 21h32
Mascott Immo rico891089 Immobilizer dumps/solutions 20 26/11/2017 21h57
schemas mascott nabiiil Renault, Dacia, Nissan 12 09/07/2017 01h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h03.
